Автор Тема: Дюралевая перекладина для стека  (Прочитано 9692 раз)
Оффлайн RA3POY
« : 11 Декабрь 2014, 16:41:17 »
Всем здравствуйте.Прошу совета в выборе перекладины из ДТ-16 для стека.Его длина будет 4м и нагрузка с каждой стороны по 10 кг.Вопрос-какого диаметра и какую толщину стенки применить,чтобы было надёжно и нетяжело?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Дюралевая перекладина для стека
« Ответ #1 : 11 Декабрь 2014, 20:27:01 »
D наруж.=50мм  d внут. 42мм.
У меня такая.
73! Андрей
Степан
« Ответ #2 : 11 Декабрь 2014, 23:31:51 »
Д=50х2,5, 4Х9 ел. Хотел прикрепить снимок системы во время гололёда, но очень большой.
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2014, 23:35:38 от US7GY Степан »
Оффлайн RA3POY
« Ответ #3 : 12 Декабрь 2014, 09:19:35 »
Как понять про гололёд?Выдержало без проблем или всё плачевно?
« Ответ #4 : 12 Декабрь 2014, 11:16:45 »
У меня перекладина 4.3м Д60х52 Д16Т. Пришлось сделать три кораблика высотой ~150мм.  СтоИт с 1983 года. Выдержала всё.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #5 : 12 Декабрь 2014, 20:00:53 »
это что?
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #6 : 12 Декабрь 2014, 22:41:53 »
Евгений, это растяжки в трех плоскостях. Порылся в фото, но не очень-то видно :(
Оффлайн RA3POY
« Ответ #7 : 13 Декабрь 2014, 00:50:46 »
Спасибо за советы и примеры.С диаметром понятно.Вылезла новая проблема-нужна длина 4м,но в продаже только 3метровые. Наверно придётся на концы подбирать проставки-трубы  из другого диаметра,если не найду цельной 4метровой.
Оффлайн RA3POY
« Ответ #8 : 24 Июнь 2015, 01:53:20 »
Определился .Купил у радиолюбителя в Нахабино за 1100 + 500 другу на бензин за доставку зелёную трубу Д16Т  d=60, стенка = 3мм , длина = 3,9м.Положил меж 2х табуреток и сел.Мой вес 69кг-прогиб 5см.Надеюсь,что не прогадал
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2015, 02:02:36 от RA3POY »
« Ответ #9 : 24 Июнь 2015, 06:02:17 »
Это то что надо. У меня такая же труба, но растянута стальными корабликами, чтобы стек не "разбегался" при элевации. СтоИт уже более тридцати лет и успешно справляется с ветром. Двойные вертикальные стойки работают как параллелограмм и не дают "разбегаться" по элевации.
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2015, 06:09:32 от UA9FAD »
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #10 : 29 Декабрь 2015, 16:42:43 »
Возник вопрос , более подходящей темы не нашел, спрашу здесь.
С каких труб выполнить фрейм, что бы без излишеств и не разлетелись, и какие подшипники применить для узла элевации,
будут стоять две стрелы по 6 м, одна на 144  и одна на 430, стрелы размещены в горизонтальной плоскости и с горизонтальной поляризацией, и какое оптимальное расстояние между ними должно быть?
Сразу скажу , что стек делаю впервые.
RW3XR
« Ответ #11 : 29 Декабрь 2015, 16:47:01 »
Дмитрий, здравствуйте, уточните пожалуйста.. стек вертикальный, 2х6м на 144 и 2х6м на 432, вся конструкция Н-фрейм ?? или ... что и как будете стековать ?
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #12 : 29 Декабрь 2015, 16:56:40 »
Стек - несколько антенн, работающих синфазно на одном диапазоне.
Антенная система, скорее всего. Для двух диапазонов самое простое решение - вертикальная поляризация на общей металлической поперечине, на ней и элевацию легко делать, и диэлектрических вставок не нужно.
Для горизонтальной - http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,101/PageNo,2/catid,140/hit,1/key,18/page,view/
Расстояния между антеннами в этом варианте 2 метра хватит, 144 внизу от поперечины 1,4м, 432 вверху в 60 см от поперечины. Только в противовес бы 1296 пару стрел...  O0
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2015, 17:29:56 от UT6IO Григорий »
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
  • QRA: KN48kq
« Ответ #13 : 29 Декабрь 2015, 18:44:29 »
Да, верно, антенная система.  Всего две антенны,  одна 6 метровая стрела на 144 и одна так же 6 метровая стрела на 430.
Думаю их разместить в горизонтальной плоскости и горизонтальной поляризации, получается на поперечине одна стрела слева, а другая справа, и если не делать иэоляционные вставки, то придется еще поднять стрелы на какое то растояние над перекладиной.
Интересуют растояния и диаметры труб, что бы без излишества.
« Ответ #14 : 29 Декабрь 2015, 19:45:36 »
Дмитрий, выпишите почтой в R-QUAD два метровых куска стеклопластиковой трубы нужного диаметра и добавьте их по краям. Придется покрасить их, что бы не разрушался стеклопластик.
Крепление проще, сбалансируете и все.
Внутрь стеклопластиковой трубы вставьте дюралевую трубку, то бы не раздавить стеклопластик. Если хомуты автомобильные (для зажима выхлопных) то не нужно внутренняя трубка.
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2015, 19:58:09 от RN6MA Виктор »
