Автор Тема: Двух диаппазонная антена зенитного излучения с круговой поляризацией  (Прочитано 2477 раз)
RX9ABC
На ваш суд предоставляется.
Двух диаппазонная антена зенитного излучения с круговой поляризацией,
145 430 МГц. для работы через спутники.
У меня FT-857 который имеет один разьём на 144 и 430 МГц.
Возникла идея создать двух диаппазонную антенну с питанием по одному кабелю,
безо всяких диплексеров.
За основу была взята популярная у нас телевизионная логопериодическая антенна.
Лишнее выкинуто и доработана, поскольку нужен резонанс только на двух узких диаппазонах
и добавлена вторая поляризация.
rx9abc.narod.ru
Онлайн UX7V
Re: Двух диаппазонная антена зенитного излу&#
« Ответ #1 : 13 Ноябрь 2008, 13:37:30 »
0
 Хорошая идея! Около пяти лет тоже использую на 145.5 и 433.5  доработанную логопериодическую антенну длиной ок. 1.5 м ( кажется от радиотелефона *Сенао*) и очень доволен ее работой. Основная структура пересчитана на  430 МГц и добавлена еще одна структура на 150 МГц. На модели не проверял, ее еще не было в те годы, да и не было нужды, поскольку все и так прилично согласовалось.  Добавить еще одну поляризацию и сделать зенитную антенну как-то не приходило в голову,- попробуем...
 Удачи! Николай US7VA
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2008, 13:44:24 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн professor
Год назад изготовил ант. зенитного излучения:
Турникет 144 и 430. 2 по 2эл Моксона на каждый диапазон.
Фото на фоне синего дивана:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=12961&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Там же pdf есть файл. Был и Мааа файл.
Простояла 7 месяцев и потом заменил на 3+6.
Достоинства:
1. Нет. Не обнаружил.
Недостатки:
1. Ярко выражена диаграмма в зенит.
В зените спутник бывает лишь только 1 виток и его 10 % времени, в остальное время антенна глухая, особенно на боковых  витках.
Постле турникета установил вертикальную 3+6 RZ9CJ в направлении 300градусов. стал слышать по 40% целых 3 витка.
МКС на турникет вообще почти не слышал, хотя на GP-27МГц отлично.
2. В горизонте провалы и по городу связь неустойчива.
Советую не тратить время на зенитные антенны.
RX9ABC в SAT вы будете работать в основном на два боковых Западных витка.
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2008, 17:38:31 от professor »
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
rx9abc.narod.ru
Хороший пример, это эггбитер  K5OE.
http://www.observations.biz/K5OE/Eggbeeater_2.htm
Так как дуплекса в FT-857 всё равно нет, то можно переключать антенны с помощью реле.
Оффлайн UA6EM Виктор
- 10  это слишком много для спутников!!!
ударе молотком по пальцу...
