Автор Тема: Демонтаж сломанной мачты Р-409  (Прочитано 12174 раз)
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« : 16 Марта 2015, 22:12:37 »
Коллеги, не уследил за весенним температурным перепадом, в связи которым оттяжки имеют место удлиняться и произошел слом мачты Р-409 с антеннами.
Антенны пострадали на 90%, т. е. погнуты элементы и пару элементов сломаны, вполне рестоврируемы.
Вот теперь вопрос по демонтажу мачты: есть у кого опыт разборки Р-409 и как раскрыть замки. Описание из инета имеется, только там очень не отчетливы картинки. Хотелось бы спасти хоть те секции, что не сильно деформировались. Вообщем нужна консультация куда нажать для раскрытия замка для складывания первого и последующего колена без необдуманных последствий.
Болгаркой разрезать не долго, обидно будет, если выясниться, что нужно было открутить хомут и нажать на замок фиксации и штатной лебедкой опустить колено...
Потому умом понимаю, что не так уж безнадежно и хотелось бы услышать совет "бывалых".
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Демонтаж сломанной мачты Р-409
« Ответ #1 : 16 Марта 2015, 22:15:06 »
Сергей, приветствую, так жалко, столько трудов...
73! Андрей RT3W
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #2 : 16 Марта 2015, 22:21:50 »
Андрей, спасибо. посылка твоя покинула Москву, отслеживаю.
мне обиднее, что завтра тропо будет у нас и я вовремя не уследил за мачтой.
Особого ветра по прогнозу не было, а вчера уже в 23.00 по нашему так резко задуло, у соседа карбонат с теплицы сорвало и мне тоже сюрприз: 17В2, которые купил осенью, и 50 эл на 1200 опрокинуло. Не успел я осенью поставить туда 2х33 на 430, а так бы и им досталось бы. Повезло, что не на крышу соседу и антенны не сильно пострадали. Может завтра одну стрелу поставлю для тропо поработать вместо параболы на 5,7.
А как замечательно все смотрелось и работало...слева планировал в дыва этажа поставить на 430...
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #3 : 16 Марта 2015, 22:33:53 »
Да Сергей, тоже вижу и отслеживаю, чтобы все дошло благополучно..
73! Андрей RT3W
« Ответ #4 : 16 Марта 2015, 23:31:46 »
Печальное происшествие. Отрезай сверху от изломанной части. Клади на землю. Замки просто разожмутся, не забудь слегка раскрутить гайку, удерживающую смазку с фетром. Одно колено на выкид. Мачта достаточно упругая, может и повезло, что не всё деформировалось...Я бы на такую хлипкую мачту не рискнул даже 6 метровую стрелу с редуктором водрузить, а ты такое наворотил... эх..Камикадзе... А самая верхняя труба-, которая тоже в хлам- это родная или нарощенная?
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 23:37:20 от ra9lr »
« Ответ #5 : 17 Марта 2015, 04:19:14 »
Следующая мачта на этом месте должна быть УНЖА.
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #6 : 17 Марта 2015, 06:23:26 »
Володя привет. Думаю, что так и придется делать: ложить на землю. Пока снег, место есть куда уронить. Хотел просто на месте ее сложить эти нижние два колена, тогда проще было бы демонтировать. Мачта держит 35 кг нагрузки, там у меня было меньше. Верхнее колено родное, видимо с него началось, потому что удара ни обо что не было, а погнуто. Посмотрю что можно оставить после разборки, возможно деформированные места укорочу и соберу обратно. Будет не 25 м, ну к примеру 20 м.
Вообщем, я понял, что в вертикальном состоянии замки бесполезно ковырять...
Виктор, я уже в прошлом году задумался над унжой, как видишь, ситуация подтолкнула не думать, а точно делать. Только я буду не на этом месте делать, а на крыше делать площадку (это уже будет 15 м) и там сооружу унжу с подъемной кареткой метров 6. Унжу сам варить буду, уже просмотрел посты кто и как делал для выбора подходящего варианта изготовления.
Вообщем, есть над чем подумать и чем лето убить...
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #7 : 17 Марта 2015, 06:31:15 »
Только не ронять! Даже в сугроб погнется или трубы деформируются.
Только аккуратно положить.
73! Евгений  team RT9M
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #8 : 17 Марта 2015, 06:33:51 »
Да, Евгений, конечно же аккуратно лебедкой опустить. Для этого я демонтирую параболу с ее мачтой, разберу верхний и нижний настил и только тогда смогу приступить к укладке мачты на землю.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
« Ответ #9 : 17 Марта 2015, 08:27:28 »
Летом разбирал и собирал 2 раза 419-ю, 409 почти такая же но без нижнего выдвижного колена. Менял трос. Есть несколько фото(но размер большой), но все есть в инструкции. Не перепутать верхнее колено по отверстиям закладки троса и не перетянуть 4-6 кг натяга вполне хватит. Троса уходит 39 метров
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
« Ответ #10 : 17 Марта 2015, 08:59:07 »
Пытаюсь выложить фото
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
« Ответ #11 : 17 Марта 2015, 09:18:42 »
Трос закреплен(концы) в верхнем колене в оголовке в натяжителе. Разбираем каждое соединение и освободив ролик(стопорное кольцо и шайба) проталкиваем трос внутрь колен. Слабина даст возможность освободить оголовок верхнего колена , колена снимаются  при нажатии отверткой в технологические отверстия на собачки ограничения. Возможно что придется разобрать пятку и вместе с лебедкой вытащить трос.
Геннадий
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #12 : 17 Марта 2015, 10:10:39 »
А что за оттяжки, из чего? Я бы на стационарную мачту только стальную проволоку мм2..3, и в несильный натяг. Калькулировал, шнур danline дороже выходит. Да и проволока надежнее, низачто бы "не сыграла".
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #13 : 17 Марта 2015, 10:28:01 »
Геннадий, спасибо за простое объяснение.
Я вот только не могу понять где это технологическое окно для нажатия на собачку?
И еще: на редукторе имеется еще один вал (на фото сверху) с входом под рукоятку. На самом деле этого входа на мачте нет. Это технологический вал или имеется просто модификация или универсальность под разные мачты типа под 419?
IC-9100
2х17В2-144;
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #14 : 17 Марта 2015, 10:35:09 »
Трос стальной и верхний ярус была оцинковка 2 мм. Я тоже даю некоторую слабину на игру металла для перепада температур. Еще годно заметил на необходимость подтягивания оттяжек по весне: начинают тупо провисать. Тут еще сыграла усталостность металла оттяжек, им уже лет эдак 20 и один трос выскользнул из витой обжимки (трубчатый обжим военной заделки). У меня лежала долго вторая мачта такая же, и в пролом году ее продал, думал что ставить ее не куда и смысл ей пылиться особого нет...
IC-9100
2х17В2-144;
