Автор Тема: Длинный бум.  (Прочитано 21438 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Длинный бум.
« : 05 Апреля 2016, 09:27:25 »
Раньше в начале своей УКВшной деятельности бум длинной 6 м  144мц казался верхом мозахизма.
Шли годы и у меня бум удлинился до 9м, ну почти 9м , 8 с гаком.Заметил такую закономерность, что каждый метр бума даёт прирост примерно на 10 % корреспондентов в ПД для моего местоположения. Знаю многие используют бумы по 10 и 12 м.
Посетила меня бредовая идея удлинить бум до 14 м. Пока на стадии идеи.
У моего относительно короткого бума концы слегка загибаются от сильного ветра.
При построении более длинного бума встаёт вопрос с горизонтальными растяжками.
Собственно сам вопрос.
Какой минимальной длинны выбрать горизонтальные катеты для крепления растяжек?
Кто делал такие штуки поделитесь опытом как выбирали( расчитывали)  длину распорок?
Хочется знать о "подводных камнях".
Оффлайн RN3KK Nick
Re: Длинный бум.
« Ответ #1 : 05 Апреля 2016, 11:16:50 »
Тоже был озадачен данным вопросом. Только для 432 мгц. Ждем практиков.
Re: Длинный бум.
« Ответ #2 : 05 Апреля 2016, 11:37:35 »
Доброго дня, всем!
Сергей!
Мое мнение, что более практичным и эффективным будет применение вертикального стэка из двух антенн длиной метров по 6.
Плюсы наверно нет смысла разьяснять?
Re: Длинный бум.
« Ответ #3 : 05 Апреля 2016, 12:12:09 »
День добрый!
Сергей, на фото у меня в руках палка длинной 14метров.
Но труба, вроде 60мм ( или около того.)
Здесь применен один ярус распорок.
Думаю, что для более тонкой трубы будет достаточно 2 яруса (по 2 в каждую сторону)
Оффлайн UA4PKA
  • QRA: LO64GO
Re: Длинный бум.
« Ответ #4 : 05 Апреля 2016, 13:04:29 »
У меня кросс яги 4х10 эл. , сейчас тоже рассматриваю вопрос о изготовление антенны траверса  10....12  мет.
Отработаю одну стрелу, буду собирать стек, материалы закупил.
Для меня этот вопрос актуален.
Re: Длинный бум.
« Ответ #5 : 05 Апреля 2016, 13:21:04 »
На этом фото бум 10метров
Для такой длинны вполне хватает одного яруса.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Длинный бум.
« Ответ #6 : 05 Апреля 2016, 13:50:43 »
Несколько фото антенн с бумом 12.5м Используем как на выезда так и в стационаре . Поперечина для конверта длинной 1.2м
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2016, 14:02:28 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Длинный бум.
« Ответ #7 : 05 Апреля 2016, 13:51:38 »
Она же .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Длинный бум.
« Ответ #8 : 05 Апреля 2016, 13:53:44 »
На высоте.
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Длинный бум.
« Ответ #9 : 05 Апреля 2016, 13:56:23 »
ДВЕ.
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Длинный бум.
« Ответ #10 : 05 Апреля 2016, 14:06:17 »
Тоже был озадачен данным вопросом. Только для 432 МГц. Ждем практиков.
Две отличные антенны на 70см , не знаю стоит ли их считать длинными или нет но все же длинна 8м всегда с легкость  собираем и ставим Считаю оптимальной длинной для 70см .
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2016, 14:11:27 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Длинный бум.
« Ответ #11 : 05 Апреля 2016, 14:10:30 »
На высоте
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Длинный бум.
« Ответ #12 : 05 Апреля 2016, 15:01:56 »
Из каких соображений взят этот размер? Влияние на антенну?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Длинный бум.
« Ответ #13 : 05 Апреля 2016, 15:05:24 »
Сергей , думается размер из головы или случайный ))))) Как показала практика использование более 3х лет в разных условиях этого конверта достаточно , антенны перенесли и шквал ветров и град и метель , что то менять даже нет в мыслях )))
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Длинный бум.
« Ответ #14 : 05 Апреля 2016, 15:07:21 »
Сергей!Мое мнение, что более практичным и эффективным будет применение вертикального стэка из двух антенн длиной метров по 6.Плюсы наверно нет смысла разьяснять?
Было.Пройденный этап. Чисто практически 8,8м работает лучше чем 2по 6м. Слышу лучше. И материала(вес) меньше.
Возможно были  у меня какие-то косяки со стеком, но повторять не хочется.
