Автор Тема: Диплексер + трансивер  (Прочитано 4409 раз)
Оффлайн R9SZ
« : 18 Февраля 2010, 08:03:21 »
Как говорят, есть мнение что кабели соединяющие трансивер 144/430 мгц с диплексером при работе на одну антенну должны быть строго определенной длины. Ясно что какое то влияние на согласованность АФУ этот фактор конечно оказывает,  но все таки хочется понять, насколько критично это мнение? Или можно просто пренебречь этим фактором ввиду его малозначительности?
Владимир R9SZ
ex RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
Оффлайн R0SBD
Re: Диплексер + трансивер
« Ответ #1 : 10 Августа 2011, 04:27:15 »
Странный вопрос, если вх. и вых. диплексера на 144 и 430 равно 50 ом, вых. трансивера также 50 ом, антенна также 50 ом , кабель также 50 ом, то ксв в линии от трансивера до антенны равен 1, это значит что есть только прямая волна, отраженной нет(режим бегущей волны в одну сторону), следовательно размер кабеля может быть любым, вообще то это азы, так сказать... Или тут какой подвох, может я что не допонял в вопросе...
Чтоб не плодить тем, ответьте мне лучше на вопрос. Собираюсь делать диплексер для своей двухдиапазонной антенна Х-200 , типа такого:
http://www.cqham.ru/dup144_430.htm  Нет разъемов на 50 ом мощных , зато есть на 75 ом (СР-75-154ПВ) , просто их у меня с десяток (папа-мама), можно ли ставить такие разъемы вместо скажем СР-50?...
« Последнее редактирование: 15 Августа 2011, 11:00:17 от ra0spp »
« Ответ #2 : 10 Августа 2011, 11:02:35 »
Лучше запаять кабеля в диапазонные порты непосредственно, т.е. короткие, сколько нужно до разъемов трансивера, имеющие на концах такие разъемы, как нужно накрутить к гнездам аппарата. А на общий порт и антенный фидер уж лучше поискать один 50 омный разьем... СР-50 или N-типа, чтобы не бороться с "непонятным" ростом КСВ на 430МГц.
Оффлайн R0SBD
« Ответ #3 : 15 Августа 2011, 10:58:58 »
Тогда уж подскажите а как ведет себя  в аналогичной ситуации PL-259? Предельная мощность и частота , которую через него можно пропустить в сравнении с СР-50-811фв? И в нем как изветстно в качестве изолирующей шайбы могут использоваться разные материалы, самый лучший вроде из тефлона, а если из пластмассы типа, такого коричневого цвета, как с ней?
« Последнее редактирование: 15 Августа 2011, 11:02:34 от ra0spp »
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #4 : 15 Августа 2011, 11:27:30 »
На выходе усилителя на ГС-35Б у меня стоят мамы SO-239 под PL-259 (не нашлись в то время СР-50), хорошие, не китай, с фторопластом. При полной выходной мощности на 144 разъемная пара ведет себя нормально. А вот на 430 ощутимо нагревается при выходной мощности 350-400Вт; при 800Вт, если подержать несущую около минуты, становится горячим, не меньше 60°.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #5 : 15 Августа 2011, 12:29:04 »
Pl-259 N-type используются  От432 и выше
а вот М -type  не ожидал что так греются ...
CHRT
