Автор Тема: Диэлектрические растяжки  (Прочитано 20780 раз)
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: Диэлектрические растяжки
« Ответ #15 : 08 Апрель 2010, 22:50:42 »
нормальная верёвка, проверено временем.
7 лет уже стоит 3эл на 7МГц, концы элементов растянуты этой верёвкой.
Спасибо.
Диаметр 3мм достаточен?
ЗЫ. Технология заделки узлов?
диаметр непомню. По технологии: коуш обязательно, после коуша маленький зажимчик, но можно и обычный узел.
ЗЫ. Мачты не приходилось растягивать.
Николай
« Ответ #16 : 08 Апрель 2010, 22:57:47 »
Растягивать не мачту, а саму траверсу длинной 10 метров.
Это не разово для полевых условий, а для круглогодичной эксплуатации.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #17 : 08 Апрель 2010, 23:09:29 »
3мм должно хватить
Николай
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
« Ответ #19 : 08 Апрель 2010, 23:58:59 »
http://ant-depot.com/accessories/rope.html
У нас можно купить разное такие канаты ... специальные для альпинистов ... недорогое!!! у меня 6mm стоит c 2004 года!!!
 P.S. Есть и 20mm можно автомобиль тянуть!!!.Попробовал  Audi A6 -> Mercedes Sprinter.
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2010, 00:15:27 от SP8RHP »
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
Оффлайн professor
« Ответ #20 : 15 Апрель 2010, 18:11:33 »
Для растяжки длинной траверсы и круглогодичной эксплуатации длинной антенны как лучше заделать концы шнура DanLine?
1. Морские узлы.
2. U-хомуты для троса.
3. Алюминиевая трубка DIN 3093
4. Duplex.
Для себя пока решил:
1.Оплавить конец троса.
2.Заранее одеть алюминиевый зажим-трубку.
3.Вставить коуш.
4.Завязать узлы.
5.Слегка обжать трубку.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #21 : 15 Апрель 2010, 19:02:07 »
капроновые шнуры долго не висят. От дождя растягиваются.Водой пропитываются,морозом разрываются. Приходится постоянно подтягивать.Отказался в пользу стальки с разрывами. Возможно шнур мне попадался не правильный.
ua4api
« Ответ #22 : 15 Апрель 2010, 19:47:24 »
Володя RZ3BA шнур варил в олифе,антенны растянуты более 10 лет,шнур не потянулся за это время.73
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #23 : 15 Апрель 2010, 21:36:16 »
Виктор забыл добавить, что после варки в алифе идёт сушка через блочёк с вытяжным грузом.
Без вытяжки при сушке небольшое удлинение при смене погоды возможно.
Валерий.
73. Валерий.
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #24 : 16 Апрель 2010, 00:22:49 »
Шнур полиамидный надо выбирать правильный - у него сверху оболочка, плетеная так же, как оплетка у коаксиала, а внутри прямые пряди. Пропитка олифой с последующей сушкой под натяжением решает все проблемы. Делают еще так: берут строительный силиконовый герметик (Е101, например), растворяют в бензине Б-70 и этим пропитывают шнур. Далее сушка под натяжением. Пропитку делаю так: беру 1.5 л пластиковую бутылку, в нее кольцами спускаю шнур, подлежащий пропитке. К концу шнура привязываю нитку, за которую его потом извлекаю. В бутылку заливаю олифу (или раствор герметика в бензине). После пропитки сливаю ее. Потом, привязав  конец шнура в удобном месте, отхожу, держа бутылку со шнуром в руке за верхнюю часть; при этом выходящий из горлышка шнур протягивается сквозь поролоновую губку. Думаю, понятно написал.
73! de UA6LGO
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #25 : 16 Апрель 2010, 06:00:22 »
Я писал тут сообщение, про то как у нас закреплены концы.
Насчёт пропитки шнура "Ден-лайн", я бы не стал, вопервыж ему это не требуется, вовторых неизвестно как он после этого себя поведёт
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2010, 06:05:06 от RW6CT »
Николай
« Ответ #26 : 16 Апрель 2010, 07:11:21 »
Спасибо. У вас только зажим и без узлов?
Оффлайн rz9ugn
« Ответ #27 : 16 Апрель 2010, 15:39:13 »
странные обсуждения! У меня "на огороде" уже лет 5 стоит 13-метровая стальная мачта на растяжках из "совейского" (покупался году в 1985) репшнура 6мм диаметром, и нет проблем. Когда реп намокает, оттяжки слегка провисают, после высыхания длина восстанавливается. Так, чта...
« Ответ #28 : 16 Апрель 2010, 15:52:05 »
Одно дело когда антенна в огороде или для полевого дня на выезд. Она всегда на виду. Нет проблем к обслуживанию. И если она упадет, то пострадают только огородные сооружения.
Когда антенна стоит на крыше многоэтажки,  то этого всего нет. И главное - это надежность конструкции и безопасность жителей.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #29 : 16 Апрель 2010, 16:36:24 »
www.mastrant.com Тексты их сам корректировал на русский).
У меня есть образцы их канатов. Пока сам не ставил,но этим летом хочу свою 25 метровую мачту растянуть,100 метров канатика диаметром 6 мм сейчас есть.Если кого интересует,то мы(Радиал) метим в дилеры и возможно привезём некоторую партию,так что обращайтесь.
