Автор Тема: Для новичков.  (Прочитано 6778 раз)
Оффлайн RM4HM
    • Сайт российского радиолюбителя RM4HM.
Для новичков.
« : 29 Ноябрь 2009, 21:03:05 »
0
Очень внимательно изучил ВСЕ темы, касаемо антенн.
Вижу везде "проффи"... Куда уж мне и таким, как Я новичкам!?
А посему хочу открыть тему: "МОЯ ПЕРВАЯ ,,,НА УКВ"
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2009, 00:09:08 от RM4HM »
Мне нравится этот портал!
rn3qkg
Re: Для новичков.
« Ответ #1 : 29 Ноябрь 2009, 21:11:25 »
0
моей первой правильной антенной была BQH12 6м длиной. Я доволен. Повторяемость 100%. промохнуться даже с кривыми руками и глазами почти невозможно. Рекомендую.
Оффлайн RW3XR Владимир
  • QRA: ko73fu
Re: Для новичков.
« Ответ #2 : 29 Ноябрь 2009, 23:45:39 »
0
Предлагаю в этиой теме рассматривать не только вопрос о антеннах, но
Моя первая на УКВ...очевидно,та которую сделал своими руками (??), или приобрел готовую чтобы работать в эфире?
Какие именно вопросы Вы хотели бы рассмотреть в этой теме?
..Пока можно сказать одно - даже для новичков, это не так всё сложно, пробуйте сделать сами.. главное - начать! ;) Успехов!
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2009, 23:48:14 от RW3XR Владимир »
Если у человека руки золотые, не важно из какого места они растут (С)..
Оффлайн RA3GKH Виталий
  • QRA: ko92fo
Re: Для новичков.
« Ответ #3 : 30 Ноябрь 2009, 08:22:04 »
0
Погуглить в сторону RA6FOO или RZ9CJ.
На форуме radioscanner.ru обсуждается 144+433.
У меня, как у новичка в антенностроении результат положительный.
После прочтения тех тем добро пожаловать в хозмаг за алюминиевым проводом и водопроводными трубами с хомутами :) Таки работает...
С тех пор, как Коран писали, слишком много мин понаставили...
Оффлайн ru3ace
Re: Для новичков.
« Ответ #4 : 30 Ноябрь 2009, 10:05:02 »
+2
Я бы советовал антенны RA3AQ...
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн K6VHF Александр
  • ex 4L1FP
    • Персональная страница 4L1FP
  • QRA: DM14rg
Re: Для новичков.
« Ответ #5 : 30 Ноябрь 2009, 10:42:56 »
0
Для повседневной работы и приобретения опыта в сборке, настройке и конструкции антенн советую обратить внимание на антенны DK7ZB. Это общедоступные и легкие в повторении антенны, все описано на сайте с кучей фотографий. Сам на 10 лет работы на УКВ пересобирал все возможные антенны, начиная с 2 эл яги и до 13 эл на 144 МГц и до 26 эл на 435 МГц. Эти антенны годятся и для работы в ПД, тропо, спорадике, MS.
А вот уже для серьезной работы на УКВ и ЕМЕ прекрасно подходят антенны RA3AQ.
Если заинтересуют спутники, то могу помочь советами, в этом деле как говориться я собаку съел.
Для новичков в САТ пойдут антенны RZ9CJ.
Удачи и успехов! Главное стремление!
Всем привет из Калифорнии! 73!
Александр K6VHF, KJ6JNC, 4L1FP
rn3qkg
Re: Для новичков.
« Ответ #6 : 30 Ноябрь 2009, 18:19:23 »
-2
Для повседневной работы и приобретения опыта в сборке, настройке и конструкции антенн советую обратить внимание на антенны DK7ZB. Это общедоступные...
Да ладно Вам эти антенны нахваливать.. Узость первой антенны по ксв плохой аргумент. Я бы рекомендовал начать с чего нибудь широкого.. DK7ZB мы проходили.. прикольная антенна.. (личное мнение)
  • ex 4L1FP
  • QRA: DM14rg
Re: Для новичков.
« Ответ #7 : 30 Ноябрь 2009, 21:10:54 »
+1
Вот именно проходили, знаем. Для новичков пойдет. Пол Европы на них работает!
rn3qkg
Re: Для новичков.
« Ответ #8 : 30 Ноябрь 2009, 23:04:06 »
0
Пиар вещь полезная..
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Для новичков.
