Автор Тема: Для новичков.  (Прочитано 25156 раз)
Оффлайн RA4Y
Re: Для новичков.
« Ответ #30 : 08 Декабря 2009, 18:59:36 »
Борис,здр.
Колесико с ручкой для чего служит?? Для изменения поляризации антенны??
В таком случае как сделана верхняя часть механизма,фото можно посмотреть ??
СПБ и 73!
TKS & 73.RA4Y.Valery
Еx RA4YW
Оффлайн RA9FDR
Re: Для новичков.
« Ответ #31 : 08 Декабря 2009, 19:05:03 »
бюджетный вариант в условиях Перми : сосновые бруски 25х25х200 по 40р струганые или по 20р неструганые(можно и самому обстругать,один аромат чего стоит  :D ) , на элементы биметалическую проволоку D 5,2мм с заброшеной радиотрансляционной линии. Расчёты программой antwu - DL6WU.
Деревянную антену можно оставлять на горке(это же не цветмет) а если антена получилась неудачная то ею можно растопить костер для чая  :D или насшибать рябчиков и глухарей  :P
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
Re: Для новичков.
« Ответ #32 : 08 Декабря 2009, 19:22:14 »
 УКВ увлекся 4 года назад. Любимая moda CW. Нужна Антенна, именно с большой буквы. Но исходим из того материала, что есть под рукой. Идея моя,  в изготовлении помогали  товарищи по эфиру. Моя первая УКВ антенна работает уже 3 года. Менять её конечно буду, но разбирать никогда.
Оффлайн UA3MEZ
Re: Для новичков.
« Ответ #33 : 08 Декабря 2009, 19:34:38 »
А еще мачта.
Недавно набрёл в интернете: http://rz0lwa.ru/gallery/index.php?event=showimg&msnum=76344&cat=pd
Можно и так отлично выступать в тестах!  ;)
Оффлайн UA9FY
Re: Для новичков.
« Ответ #34 : 08 Декабря 2009, 19:47:28 »
А еще мачта.
С удовольствием просмотрел все фото . Спасибо за ссылку .
Анатолий
LO88wn
ua9tc
Re: Для новичков.
« Ответ #35 : 08 Декабря 2009, 20:02:08 »
Борис,здр.
СПБ и 73!
Бум вращается на 90 градусов  во втулке  с  пропиленым пазом
Фото только такие
  • QRA: LO23RC
Re: Для новичков.
« Ответ #36 : 08 Декабря 2009, 20:08:08 »
Без слов
Оффлайн UA9FY
Re: Для новичков.
« Ответ #37 : 08 Декабря 2009, 20:23:33 »
Борис,здр.
СПБ и 73!
Фото только такие
Интересное и простое решение . Спасибо . +1
Мои тестовые(в поле) антенны сезон 2009 г . Все антенны самодельные .
Домашняя антенна на 144 DK7ZB . То же самодельная .
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2009, 20:35:53 от UA9FY »
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RA4Y
Re: Для новичков.
« Ответ #38 : 08 Декабря 2009, 20:56:04 »
Фото только такие
[/quote]
Спб,Борис,за инфо и фото.Не понял только как фиксируется в крайних положениях.
Еx RA4YW
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
Re: Для новичков.
« Ответ #39 : 08 Декабря 2009, 21:26:25 »
 Для разнообразия.
Валерий
ua9tc
Re: Для новичков.
« Ответ #40 : 08 Декабря 2009, 23:15:47 »
Сверлим 2 отверстия под 90 градусов , пропиливаем паз
У меня бум труба 30 мм  стенка1мм , поэтому внутрь вставил разрезную толстостенную шайбу  диаметром 28мм  толщиной  мм 15
В ней нарезал резьбу М6 , куда вкручивается  шпилька поворотного рычага
Оффлайн RJ4H
  • QRA: LO43fd
Re: Для новичков.
« Ответ #41 : 09 Декабря 2009, 00:22:05 »
Думаю, что у любого уважающего себя радиолюбителя должны быть по умолчанию: паяльник, рулетка, ножовка, дрель и напильник.
Все это так, до определенного момента.....
Следует добавить: место, где всем этим инструментом можно работать (особенно последними тремя), хорошее зрение (которое не у каждого....) и т.д.
Поэтому МНОГИЕ, имея весь, перечисленный в цитате инструмент, всеже приобретают антенны и аппаратуру.
Оффлайн Kesha
Re: Для новичков.
« Ответ #42 : 09 Декабря 2009, 06:13:47 »
С этого места пожалуйста поподробнее. Лучше в "хобби". А то там народ исключительно из ружей норовит. :)
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
Re: Для новичков.
« Ответ #43 : 09 Декабря 2009, 08:27:17 »
А где же РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВО? Можно фирму заказать, привезут, установят,  настроят, да и подключить всё к компьютеру, ушёл на работу, пришёл, десяток связей есть.
  Для начинающих (новичков), по возможности всё пробовать желательно самому.
Валерий
Re: Для новичков.
« Ответ #44 : 09 Декабря 2009, 08:38:37 »
Да, господа...
Уж незнаю, кому как, но УКВ антенну слепить гораздо проще, чем под нее мачту и основание.
Да что-б вращалась в трех плоскостях (азимут, элевация и поляризация).
И еще к этому "Человеко-машинный интерфейс" прилепить.
Я на это пол-года убил... теперь до весны все вылеживается в гараже...
