Автор Тема: Диэлектрические растяжки  (Прочитано 26344 раз)
Re: Диэлектрические растяжки
« Ответ #60 : 26 Августа 2020, 15:50:17 »
крепление контактов-стальных пружинных полосок стальной пластиной и двумя относительно длинными винтами через изоляционные прокладки.Главное сам способ.
   Спасибо. Если бы я не был связистом по профессии, ни за что не догадался бы.  Понял.  Никак не выберусь посетить в городе строительный супермаркет, надеюсь найти что-нибудь цивилизованное.  Навскидку нравится приспособление крепления и натяжения оптоволокна, там один конец-крюк, цепляется за петельку к стене, или столбу, а второй-захватывает оптоволоконный кабель и есть возможность натягивать кабель.
Для стеклопластиковых растяжек -зажим для троса и почаще.
     На слух -заманчиво, но если я никогда не видел такого, то остается догадываться. Фото бы представить.
"......павлины,зажим для троса,  говоришь...hi!
« Последнее редактирование: 26 Августа 2020, 15:52:20 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #61 : 26 Августа 2020, 15:59:45 »
Никаких коушей и тросов, все намного проще!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #62 : 26 Августа 2020, 16:53:18 »
Как? РПН-старинное телефонное реле, контакты-стальные пружинные полоски.
Как пример крепления.
На первой фоте блок контактов РПН сжатые винтами. На второй фоте как сжать при "помощи РПН" концы.
« Ответ #63 : 26 Августа 2020, 17:24:45 »
              Сейчас и 5 шт не найду. А сколько было....сам понимаешь, никому не нужны были, кроме, как по прямому назначению.
        Григорий,  ГУГЛ на вопрос "крепеж для прокладки оптоволоконного кабеля" показал твою картинку, в РОЗЕТКЕ (интернет магазин) стоит 16грн. Годится! Леску 5мм для косы удержит? Как твое мнение, можно использовать для поддержки Яги? Там, наверное, что-то типа "пасть щуки", туда можно, назад-нет.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2020, 17:28:43 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: KN97GT
« Ответ #64 : 26 Августа 2020, 18:34:29 »
Аркадий, зависит от конструктива, натяжные есть под разный кабель...
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #65 : 26 Августа 2020, 20:39:39 »
Один из вариантов использования контактов как направляющие для одевания поршневых колец.
У нас мотоциклисты и автолюбители раньше их разбирали в очередь. А скоко серебра в контактах.... гаечек и винтиков... а из провода не один трансформатор намотан.
А провод 0,09 =2А для предохранителей.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2020, 20:43:27 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #66 : 27 Августа 2020, 11:46:03 »
Есть стальной и пластиковый. Стальной держит хуже. Пластиковый держит плотнее но на вид слабее конструктивно. Я не рискнул их применить. Хоть пролеты и висят по 60 метров на этих креплениях, но они держат только вес самого дроп кабеля.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2020, 11:48:39 от R8MM Евгений »
73! Евгений  team RT9M
  • QRA: KN97GT
« Ответ #67 : 27 Августа 2020, 11:58:12 »
И не просто висит, выдерживает порывы ветра и наледь...
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
