Автор Тема: Длинный бум.  (Прочитано 20933 раз)
Оффлайн RU4I Владимир
  • QRA: LO43NT
Re: Длинный бум.
« Ответ #30 : 20 Июля 2016, 07:01:01 »
Тема для меня интересная,приподниму.
В итоге, можно разместить здесь оптимальные размеры элементов "конверта" для антенн длиной 8-8,5 м, в том числе материал,толщина оттяжек и место их крепления к буму?
RU4I, Владимир
ex R4HBK, ex UA9JKW.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Длинный бум.
« Ответ #31 : 20 Июля 2016, 10:46:09 »
При создании конверта появилась одна проблемка. Перекладину разместил выше бума на пол метра. Толстую леску(круглую) взял от косы-триммера. Закрепил за концы бума. При натяжении стал задираться в верх передний конец бума.Ослабляю,начинает  провисать леска и"гулять" конец по ветру. Так и оставил с задранным чуть в верх концом бума,на подобие восточных туфель с задранными носами. Отработал ПД. От жары бум наверно удлиниля ещё,т.к. загиб увеличился. В моём варианте это скорее всего из-за тонкого  составного бума. Диаметр дюралевой трубы всего 16мм. Что имеем из того и делаем...
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Длинный бум.
« Ответ #32 : 20 Июля 2016, 10:52:17 »
Сергей ЗДР . не стоит крепить за концы бума !  Нужно отступить , определяется по месту .  Посмотрите выше на моих фото .   Конечно 16мм тонковатенько  в этом случае можно применить двойной конверт ))))
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3MZ
  • QRA: KO98JB
Re: Длинный бум.
« Ответ #33 : 23 Июля 2016, 17:00:42 »
To RU3T, какая труба у вас на 144? Диаметр, стенка, материал? Судя по фото, элементы - 10мм, труба - 40мм.  Как стыковали бум?
Заранее спасибо.
Андрей  ex UA3MEZ
Слишком мало кто знает, как много надо знать, чтобы знать, как мало мы знаем.
  • QRA: LO43NT
Re: Длинный бум.
« Ответ #34 : 23 Июля 2016, 20:59:10 »
Стойку и перекладину под под конверт можно-ли сделать из пластиковой водопроводной трубы?
Перекладина из металла для конверта не оказывает заметного влияния на диаграмму антенны,перекладина в горизонте и элементы антенны в горизонте?
RU4I, Владимир
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Длинный бум.
« Ответ #35 : 23 Июля 2016, 22:55:03 »
Конечно можно , но вы подумайте головой.  Труба траверсы  минимум 30 - 35- 40 - 35 -30.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2016, 23:38:40 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Длинный бум.
« Ответ #36 : 23 Июля 2016, 23:20:17 »
 Хотел полевой 2016  день с дачи послушать.   Собрал  в  горечьках  трубы для траверсы  10 метров   -   30  , 25 и 22  всё прогнулось и закинул от неудачи.  Какой то опыт. Хотя до этого проблем не было, АЗАРТ.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Длинный бум.
« Ответ #37 : 24 Июля 2016, 00:09:02 »
Не много не по теме,  но в тот день для меня  действовал закон  Мэрфи.  Прогнулась не реальная траверса, сгорел усилитель на модулях 300 Вт,    как выяснилось позже он не  отгорел,     а  просто  эфир с МШУ на  микросхеме  SPF  стал безбожно   лидировать   в чистом эфире. В этот же  вечер    при сравнение в реальном эфире двух  МШУ,   сгорел ключ в секвенсоре  хотя он  имел защиту от КЗ по выходу.      Знакомая история.           73 Олег
73! Олег.
  • QRA: LO43NT
Re: Длинный бум.
« Ответ #38 : 24 Июля 2016, 06:48:38 »
Ок, ответ:- "конечно можно", буду развивать для себя далее :) .
RU4I, Владимир
Оффлайн RA4HJW
    • Сувениры из пластика
  • QRA: LO53CF
Re: Длинный бум.
« Ответ #39 : 24 Июля 2016, 07:40:25 »
Владимир, я пробовал сильно давно водопроводные трубы для конструкций укв антенны. Не понравился эффект - при нагреве от солнца она начинает деформироваться (верх горячий, низ холодный и её ведёт). Сейчас набрал композитной арматуры на эксперименты...
С ув. Николай. (❤A 144=9H эл. + ic-7000 )
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Длинный бум.
« Ответ #40 : 24 Июля 2016, 08:19:47 »
Перекладину для конверта применил сосновый брусок ,оструганную до круга,прокрашенную несколько раз горячим "Яхтным лаком". На торцах прикрепил стальные уголки(2см) в которых по два отверстия и длинные винты М5 из проволоки,согнутой с одной стороны в кольцо , за которое и привязана леска, а гайкой делается натяжение лески.
  • QRA: LO43NT
Re: Длинный бум.
« Ответ #41 : 24 Июля 2016, 11:32:20 »
Интересно,что-за материал и где применяется такая арматура?
RU4I, Владимир
  • QRA: LO43NT
Re: Длинный бум.
« Ответ #42 : 24 Июля 2016, 11:35:23 »
Спасибо,тоже вариант! А стойка при этом все-таки дюралевая труба?
RU4I, Владимир
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: Длинный бум.
« Ответ #43 : 24 Июля 2016, 11:46:32 »
              Здравствуйте!
   Сергей, R3RW, привет!
   Очень хорошо отношусь к длинным антеннам, есть множество преимуществ.
Но, при увеличении длины антенны возникает ряд технических проблем, и одна из главных это необходимость обеспечить жёсткость, что приводит к непропорциональному росту веса конструкции. Это сразу ощущается при подъёме такой антенны. Когда ветер с замиранием приходится смотреть, выдержит или нет? Кроме того, иногда требуется ревизия, обслуживание такой антенны очень затруднено.
   Если смотреть на поставленную задачу более прагматично, то есть требуется чтобы связей было больше – тогда есть другое решение.
Карл Ротхаммель в нашем единственном учебнике с юности упоминал, что между двумя антеннами нужно выбирать ту, которую можно поднять выше.
Думаю, что это особенно актуально при невысоком месте установки антенны.
Несколько лет использовал 4х3,3 метра DK7ZB. Суммарная длина 13 метров. В качестве траверсы использовалась трубка 16 мм. толщиной 1 мм. АД3. Вес одной антенны – 300 грамм!
   Ни на чём не настаиваю, просто высказал альтернативную точку зрения.
С уважением, Владимир /R3GS/
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Длинный бум.
« Ответ #44 : 24 Июля 2016, 20:28:30 »
Не понятно что за стойка? Если для перекладины, то у меня ещё выше двоечной по мачте 3м на 432 яга стоит. И перекладина закреплена на мачте(стальная труба).
