Форумы УКВ портала VHFDX
УКВ радиосвязь, аппаратура, прохождение, соревнования
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Стандартный
Google
Яндекс
Nigma
Новости:
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Сайт
Технические форумы
(Модератор:
RX3DR Александр
Cтеклопластиковые трубы
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
Вниз
Автор
Тема: Cтеклопластиковые трубы (Прочитано 9339 раз)
ua4api
Гость
31 Декабрь 2010, 17:17:28 »
http://www.quad.ru/production/tube.php
Может кому пригодится ссылка. 73
Записан
us5nmc
Старожил
Алексей
Re: Cтеклопластиковые трубы
Ответ #1 :
25 Октябрь 2012, 15:56:27 »
Кто делал антенны яги на 144МГц, какой диаметр лучше выбрать для антенны ra6foo длинной 4-5 метров.
И не ослабляется ли трубка если элементы монтировать сквозь трубку?
Короче интересна любая информация от тех кто использовал эти трубки.
Записан
R9LR
Глобальный модератор
Ветеран
Владимир
QRA: MO27QF
Ответ #2 :
25 Октябрь 2012, 20:44:54 »
Делал.
Не ослабляется через стеклопластик.
При длинне более 3 метра необходимо для выравнивания по горизонту применять оттяжки. Усиление в виде ребра жесткости приемлимо, но возникает эффект "элевации" по горизонтали- то есть по горизонтали начинает антенну от ветра трясти.
Записан
FOR SAT-144 2*12 circular L/R, 432 2x15-circular L/R MASPRO, IC-910, 1,8 м офсет - sat QO-100 4 ватт
us5nmc
Старожил
Алексей
Ответ #3 :
26 Октябрь 2012, 19:17:18 »
Здравствуйте, спасибо за ответ.
А для сращивания частей труб, так как они по 2метра, втулки какой длинны использовали, и какого диаметра была сама труба?
Записан
RA9QAW Alexandr
Ветеран
QRA: KO85RR
Ответ #4 :
26 Октябрь 2012, 19:51:57 »
"А для сращивания частей труб, так как они по 2метра, втулки какой длинны использовали, и какого диаметра была сама труба?"
Если труба на d23мм, то можно сразу заказать в Ру-кваде дюралевую трубку Д16Т на диаметр d19мм.
Записан
Peter RW3PF
Гость
Ответ #5 :
26 Октябрь 2012, 20:04:06 »
Никакие втулки применять нежелательно.Лучше брать трубы различного диаметра и делать их телескопчиком.По середине труба на 32мм по краям на 28.И как можно большей длинны.Трубы входят друг в друга на 40-50 см.
Записан
us5nmc
Старожил
Алексей
Ответ #6 :
27 Октябрь 2012, 08:59:23 »
Идея хороша с 32мм трубкой на 28мм, но у них нету 32м трубы в каталоге.
Внешний/внутренний
диаметр, мм Толщина стенки, мм Вес 1 м/п, кг Стоимость,руб./п.м.
14/10 2 0,19 110
18/14 2 0,23 130
23/19 2 0,27 150
30/25 2,5 0,47 215
28/22 3 0,5 220
36/30 3 0,655 270
42/35 3,5 0,765 295
Удельный вес композиционного
материала труб - 1.9
Записан
RA9QAW Alexandr
Ветеран
QRA: KO85RR
Ответ #7 :
27 Октябрь 2012, 09:28:52 »
Наверняка 36мм . 32мм опечатка.
Записан
Peter RW3PF
Гость
Ответ #8 :
27 Октябрь 2012, 13:18:31 »
Да,ошибся маленько-память подвела. Сходил померял-30 и 23 мм. Все 10м антены на 144 и 432 сделаны из них.Брали по 4 м длиной.Была идея взять еще и 18мм на кончик(по 2м),но что-то не реализовалась.
Записан
us5nmc
Старожил
Алексей
Ответ #9 :
29 Октябрь 2012, 09:27:34 »
Сразу не заметил, по таблице с их сайта в телескоп можно собрать 36 и 30мм трубки, внешний и внутренний как раз совпадают.
Записан
RA6FDE Илья
Постоялец
Подпись находиться в стадии разработки
QRA: LN14OG
Ответ #10 :
09 Сентябрь 2015, 21:49:10 »
Не стал начинать новую тему, вопрос есть. Есть ли сейчас в природе и продаже стеклопластиковые трубы из материала, который использует в своих конструкциях фирма rquad, но только квадратного или прямоугольного сечения?
Записан
ra3ec
Ветеран
QRA: KO82PT
Ответ #11 :
09 Сентябрь 2015, 23:47:18 »
http://www.szs-stupino.ru/katalog/profil-standartnoy-konfiguracii.html
Записан
RA6FDE Илья
Постоялец
QRA: LN14OG
Ответ #12 :
10 Сентябрь 2015, 09:25:49 »
ra3ec
Спасибо. Не нашёл на сайте цены на эти трубы. Отправил по е-майлу свои вопросы им. Жду ответа.
Записан
RA3POY
Старожил
Ответ #13 :
10 Сентябрь 2015, 10:45:48 »
Их там никогда не было,нужно звонить и узнавать по телефону.5 раз высылал заказ на их маил и ни ответа ни привета.Длиных 4 метровых кусков нет и когда будет никто не знает.На заказ ради 20-50метров шевелится не будут.Плюнул на их неопределённость и купил из Белгорода,пусть намного дороже,но куда деваться.....
Записан
R8MM Евгений
Ветеран
УКВ комитет Омского РО СРР.
QRA: mo75gb
Ответ #14 :
10 Сентябрь 2015, 20:28:22 »
Посоветуйте диаметры и длину отрезков труб для траверсы яги на 144 15-ra3aq
Записан
73! Евгений team RT9M
Печать
Страницы: [
1
2
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Технические форумы
(Модератор:
RX3DR Александр
