Автор Тема: Для новичков.  (Прочитано 24902 раз)
Re: Для новичков.
« Ответ #45 : 09 Декабря 2009, 09:31:12 »
Заморочился, взял цены в одной из фирм и посчитал, во сколько обойдется самые простые, но надежные и проверенные антенны.
Итак, взял YU7EF 6 элементов :
Бокс 15х15х1.5мм по 28р за 1метр нужно 3 метра = 84р
Трубка 10х1мм - 2 метра по 14р = 28р
Трубка 8х1мм - 5 метров по 9р = 45р.
   итого : 157р
 Сравниваем с покупной 1250р.
Что имеем: за те деньги, которые тратятся на покупку одной готовой антенны можно самостоятельно изготовить за 1 неделю (делая даже по вечерам) 8 антенн. Плюс к этому бесценный кайф от проделанной работы!!
Для RA3AQ-9 элементов :
Бокс 20х20х1.5мм - 5 метров по 38р = 190р
Трубка 10х1мм - 4 метра по 14р = 56р
Трубка 8х1мм - 6 метров по 9р = 54р.
   итого : 300р.
 покупная : 2058р.
Уж комментировать не буду....
Re: Для новичков.
« Ответ #46 : 09 Декабря 2009, 09:37:58 »
хочу в такой магазин, где это все есть...
у нас вообще нет трубок и труб в магазинах (кроме трубок от польских антенн на рынке у "барыг")...
делал из стеклопластиковых удилищ, два комлями стыковал + алюм провод 5 мм, + эл.коробка = вышло около 400 руб (примерно)  - антенна 9 эл RA3AQ. Работает второй год...
Оффлайн ru3ace
Re: Для новичков.
« Ответ #47 : 09 Декабря 2009, 09:41:31 »
По моему можно заказать по интернету например в Алросе, и они отправят грузоперевозчиком.Вроде бы  так железо получал Игорь RZ4HF.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Для новичков.
« Ответ #48 : 09 Декабря 2009, 10:27:30 »
   итого : 157р
   итого : 300р.
 покупная : 2058р.
Сергей, что-то цены действительно не реальные.
В Алросе с Д16Т напряженка, там в основном мягкий АД31. Когда-то я пыталя выяснить у них насчет доставки. Сами они не отправляли. Может сейчас что изменилось. Просто у грузовых компаний есть такая услуга, они могут получить за вас и доставить товар. Я узнавал у нас в Автотрейдинге, сейчас конкретных цифр уже не помню, помню, что мне показалось это совсем не дешево.
Что уж проще, чем заказать у RA1ALA Д16Т. Я у него брал, знаю, что  еще несколько наших у него покупали.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
Re: Для новичков.
« Ответ #49 : 09 Декабря 2009, 10:38:02 »
Заказывал в АЛРОСЕ по интернету. Нарезали как я хотел. Доставка до Магнитогорска компанией "ГРУЗОВОЗОФФ" обошлась 350 рублей.
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн ru3ace
Re: Для новичков.
« Ответ #50 : 09 Декабря 2009, 10:43:53 »
Андрей,а какая разница для недлинных антенн,из чего будут сделаны траверсы? Тем более,что при длинах более 4-х метров их все равно растягивать нужно.
По доставке RX9AT написал,думаю 350р это вообще задаром привезли.
По ценам: я покупал бокс 25х25х1,5 по 25р/м ,трубки 8мм по 12 р/м.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2009, 10:50:26 от ru3ace »
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн RK1AA
Re: Для новичков.
« Ответ #51 : 09 Декабря 2009, 11:58:33 »
Я тоже заморачивался. По метру такие вещи не продают. Труба 3-5 метров. Надо метр - бери 5.
Конечно, таким образом можно сделать не одну антенну, а 4. Но для начала мне хватит и одной, а дальше уж как пойдет:)
Заканчивайте мерять всех по своим возможностям. У всех свои сложности.
Ну, а деревянных мачт я за свою жизнь нарубил достаточно (все сухие!:)).
73! Евгений RK1AA
Оффлайн Kesha
Re: Для новичков.
« Ответ #52 : 09 Декабря 2009, 17:24:13 »
Мне из Питера привозили трубки из магазина "Максидом" (если название не переврали) - покупали там по метру и по два. Цену уже не помню, но не настолько дорого, чтобы предпочесть готовую антенну. Имею ввиду трубки на элементы. Возможный "социальный" вариант (провод + рейки) уже описывали. В общем - "кто хочет - делает, кто не хочет - ищет оправдания." А по 5 метров я бы с удовольствием взял - стыковать две трубы проще чем пять. А можно и вообще не стыковать, а сделать решетку. Было бы желание.
Оффлайн RK1AA
Re: Для новичков.
« Ответ #53 : 09 Декабря 2009, 17:54:06 »
Я тоже в Максидоме трубки покупаю. В мебельном отделе, там штучно. Но дорого.
К примеру, 30 мм стальную трубку 1,5 м длиной я забиваю в землю топором в качестве основания для мачты, которой у меня служит КВ-шный Hustler BTV-4.
А насчет поиска оправданий: кто хочет, пытается понять чужие проблемы, кто не хочет - кидает понты.
73! Евгений RK1AA
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
Re: Для новичков.
« Ответ #54 : 09 Декабря 2009, 18:16:12 »
Друзья не подскажете что это за разьемы? Они использовались в сотовых релейках. Есть пару штук и может их применить для стека 144 Мгц.
73,
ua9tc
Re: Для новичков.
« Ответ #55 : 09 Декабря 2009, 19:00:23 »
Посмотрите тут
http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648483/1106652300/1106652443/1221486070.php
  • QRA: DM43cg
Re: Для новичков.
« Ответ #56 : 09 Декабря 2009, 19:07:13 »
Посмотрите тут
Спасибо Борис! Почти тоже самое, но немножко отличается. Одним словом пойдет! Центральный контакт посеребрянный.
73,
Оффлайн RA4Y
Re: Для новичков.
« Ответ #57 : 09 Декабря 2009, 19:47:20 »
Спб,Борис,за инфо и фото.Не понял только как фиксируется в крайних положениях.
Сверлим 2 отверстия под 90 градусов , пропиливаем паз
У меня бум труба 30 мм  стенка1мм , поэтому внутрь вставил разрезную толстостенную шайбу  диаметром 28мм  толщиной  мм 15
В ней нарезал резьбу М6 , куда вкручивается  шпилька поворотного рычага
Борис,здр.
Вы меня не поняли и не ответили на мой вопрос.
А  по фото конструкцию я понял хорошо.Не понял как происходит фиксация антенны в горизонте или в вертикали.Ветер или какие то нагрузки же хотят ее повернуть из крайних положений.Возможно вы как-то фиксируете ручку которой  меняеете поляризацию?
Я правильно понял??
73 de RA4YW Valery
TKS & 73.RA4Y.Valery
Еx RA4YW
Re: Для новичков.
« Ответ #58 : 09 Декабря 2009, 20:50:22 »
Мое мнение, не важно или купил ты антенну или своими руками своял ее а важно то что она уже стоит где ей положенно и на нее проводятся связи на укв , а не колотятся понты годами на форумах чья антенна круче в мамане
ua9tc
Re: Для новичков.
« Ответ #59 : 09 Декабря 2009, 21:37:33 »
Борис,здр.
Я правильно понял??
73 de RA4YW Valery
Фиксируется гайкой на оси  шкива через стеклотекстолитовую шайбу
За счет натяжения шнуров можно зафиксировать антенну под любым углом от 0 до 90 градусов
При повороте бума на 90 градусов шкив поворачивается на 180 градусов
