Автор Тема: Длинный бум.  (Прочитано 17999 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Длинный бум.
« Ответ #45 : 24 Июль 2016, 20:34:14 »
Кроме того, иногда требуется ревизия, обслуживание такой антенны очень затруднено.
У меня свой дом, АНТ стоит с торца и приспустив АНТ, повернув к коньку крыши можно ходя по коньку что-то делать держась за бум.Повернув, можно вторую часть бума обслуживать. Да и собирать там антенну для меня проще чем целиком с земли поднимать.Т.е удлинить, просто пристыковать к концу бума дополнительную секцию трубы , не снимая всей антенны.
Оффлайн RU4I Владимир
  • QRA: LO43NT
Re: Длинный бум.
« Ответ #46 : 24 Июль 2016, 21:47:12 »
Не понятно что за стойка?
Стойкой я условно назвал элемент под №1, для перекладины "конверта", на фото №2, думается Ваш вариант из дерева может быть менее затратных,осталось найти сухие рейки или доску и сделать из него кругляк с дальнейшей покраской.
« Последнее редактирование: 24 Июль 2016, 21:53:14 от R4HBK »
RU4I, Владимир
ex R4HBK, ex UA9JKW.
  • QRA: LO43NT
Re: Длинный бум.
« Ответ #47 : 24 Июль 2016, 22:01:22 »
у меня ещё выше двоечной по мачте 3м на 432 яга стоит.
Немного офтопик,прошу извинить...
Я планировал выше яги на 144 на мачте поворотки ставить КВ яги трейбендер A3S,по предварительным прикидам расстояние по вертикали между яги на 144  и яги 20\15\10 будет около 3 м. Если есть у кого-то опыт такого расположения УКВ и КВ антенн,был бы благодарен за комментарии или предложения по оптимальному расположению таких антенн на одной мачте.
RU4I, Владимир
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
Re: Длинный бум.
« Ответ #48 : 25 Июль 2016, 10:48:54 »
Владимир, доброго здоровья! В пятницу водрузил на телескоп XL-1222 2+2+2  и 1 эл на 40-ку KIT-40, а вот выше антенн на КВ водрузил 11 эл на 2-ку. от 430 отказался, мало активности. Фото могу кинуть на почту сегодня вечером, еще не фоткал детище.
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: Длинный бум.
« Ответ #49 : 25 Июль 2016, 10:55:43 »
О, фото своей УКВ антенны увидел........ Здорово.
  • QRA: LO43NT
Re: Длинный бум.
« Ответ #50 : 25 Июль 2016, 12:17:41 »
Очень интересно! Мой почтовый ящик: позывной@yandex.ru
RU4I, Владимир
  • QRA: LO43NT
Re: Длинный бум.
« Ответ #51 : 25 Июль 2016, 12:24:51 »
Это фото с antennа-su (написано с FD 2013), если Ваши -то очень красиво выглядит. Как в работе себя проявили? Я на 430 яги пока не планирую ставить,может немного позже,а для местных связей  на 430 есть X-200 на крыше дома....
RU4I, Владимир
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Длинный бум.
« Ответ #52 : 25 Июль 2016, 12:43:27 »
To RU3T, какая труба у вас на 144? Диаметр, стенка, материал? Судя по фото, элементы - 10мм, труба - 40мм.  Как стыковали бум?
Заранее спасибо.
ЗДР У меня антенны производства RA3DRC . Бум телескопический по середине труба потолще по краям по тоньше элементы 6мм.
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: Длинный бум.
« Ответ #53 : 25 Июль 2016, 12:53:35 »
" antennа-su (написано с FD 2013), если Ваши -то очень красиво выглядит. Как в работе себя проявили?" Длинная антенна 12.4 м на 144 МГц, 432 МГц - 7.9 м. 1296 МГц сделанная лет 15 назад 49 эл DL6WU. Отлично проявили. Виктор RA3DGP на этом комплекте несколько раз делал КМС при мощности не более 50 Вт. На 7.9 м проведено несколько связей через Луну. Сайт то мой.... Николай, элементы 8 и 10 мм в зависимости от модели.
« Последнее редактирование: 25 Июль 2016, 13:19:33 от RA3DRC »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Длинный бум.
« Ответ #54 : 25 Июль 2016, 16:58:43 »
Привет Николай  точно 8мм !
                              http://knr3t.ru
  • QRA: LO43NT
Re: Длинный бум.
« Ответ #55 : 25 Июль 2016, 19:34:46 »
Прошу извинить,немного "затупил" :) ,я пока многих не знаю. Информацию про антенны УКВ читаю везде,где возможно,в том числе на Вашем сайте. Жду исполнение своего заказа.
RU4I, Владимир
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
Re: Длинный бум.
« Ответ #56 : 26 Июль 2016, 07:53:57 »
Мой почтовый ящик
Владимир, фото отправил.
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
  • QRA: LO43NT
Re: Длинный бум.
« Ответ #57 : 26 Июль 2016, 09:48:13 »
Алексей,спасибо,получил!
Буду изучать.
RU4I, Владимир