« Ответ #9 : 30 Ноябрь 2009, 23:42:22 »
0
я бы предостирёг новичков от повторения сразу антенны RA3AQ, чтобы получить приемлемый результат нужно довольно точно соблюдать размеры и придерживаться указанных материалов, либо моделировать вносимые при конструировании изменения.
Для началалучше сделать легко повторяемую конструкцию либо DK7ZB или DL6WU
EX RA3WME
Оффлайн RK1NA
Re: Для новичков.
« Ответ #10 : 01 Декабрь 2009, 00:20:13 »
+3
HI collegues!
Будучи 30-летним сопляком, но читая журнал Радио и имея ЖЕЛАНИЕ работать
на двойке я как то скорешился с Сашей Климанским, UA1ZCL.
Если этот позывной (имя) вам ни о чем не говорит, дальше не читайте.
О его "двоечных" подвигах я читал в журнале Радио.
Как то встретились на 80-ке, поболтали.
Стали переписываться. По бумажной почте господа, это вам не E-mail!.
Я его доставал ( как позже понял) вопросами о УКВ антенне.
Как бы с размерами не промахнутся, типа "десятые миллиметра".
А вот если бум будет не 30 мм а целых 45?
Надо Саше ( как он съехал с Туманного, так пропал) отдать должное,
он всегда очень обстоятельно отвечал на мои вопросы.
Но в конце концов мои вопросы о долях миллиметра его достали
и в очередном письме он мне посоветовал:
Костя, возьми деревянную палку метра три, насверли в ней дырки
по (данные были) схеме. Вставь в них проволки высоковольного троса.
В смысле элементы.
Отмеряй все школьной деревянной линейкой.
Ткни получившуюся антенну в направлении на север.
И будет тебе счастье!
Так оно и вышло.
Свои первые 200...300 QSO через АВРОРУ я имел с антенны UA1ZCL (деревянной),
смотрящей с балкона четвертого этажа пятиэтажки на север. И трудился на
эту антенну трансвертер Жутяева с родной выходной мощщей аж 7 Втт.
Вот так я начинал на УКВ.
Сильно не продвинулся.
Но кураж УКВэшный хватанул.
Наверное еще вернусь.
Ну что ещё сказать друзья вам на прощанье,
возьмите деревянную палку,
насверлите в ней дырок по схеме DJ9BV (или другой),
и будет вам первое счастье.
Остального добьётесь сами.
73! RK1NA
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2009, 00:26:01 от RK1NA »
73! RK1NA
ex UN1CD
  • ex 4L1FP
  • QRA: DM14rg
Re: Для новичков.
« Ответ #11 : 01 Декабрь 2009, 08:19:36 »
0
Не ссовсем понимаю при чем тут ПИАР???
Не я же конструктор этих антенн. Антенны работают и это факт, также как доступны и описаны для многих.
Автор сам решит что он будет собирать и для чего, но он молчит.
Моя первая антенна была вообще HB9CV выполненная на швабре.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2009, 08:21:56 от 4L1FP Александр »
Оффлайн ru3ace
Re: Для новичков.
« Ответ #12 : 01 Декабрь 2009, 08:44:53 »
0
Саша,а разве при изготовлении DL6WU или DK7ZB точность не нужна?
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн ua3xcr
Re: Для новичков.
« Ответ #13 : 01 Декабрь 2009, 10:50:16 »
+2
To RK1NA.  Правильно Константин. Можно всю зиму спорить про ММАНУ и о способах крепления элементов, а летом тебя нет. У меня до сих пор антенна еловая надставленная удочкой, получается десять метров на 144 и на 432. Уже писал про это, посмеялись. Ну и пусть смеются, я видел фотографии антенн 8 по 9  F9FT на жердях, связи проводились через Луну. Появится возможность- будут антенны, а пока ничего нет, то можно сделать антенну из швабры. Виктор.
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
Re: Для новичков.
« Ответ #14 : 01 Декабрь 2009, 10:52:56 »
+1
73! RK1NA
... Вот и у меня сейчас одна антенна на деревянной палке 20х20 2,5м. и элементы 4мм и ведь работает, и сейчас ( в отличие от 10 лет назад) есть хороший инструмент Mmana, если не ленится разобраться очень легко, антенну можно посчитать хоть свою. Не нужно сразу гнаться за супер параметрами, сначала нужно пробовать простое и по конструкции и по схеме. Меньше года назад я начинал с 3 эл на 145 из какого-то пластикового профиля и Алинки 195.
In My Humble Opinion
