Автор Тема: Cтеклопластиковые трубы  (Прочитано 10900 раз)
ua4api
« : 31 Декабря 2010, 17:17:28 »
http://www.quad.ru/production/tube.php
Может кому пригодится ссылка. 73
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2010, 19:59:11 от RX3DR Александр »
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
Re: Cтеклопластиковые трубы
« Ответ #1 : 25 Октября 2012, 15:56:27 »
Кто делал антенны яги на 144МГц, какой диаметр лучше выбрать для антенны ra6foo длинной 4-5 метров.
И не ослабляется ли трубка если элементы монтировать сквозь трубку?
Короче интересна любая информация от тех кто использовал эти трубки.
« Ответ #2 : 25 Октября 2012, 20:44:54 »
Делал.
Не ослабляется  через стеклопластик.
При длинне более 3 метра необходимо для выравнивания по горизонту применять оттяжки. Усиление в виде ребра жесткости приемлимо, но возникает  эффект "элевации" по горизонтали- то есть по горизонтали начинает антенну  от ветра трясти.
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #3 : 26 Октября 2012, 19:17:18 »
Здравствуйте, спасибо за ответ.
 А для сращивания частей труб, так как они по 2метра, втулки какой длинны использовали, и какого диаметра была сама труба?
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #4 : 26 Октября 2012, 19:51:57 »
"А для сращивания частей труб, так как они по 2метра, втулки какой длинны использовали, и какого диаметра была сама труба?"
Если труба на d23мм, то можно сразу заказать в Ру-кваде дюралевую трубку Д16Т на диаметр d19мм.
Peter RW3PF
« Ответ #5 : 26 Октября 2012, 20:04:06 »
Никакие втулки применять нежелательно.Лучше брать трубы различного диаметра и делать их телескопчиком.По середине труба на 32мм по краям на 28.И как можно большей длинны.Трубы входят друг в друга на 40-50 см.
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #6 : 27 Октября 2012, 08:59:23 »
Идея хороша с 32мм трубкой на 28мм, но у них нету 32м трубы в каталоге.
Внешний/внутренний
диаметр, мм    Толщина стенки, мм    Вес 1 м/п, кг    Стоимость,руб./п.м.
14/10                        2                                    0,19                 110
18/14                       2                                     0,23                 130
23/19                       2                                     0,27                 150
30/25                     2,5                                      0,47                 215
28/22                        3                                       0,5                 220
36/30                        3                                        0,655              270
42/35                        3,5                                0,765                  295
Удельный вес композиционного
материала труб - 1.9
« Ответ #7 : 27 Октября 2012, 09:28:52 »
Наверняка 36мм . 32мм опечатка.
Peter RW3PF
« Ответ #8 : 27 Октября 2012, 13:18:31 »
Да,ошибся маленько-память подвела. Сходил померял-30 и 23 мм. Все 10м антены на 144 и 432 сделаны из них.Брали по 4 м длиной.Была идея взять еще и 18мм на кончик(по 2м),но что-то не реализовалась.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2012, 13:20:40 от RW3PF Пётр »
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #9 : 29 Октября 2012, 09:27:34 »
Сразу не заметил, по таблице с их сайта в телескоп можно собрать 36 и 30мм трубки, внешний и внутренний как раз совпадают.
Оффлайн RA6FDE Илья
  • QRA: LN14OG
« Ответ #10 : 09 Сентября 2015, 21:49:10 »
Не стал начинать новую тему, вопрос есть. Есть ли сейчас в природе и продаже стеклопластиковые трубы из материала, который использует в своих конструкциях фирма rquad, но только квадратного или прямоугольного сечения?
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #11 : 09 Сентября 2015, 23:47:18 »
http://www.szs-stupino.ru/katalog/profil-standartnoy-konfiguracii.html
Оффлайн RA6FDE Илья
  • QRA: LN14OG
« Ответ #12 : 10 Сентября 2015, 09:25:49 »
ra3ec
Спасибо. Не нашёл на сайте цены на эти трубы. Отправил по е-майлу свои вопросы им.  Жду ответа.
Оффлайн RA3POY
« Ответ #13 : 10 Сентября 2015, 10:45:48 »
Их там никогда не было,нужно звонить и узнавать по телефону.5 раз высылал заказ на их маил и ни ответа ни привета.Длиных 4 метровых кусков нет и когда будет никто не знает.На заказ ради 20-50метров шевелится не будут.Плюнул на их неопределённость и купил из Белгорода,пусть намного дороже,но куда деваться.....
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2015, 10:52:37 от RA3POY »
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #14 : 10 Сентября 2015, 20:28:22 »
Посоветуйте диаметры и длину отрезков труб для траверсы яги на 144 15-ra3aq
73! Евгений  team RT9M
