Автор Тема: Диэлектрические растяжки  (Прочитано 21743 раз)
Alex_B
« : 15 Октября 2008, 22:02:39 »
Вот услышал новый для себя термин, набрал в яндексе и ничего толком не нашел.
Вроде как кевларовые бывают но яндекс выдает одни джиперские сайты с тросами для лебедок по 10 баксов за метр, кроме того кевлар говорят не очень долговечен в агрессивной среде. Что лучше всего использовать в качестве таких растяжек при высоте мачты 12 метров? Меня очень волнует проблема накопления в растяжках статики будет ли она влиять на антенну, какие нибудь шумы создавать?
Кажется статические альпинистские веревки подходят для этого дела но они накапливают статику как бы не начали шуметь на 145 МГц.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Re: Диэлектрические растяжки
« Ответ #1 : 15 Октября 2008, 22:22:23 »
Полиамидный канат в помощь.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Alex_B
« Ответ #2 : 15 Октября 2008, 23:02:06 »
А он статику не копит?
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
« Ответ #3 : 15 Октября 2008, 23:11:09 »
http://quad.ru/production/tros.php
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Оффлайн UA4NX
« Ответ #4 : 16 Октября 2008, 07:27:04 »
Можно поподробнее о накоплении статики растяжками и шуме от них на 145.
73! Эдуард.
Alex_B
« Ответ #5 : 16 Октября 2008, 09:39:29 »
Поподробнее мне бы самому хотелось бы услышать, но навеяно вот этими статьями.
http://www.repeater-builder.com/rbtip/buster.html
http://www.repeater-builder.com/antenna/static.html
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #6 : 16 Октября 2008, 09:44:11 »
Полиамид после 2х лет на улице растирается в руке в пыль......
Евгений
RW3AC
Оффлайн RV3DA
« Ответ #7 : 16 Октября 2008, 21:08:18 »
Добрый день!
Выезжая с командой RK3DZD в поле экспериментировали с разными растяжками. В итоге получилось так. Коренные растяжки (первый ярус), крепящиеся непосредственно под нижней стрелой стека, - только оцинковка, разбитая изоляторами. Дополнительные растяжки, крепящиеся на самом верху мачты так, что десятиметровые стрелы вращаются под ними внизу, - полипропиленовые. Разумеется, конструкция - чисто выездная.
Игорь Григорьев (RV3DA)
Игорь Григорьев, RV3DA
Оффлайн ES3RF-Геннадий
    • ES3RF: Estonian hamradio station
  • QRA: KO29IF
« Ответ #8 : 16 Октября 2008, 23:29:59 »
Подтверждаю! Несколько лет назад, во время несильного ветра, у меня рухнула мачта с антеннами, которая простояла около 2-х лет с оттяжками из полиамидного троса, диаметром около 8 мм. Это был "выездной" вариант антенн, который я установил "временно-постоянно", хотя знал о такой особенности полиамидных тросов, но забыл! Оттяжек было 3 и одна из них просто рассыпалась. Забывчивость обошлась дорого: антенны пришлось выкинуть (6 штук), а крышу дома - ремонтировать. С тех пор - только стальные тросы!
Насчет статики, накапливаемой в растяжках...
Фирма M-Square (М2) поставляет в комплекте со своими антеннами, для поддержания концов бума от провисания, растяжки из дакрона.
С уважением
Геннадий-ES3RF
Геннадий, ES3RF
Since 1961, ex: UA2ACS, UA2CS, UR2RGM, ES1RF
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #9 : 19 Августа 2009, 12:28:08 »
В инете недавно наткнулся на какую то контору в подмосковье, они делают трос из арамидных нитей.
вот прайс:
от 1000 м  трос 3мм - 18,89   25,85  и 37,45 руб за пог.м (разрывные - 350,
 500 и 750 кгс соответственно)
трос 5мм - 29,72   41,16   52,59   75,46  и  98,32 руб за пог.м  (разрывные - 500, 750, 1000, 1500 и 2000 кгс соответственно)
 от 5000 м - скидка 5%
... дороговато.
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #10 : 19 Августа 2009, 16:39:55 »
Уже более 10 лет для стационарных УКВ антенн использую польский полипропиленовый шнур диаметром 6 мм в черном чулке для защиты от ультрафиолета.  Покупаю всегда в одном магазине в Варшаве, 1.40 злотых за метр.
Проблем не было, даже при сильнейших ураганах последних лет.
В последнее время в продаже появился аналогичный шнур местного производства 2.80 грн/метр в чулках разных цветов. Нижний ярус работает нормально, на верхние пока не рискую ставить - работает польский.  :laugh:
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн UA4PR
« Ответ #11 : 19 Августа 2009, 23:14:57 »
такой проблемы со статикой,по моему,вовсе не существует. чтобы не переплачивать неизвесно за что в качестве диэлектрических оттяжек,можно вымочить любой понравившийся по крепости шнур в олифе и солнце его не тронет.
« Ответ #12 : 08 Апреля 2010, 21:05:29 »
Посоветуйте растяжки для траверсы 10 метровой антенны.
Эксплуатация постоянная на крыше здания в условиях Урала -40...+40 градусов не менее 5 лет.
Подходит ли шнур из QUAD.ru?
http://www.hupta.ru/show_cat3.php?catid=102901&idcateg=102902&grid=102900
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2010, 21:12:26 от RA9QAW Alexandr »
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #13 : 08 Апреля 2010, 21:51:47 »
нормальная верёвка, проверено временем.
7 лет уже стоит 3эл на 7МГц, концы элементов растянуты этой верёвкой.
Николай
« Ответ #14 : 08 Апреля 2010, 22:21:24 »
Спасибо.
Диаметр 3мм достаточен?
ЗЫ. Технология заделки узлов?
