Автор Тема: Двухдиапазонные 144/433 многоэлементные квадраты на одной треверсе.  (Прочитано 5761 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Иногда встречается описание подобных антенн на КВ, есть ли аналоги на УКВ 144/430.
Отдельно антенны встречаются. Например вот http://www.vhfdx.ru/apparatura/antennyi-kvadrat-dlya-diapazonov-2-m-i-70-sm-s-pereklyuchaemoy-polyarizatsiey
Возможно ли такие антенны установить одна в другую? Может кто встречал описакния уже готовых конструкций?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RZ9CJ
Принципиально квадраты нужны ?
73! Сергей MO06GT  SV01
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Ну как бы да, обычных яг примеров навалом и с одной поляризацией и с разными, а вот варианта с квадратами еще не встречал.
да и по габаритам квадраты как бы подкупают для антенн в стесненных условиях. Интересует больше вариант с питанием антенн каждого диапазона своим фидером.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2013, 06:48:45 от Mildi »
Оффлайн RZ9CJ
Разница в длине траверсы мала - всего на 1 элемент Яги уступают
по усилению квадратам а вот конструктивно сделать квадраты несоизмеримо
труднее,поэтому и применяют Яги а не квадраты,поэтому и много описаний
Яги а квадраты не найти.
 Вывод: надо делать как все. Опираться на опыт сотен и сотен УКВ-истов.
Делать Яги а не квадраты.
Хотя посчитать квадраты не сложно ,только это мало кому нужно вернее
ни кому не нужно, почти.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Да полностью согласен, но по ширине они почти в 2 раза уже яг получаются. Что при установке например на стену потребует меньший вынос от стены для вращения по азимуту или элевации в том же угле.  Для получения хороших характеристик естественно яги выгоднее как в простоте изготовления так и в цене так и простоте настройки. Вот когда будет куда эти яги воткнуть тогда можно опереться и на опыт, а пока приходится думать что воткнуть вместо яг и получить результаты получше штырей. :(
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2013, 15:21:32 от Mildi »
Оффлайн uve
  Mildi, такую наработку я встречал для 145/435 МГц. Даже хотел посмотреть её работу в модели.
 Правда это не многоэлементная конструкция, но можно попытаться доработать её до таковой.
 К сожалению, меня поставили под наблюдение. Так, что появлюсь на форуме через 2/4 недели.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
uve, я так понял это с питанием по одному кабелю? По принципу многодиапазонных диполей, когда на один фидер вешается несколько диполей кажый на свой диапазон. Мне кажется  в многоэлементную, ее будет не очень легко превратить.
Оффлайн uve
 Да, по одному кабелю, на скрине видно - кабель подводится в нижнюю среднюю точку и далее две схемы согласования.
 И, да, превратить в многоэлементную будет не просто.
Оффлайн uy5on
  • CHRT
А  вобще мысль интересная ...иметь один квалрат*( хотябы  на 144-70-50 мгц запитанный по одному кабнлнм
2 елементный /)
CHRT
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
Мысль может быть интересной или нет.
Какова цель такого усложнения жизни?
Валерий.
Оффлайн uy5on
  • CHRT
Один квадрат на 3 диапазона .
CHRT
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
Но наверное нужно согласиться, что будет очень большая проблемя с согласованием.
Дискоконусная уж точно избавит от головной боли. Главное, что результат прогнозируем на 100%.
Валерий.
Или sleevе-диполя.
А по квадратам... Ну до 5-7 квадратов можно спроектировать "из любви к искусству", но в большем кол-ве нет смысла, как по электрическим параметрам, так и по масса-габаритным.
