Автор Тема: Ферменный бум.  (Прочитано 5746 раз)
Онлайн R2GKH Виталий
Ферменный бум.
« : 12 Май 2014, 08:34:18 »
     День добрый всем.
     Так получилось, что этот сезон занят несколько иными хлопотами, весьма опосредованно относящемуся к нашему хобби. Но мысли все равно тут, в УКВ-эфире.
     Пока "кидаю камни" (кладу газосиликат) приходится пользоваться стеклопластиковой арматурой. Весьма прочная вещица, скажу я вам. :)
     Таки подумалось, а если из нее сделать ферменную конструкцию? Длиной метров 10 она будет весит всего 3...5 кг. Теормех и Сопромат - не мое, к сожалению. Но ферма диэлектрическая. Материал легко клеится и обрабатывается.
     Вот доложу "коробку", буду экспериментировать с остатками...
Оффлайн UR8LV
  • Вселенная- наше все!
  • QRA: ko80ac
Re: Ферменный бум.
« Ответ #1 : 12 Май 2014, 09:24:21 »
Кроме того, что он диэлектрический- ничего больше не выиграете. 10 метров из дюраля также весят 3-5 кг.
УКВ бояться- на КВ не работать!
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
Re: Ферменный бум.
« Ответ #2 : 12 Май 2014, 09:32:40 »
Если хочется диэлектрическую ферму, то делать ее выгоднее из стеклопластиковых трубок. В сплошном кругляке - все, что ближе к центру, дает прибавку только в весе, а на прочность практически не влияет..
R3XCJ (ex R3DDL)
Re: Ферменный бум.
« Ответ #3 : 12 Май 2014, 09:51:54 »
Стальной бум квадратного сечения 200х200мм длиной 4500мм (собирается из трех секций по 1.5м) сварен Виктором RA9FDD из тонкостенных стальных труб диам 18мм - очень прочная вещь. Вес двух человек по центру - края лежали на подставках - не приводил к сколько-нибудь заметному прогибу. В отношении скручивания тоже все в порядке. Для антенны 16х18 на 432МГц.
Виталий, не было ли в твоём строительстве случайно тонкостенных стальных трубок? :)
« Последнее редактирование: 12 Май 2014, 09:54:06 от UA9FAD »
Re: Ферменный бум.
« Ответ #4 : 12 Май 2014, 10:18:11 »
Эх, нету :( И стеклопластиковых нету... Я закинул идею, как вариант "из того, что есть".
Елец - город маленький. Снабжение строй и другими материалами скудное. Вот и приходится изгаляться.
Сегодня как раз резать бухту на армопояс. Попробую сложить "пирамидку" 4метра длиной и по 300мм в основании. Из Ф8 с распорками Ф6.
Re: Ферменный бум.
« Ответ #5 : 12 Май 2014, 10:36:22 »
Эта арматура мягкая, бухта в 100 метров легко помещается в багажник машины :))
Если мы говорим об одном и том же...
Re: Ферменный бум.
« Ответ #6 : 12 Май 2014, 10:54:49 »
Да, да... именно так... Я ее километр! за два раза привез с другого города.
Но она упругая, и хорошо держит форму... А "гибкость" как раз компенсировать "ферменной" структурой.
P.S. Кстати, Лук, сложенный из двух метровых прутков Ф8 запросто закинул стрелу из алюминия Ф5,5 на сотню метров...
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Ферменный бум.
« Ответ #7 : 12 Май 2014, 11:56:56 »
Виталий, так все-таки ферма вертикальная (мачта) или бум ( горизонтальный )? Как-то неоднозначно.
И то и то конструкция из тонких стальных труб 10х10 и 15х15 мм.
Sorry, если не в тему. Трубы стеклопластик имеют больший вес, чем алюминий.
« Последнее редактирование: 12 Май 2014, 12:10:06 от RZ6DD Александр »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Ферменный бум.
« Ответ #8 : 12 Май 2014, 12:39:05 »
Чем клеится и еще легко???
Re: Ферменный бум.
« Ответ #9 : 12 Май 2014, 20:54:58 »
Клеится? Эпоксидным компаундом (клеем).
Несколько прутков связываются нитками внахлест, и потом место скрутки пропитывается клеем. Жаль только двухкомпонентный "AGO" или "BASF" сейчас недоступны. Клеюги - супер. :)
Кстати, последней фирмы бочки 200л видел на заднем плане рекламы завода по производству этой самой арматуры.
А речь идет именно о буме, какой элементы держит. Я понимаю, что дюраль легче. Но цена и доставабельность? :(
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
Re: Ферменный бум.
« Ответ #10 : 13 Май 2014, 07:07:42 »
Доброго здоровья, Виталий!
А фотку можно посмотреть, что получается? Или это пока только идея? Задумка в общем интересная про этот бум из прутков, но как это на деле должно получиться и по весу и по упругости.
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Ферменный бум.
« Ответ #11 : 13 Май 2014, 07:52:40 »
Немного не по теме.
Лучшие из "хромансиль". Тонкостенные-лёгкие,упругие. Делали раньше на ПНТЗ из такой трубки АНТ штыревые для подлодок.Позже лыжные палки. Из "брака" местное население делали ограды на дачах и оградки на кладбищах. И у меня стоял штырь на двадцатку.
Давно это было.Ностальгия.
Re: Ферменный бум.
« Ответ #12 : 13 Май 2014, 08:22:59 »
Ндя... осталось только идти и расхищать кладбища  ??? Ну, до базы ПЛ путь неблизкий от нас, да и охраняются они :)
Меня все время умиляет фраза: "А вот раньше можно было достать..." Господа, простите, но живем-то мы сейчас! И что раньше на мусорках валялось, то теперь не найти. Зато слишком мало нахожу и читаю статей о применении новых материалов и технологий. Это не только антенностроения касается.
Фото пока нет, все в голове... Вчера хотел начать разматывать бухту, так несколько не успел, провозился с окном в душевой. А ночью дождь с грозой были... Но как буду делать заготовки, так обязательно потрачу часок н изготовление прообраза фермы.
Оффлайн RA1ASC
Re: Ферменный бум.
« Ответ #13 : 13 Май 2014, 09:15:14 »
Ум будоражит аналогичная мысль :))
Для пробы попробовал сделать подпорную стенку для розы плетистой ,высотой 3 метра -воткнул в землю 3 прутка диаметром 8 мм и связал их между собой поперечеными из прутка 5 мм - получилась легкая и относительно прочная конструкция , прутки не склеивал - просто связал проволокой , для дизайна и защиты от солнца на прутки одел отрезки старого поливочного шланга .
В качестве бума наверное решение не очень ,думаю больше подходит для мачты Шуховской конструкции .
Места пересечения прутков можно при монтаже связавать стяжками пластиковыми ,после окончательной сборки обматывать нитью и пропитывать клеем - для большей надежности надо изготовить форму для формирования шарика в месте склейки .
Единственый минус - стеклопластик как любой полимер боится солнца - надо красить или одивать прутки в термоусадку или другие трубки для зашиты от ультрофиолета .
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
Re: Ферменный бум.
« Ответ #14 : 13 Май 2014, 10:20:47 »
Так может для бума взять большой диаметр термоусадки, во внуть вогнать прутки и нагреть?
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
