Здравствуйте!
Сергей, R3RW, привет!
Очень хорошо отношусь к длинным антеннам, есть множество преимуществ.
Но, при увеличении длины антенны возникает ряд технических проблем, и одна из главных это необходимость обеспечить жёсткость, что приводит к непропорциональному росту веса конструкции. Это сразу ощущается при подъёме такой антенны. Когда ветер с замиранием приходится смотреть, выдержит или нет? Кроме того, иногда требуется ревизия, обслуживание такой антенны очень затруднено.
Если смотреть на поставленную задачу более прагматично, то есть требуется чтобы связей было больше – тогда есть другое решение.
Карл Ротхаммель в нашем единственном учебнике с юности упоминал, что между двумя антеннами нужно выбирать ту, которую можно поднять выше.
Думаю, что это особенно актуально при невысоком месте установки антенны.
Несколько лет использовал 4х3,3 метра DK7ZB. Суммарная длина 13 метров. В качестве траверсы использовалась трубка 16 мм. толщиной 1 мм. АД3. Вес одной антенны – 300 грамм!
Ни на чём не настаиваю, просто высказал альтернативную точку зрения.
С уважением, Владимир /R3GS/
