Автор Тема: Длинный бум.  (Прочитано 21067 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Длинный бум.
« Ответ #15 : 05 Апреля 2016, 15:08:44 »
Сергей , думается размер из головы или случайный
А высота над бумом и материал перекладины?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Длинный бум.
« Ответ #16 : 05 Апреля 2016, 15:14:21 »
Сергей Высота над бумом примерно около 1 метра , возможно , может быть и есть какое то влияние , но мы этого не замечаем ,очень чистая диаграмма с узким лепестком  , работать одно удовольствие на эту антенну . В CW марафоне в ноябре 2015 пробили расстояние более 1100км  QSO с RN6MA .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Длинный бум.
« Ответ #17 : 05 Апреля 2016, 15:40:46 »
Выбирали длинные антенны для очных-18 эл на 144 и 38 эл 432  соответственно 10,5 и 9,5м. Работают хорошо.В этом году планируем удвоить.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: Длинный бум.
« Ответ #18 : 05 Апреля 2016, 15:59:18 »
В восьмидесятые, когда на Луне на двойке работали телеграфом по пять минут - в контестах появлялся (насколько помню)  F/G8MBI на одной стреле 18м. Обрабатывал четверочников. Мне с ним сработать было легче, чем с 4х9 FT.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: Длинный бум.
« Ответ #19 : 05 Апреля 2016, 16:36:14 »
W5UWB (SK) успешно работал ЕМЕ без элевации на антенне 2M8WL с длиной бума 16м:
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
Re: Длинный бум.
« Ответ #20 : 05 Апреля 2016, 19:45:53 »
...на фото у меня в руках палка длинной 14метров....
Сережь, хочу тебя разочаровать, но в руках у тебя только 11 метров :)  :)  :)  ...
А если без шуток, то - по существу вопроса, топикстартеру:
Попробуйте все определить самостоятельно. Советы - советами, но руками ощутить - совсем другое дело...
Соберите бум. Прикрепите к дереву, к забору или столбу. Привяжите, чтоб не сверлить трубки, элементы к буму для веса. Вместо штатных распорок вставьте какую-нибудь ерунду, какую не жалко будет кромсать. Вместо штатных нитей - прицепите сварочную проволоку. Натяните всю систему. И вот теперь - поробуйте руками все это добро покачать, погнуть, потрясти и т.д. ..
И обнаружится очень много разных интересных вещей. Например - выбор места крепления оттяжек к буму ничуть не менее важен (а может и более), чем выбор длины распорок. Ну и т.д. и т.п...
От себя могу предложить только совсем маленький (и совсем технический) советик. У меня в конструкции нет натяжителей. Все оттяжки - строго ОДИНАКОВОЙ длины. Ну, конечно, не все, а разобранные по "четверкам". Это трудно, реально трудно, нужно вязать узлы, тянуть, измерять, перевязывать, снова перетягивать и перемеривать и т.д.. Но где-то на 10-й оттяжке все становится просто и понятно :) ... Потом, при окончательной сборке, все оттяжки прицепляются, куда надо, и с помощью специального механизма ВЕСЬ УЗЕЛ крепления оттяжек стягивается вдоль бума, натягивая оттяжки. Использую вставленную в "зад" бума шпильку М16 с рынка, с гайкой, чтоб тянуть, и ручкой, чтоб крутить. Как только мне кажется, что уже всё уже достаточно натянулось, я затягиваю крепление узла на буме. И сбрасываю нафиг с антенны этот нелепый, корявый, ржавый механизм. И перехожу к следующей антенне. У меня - экономия веса составляет 16 талрепов...
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн RN3KK Nick
Re: Длинный бум.
« Ответ #21 : 07 Апреля 2016, 11:29:22 »
А есть мысли по применение подпорок снизу? Например 2 трубы.
Оффлайн R9GB
  • QRA: LO87dv
Re: Длинный бум.
« Ответ #22 : 07 Апреля 2016, 11:45:03 »
"А есть мысли по применение подпорок снизу?" -  посмотрите как сделано на антенне 17В2 просто и надежно , есть возможность регулировки.
IC-9100 .  16 el Yagi .   my 73! Alex.
Оффлайн RN3KK Nick
Re: Длинный бум.
« Ответ #23 : 07 Апреля 2016, 14:55:51 »
посмотрел. там длина бума около 10м. Длина подпорак 2.5 метра. У кого она есть, провиса нет совсем?
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2016, 14:57:59 от RN3KK Nick »
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
Re: Длинный бум.
« Ответ #24 : 07 Апреля 2016, 15:25:28 »
Вариант
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
Re: Длинный бум.
« Ответ #25 : 07 Апреля 2016, 15:36:16 »
Вариант
Оффлайн RN3KK Nick
Re: Длинный бум.
« Ответ #26 : 07 Апреля 2016, 18:21:33 »
Понятно. Буду думать.
Оффлайн R9GB
  • QRA: LO87dv
Re: Длинный бум.
« Ответ #27 : 07 Апреля 2016, 20:14:28 »
 Подпорки состоят из 2-х труб, как телескоп. Регулировка производиться вытаскиванием одной из них, фиксация-хомутом.
Re: Длинный бум.
« Ответ #28 : 07 Апреля 2016, 20:18:12 »
Подпорки конечно хорошо, а если сильный боковой ветер?
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Длинный бум.
« Ответ #29 : 07 Апреля 2016, 22:36:51 »
Подпорки дают ещё парусность. Хотя сам применяю на 432. Вот в последний ураган  и переломилась 432 с подпорками, стояла выше 144, которая поддерживалась проволочными растяжками сверху(откосами),хотя в два раза длинней, но выстояля ветер.
И дальше принцип домино. 432 падает на 144 и всё посыпалось вниз.
