Автор Тема: Diamond A430S10R retail  (Прочитано 4990 раз)
slavatri
« : 29 Июль 2008, 18:34:03 »
При очередном  монтаже Diamond A430S10R  , неудачном , лопнул бум , подумав решил не восстанавливать
а сделать модернизацию на базе того что есть , взял программу mmana , часть данных отсюда
http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm
и пересчитал антенну с учетом минимальных переделок
в выходные хочу собрать , хотелось бы кто владеет вопросом , глянули на мои
изыскания и подсказали если есть ошибки на предмет работоспособности
файл пересчитанной антенны в mmana для бума 2м здесь :
« Последнее редактирование: 29 Июль 2008, 22:40:17 от slavatri »
ua9tc
Re: Diamond A430S10R retail
« Ответ #1 : 29 Июль 2008, 20:25:41 »
Лучше восстановите бум !
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #2 : 29 Июль 2008, 20:37:06 »
Разместить те-же элементы с теми-же крепёжками на более длинной траверсе предпочтительнее, ИМХО...
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
slavatri
« Ответ #3 : 29 Июль 2008, 21:00:16 »
RW4HRE  вы правы ,  задумка как раз такая и была ,  использовать готовые элементы и оптимизировать параметры антенны .
UA9TC  можно конечно и оригинальный бум востановить ,  но смысл ?  Даже без пересчета в mmana понятно ,  что при том же количестве элементов ( 10 ) и увеличении длины бума вдвое ( в оригинале 1190мм ) характеристики будут лучше . Данные с сайта dk7zb ,  были взяты как раз для яги с 10 элементами с длиной бума 2м и оптимизированы под элементы от диамонд с минимальными переделками .
« Последнее редактирование: 29 Июль 2008, 22:43:02 от slavatri »
ua9tc
« Ответ #4 : 29 Июль 2008, 22:13:16 »
Тогда и считайте ее на 28 ом .
Параметры будут лучше.
slavatri
« Ответ #5 : 29 Июль 2008, 22:34:40 »
UA9TC
Согласен ,  симметрия при 28 ом будет лучше но тогда потребуется согласование а в данном расчитаном варианте можно подключать
кабель непосредственно к вибратору с учетом зазора между половинками разумеется .
« Последнее редактирование: 29 Июль 2008, 22:38:00 от slavatri »
ua9tc
« Ответ #6 : 29 Июль 2008, 22:58:53 »
Моделировать и оптимизировать антенны DK7ZB c такими понятиями , это бросаться с бритвой на танк !
slavatri
« Ответ #7 : 03 Август 2008, 19:20:08 »
[/quote]
[/quote]
я в принципе и не утверждал что являюсь крупным специалистом в данной области ,  поэтому и выложил файл на предмет
 оценки с точки зрения ошибок ,  антенна собрана и показала очень достойные результаты  ,  всем кто оставил комментарии спасибо
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #8 : 03 Август 2008, 20:05:28 »
Чем?!
Роман.
73! Успехов!
