Автор Тема: Демонтаж сломанной мачты Р-409  (Прочитано 12448 раз)
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
Re: Демонтаж сломанной мачты Р-409
« Ответ #15 : 17 Марта 2015, 10:42:59 »
Отверстие как показано на рисунке, напротив собачки и чуть выше. Отверстие примерно  диаметром 10-15 мм в нижней(части каждого колена) с противоположной стороны от ролика -защелки входящего в прямоугольное окно. Круглое отверстие смотрится одиноко и кажется абсолютно не нужным, но особенно при сборке экономит время очень серьезно. Нужно не поломать пластиковые эксцентричный вставки в оголовках . В Ролики для тросов сначала вставляем трос и только потом ставим на место и фиксируем стопором.
Геннадий, пришлите свою почту отправлю фото они большие по 6-7 мегов
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #16 : 17 Марта 2015, 11:09:11 »
Про платиковые вставки в инструкции ни слова...
ra9for()мыло,ру
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн rw2wr
« Ответ #17 : 17 Марта 2015, 11:18:53 »
Вряд ли удастся сложить мачту из такого состояния.
Она начинает складываться с верхнего колена.
Нужно аккуратно уронить.
Металл в мачте очень хрупкий.
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #18 : 17 Марта 2015, 11:45:16 »
Это я знаю. Спасибо за описание, такое у меня есть и там картинки не четкие, да и описание скудное. мне уже прислали перефотографированное описание, там более видна укладка троса. Фишка поэтапного подъема заключается в цельном тросе и замков между секциями. Так вот если освободить замок любого промежуточного колена, то мачту можно сложить в любой последовательности, т.к. длина троса все равно остается неизменным, только меняется последовательность. В моем случае я хотел бы раскрыть замок между подъемным основанием и первой секцией и лебедкой опустить вниз остаток, потом второй замок и как раз достану до места слома. При освобождения замка мачта вниз не должна пойти сама, т.к. редуктор не даст самопроизвольного вращения, нужно в ручную вращать лебедку.
Потому и пытаюсь выяснить в какой точке это технологическое окно для нажатия на замок. На рисунке он показан условно, на самом деле на мачте отвестий не вижу. Предполагаю, что оно спрятано под обжимом фетрового уплотнения над роликом.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн stepa11
« Ответ #19 : 16 Мая 2017, 18:29:30 »
А что с мачтой будет если порвется трос между лебедкой и переходом его во вторую снизу секцию?
« Ответ #20 : 16 Мая 2017, 18:57:23 »
Упс, не верно понял- исправляю.... Ели мачта выдвинута до конца - до защелок, то может и устоять.А вот обратно точно не сложится. Если нижнее колено не успело выдвинуться и трос лопнул почти в конце подъема, то  должна упасть вниз секция вторая (выше ручки). Но не экспериментировал.. :'(
« Последнее редактирование: 16 Мая 2017, 19:36:24 от R9LR »
Оффлайн stepa11
« Ответ #21 : 18 Мая 2017, 08:24:33 »
Но на верхней пятой секции нет замка, т.е. она висит на тросе. Если мачта полностью разложена, то, как мне кажется, она при обрыве троса должна сложиться. Верхняя начнет снижение, разблокирует четвертую, четвертая начнет снижение и так далее. Согласны?
