Автор Тема: Диэлектрические растяжки  (Прочитано 26488 раз)
ua3xcr
Re: Диэлектрические растяжки
« Ответ #45 : 21 Августа 2020, 14:52:48 »
Больше пяти лет в траве лежит десятиметровая антенна на двойку, поднимаю только для тестов. И жару и холод пережила леска и сейчас как новая. Концы обжаты алюминиевыми трубками для тросов. Подвешивал на ней кусок рельсы для проверки. Вытянулась от нагрузки сколько нужно и провисела не меняя размеров всю зиму.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #46 : 21 Августа 2020, 17:31:02 »
Ребята,не ломайте копья! У каждого интернет провайдера обрезков оптики валом! Обдирать полиетилен не стоит, мои кабеля висят 12 лет, как новенькие!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #47 : 21 Августа 2020, 22:28:23 »
         О пользе прочтения предыдущих материалов (дабы не ходить по кругу) пишут .....
Григорий, там стальной сердечник, поэтому не приемлимо, а так то материал изумительный, проволка та очень прочная и от коррозии защищена.  Я спрашивал у рабочих, сказали, что раньше были такие, как на картинке, возможно, с кевларом, но сейчас повсеместно только со сталькой.  Я рассмотрел метровый кусок и да, просто сталька диаметром около 0,3 и очень прочная.  Внешне выглядит, как приснопамятный ПРППМ, может чуть меньше, но с канавкой посередине.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2020, 22:46:44 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: KN97GT
« Ответ #48 : 22 Августа 2020, 03:30:39 »
Я ложу по 500 - 800 метров в неделю, весь кабель на стекловолокне... Со сталькой самые дешевые! Ищи серьезного провайдера!
« Последнее редактирование: 22 Августа 2020, 03:35:38 от UT6IO Григорий »
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #49 : 22 Августа 2020, 09:04:00 »
У нас оптика даавно ложилась(2005г), там центральный стержень стеклотекстолит, вокруг него повив стекловолокно, потом всякая изоляция. Дальше броня из стальных оцинковок и сверху изоляция.
Броня настолько крепка, что экскаватор зацепил кабель и заглох.
Так тот стеклотекстолитовый стержень примерно1.5-2 мм обычный. На солнце разрушается.
Единственно из него кисточки хорошие, тонкие получаются если кончик спичкой обжечь и молоточком постучать. Платы раньше рисовали такими кисточками.
Может сейчас другие технологии пошли.
« Ответ #50 : 22 Августа 2020, 11:10:37 »
                Ну, вот уже ясность. Выбирать не из чего, по селу на эл. опорах, провайдер один и ломит ой-ёё! Спасибо!
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #51 : 22 Августа 2020, 22:18:30 »
В Ульяновске, в больших ХОЗМАГАХ,  бухтами и нарезанными кусками продаётся уже давно стеклопластиковая арматура. Применяю её и для антенн и для огородных  поделок. В СВЧ печке остаётся холодной. "Пушистости" пока нигде нет.  На концах -резьбовые шпильки, которые прижаты к арматуре U-образными скобками. Фотки сегодняшние с телефона, качество как есть.
Игорь.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #52 : 22 Августа 2020, 23:16:15 »
Ещё одно применение мною такой арматуры - траверса для ХР на 435 МГц.  3мм  элементы вклеены в отверстия в траверсе ("Момент" с меловым порошком).
Игорь.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #53 : 26 Августа 2020, 09:14:15 »
Действительно, для подключения абонентов есть тонкий без металла оптический ДРОП КАБЕЛЬ. Это не магистральный, а именно  для воздушных абонентских вводов в частные дома. Допустимое растягивающее усилие около 1 кН
У нас, например вот такой https://www.ssd.ru/kabel-abonentskiy-ok-sms-t-ng-a-hf-1xg657a-ssd. Для оттяжек использую около года. Концы зажимаются пластинами, можно и от реле РПН ;)
73! Евгений  team RT9M
  • QRA: KN97GT
« Ответ #54 : 26 Августа 2020, 09:54:12 »
Евгений, это не лучший вариант, нужно круглую оптику, https://e-server.com.ua/opticheskie-komponenty/opticheskij-kabel/kabel-singlemode/kabel-volokonno-opticheskij-lankore-ut-002-sm-adss-1-0kn-detail до 80 м пролет!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
  • QRA: mo75gb
« Ответ #55 : 26 Августа 2020, 10:08:08 »
Конечно это лучший, но в моем варианте получилось проще из плоского дроп кабеля.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #56 : 26 Августа 2020, 10:22:17 »
Никогда не растягивал ни чем. Только подпорки бокструба ад-31. С 2000 года.
Конечно актуально для вертикальных стеков.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2020, 10:34:36 от RU4AN Igor »
« Ответ #57 : 26 Августа 2020, 10:41:15 »
                Как? РПН-старинное телефонное реле, контакты-стальные пружинные полоски.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #58 : 26 Августа 2020, 14:35:01 »
крепление контактов-стальных пружинных полосок стальной пластиной и двумя относительно длинными винтами через изоляционные прокладки.
Главное сам способ.
Зажим оттяжки из плоского дроп кабеля меж двух стальных пластин.
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
« Ответ #59 : 26 Августа 2020, 14:49:32 »
Для стеклопластиковых растяжек -зажим для троса и почаще. К мачте крепить всё равно придётся через трос + коуш
