Автор Тема: Фрейм из Белгородских стеклопластиковых труб  (Прочитано 10490 раз)
Делаю стек из 4-х антенн RA3AQ-9-ХР.
Фрейм Н образный без растяжек.
Вертикальные трубы - стеклопластик из Белгорода. Труба круглая 42х36.
Горизонтальные (ось симметрии) трубы металл.
Как соединять трубы и антенны между собой, при этом не повредив стеклопластик.
Предполагаю пластина с U-хомутами.
Как технологичнее обжать круглый стеклопластик?
Может RU3ACE, имеющий опыт в эксплуатации стеклопластиковых труб, подскажет?
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2009, 20:01:27 от RA9QAW Alexandr »
Peter RW3PF
Как обычно.Распилите стальную трубу приблизительно такого же диаметра и подложите под хомуты.
Cпасибо. Возьму тонкостенные "выхлопные" трубы от авто. Они тоже около 42мм
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
У меня фрейм выполнен полностью из стеклопластиковых труб, под хомуты подложены пластинки из оцинкованой стали 0,8мм а внутрь трубы всталены вставыши из нержавеющих труб соответствующего диаметра. Вставыши могут быть из любова материала.
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн ru3pa
Здравствуйте, коллеги!
Поделитесь, чем красите стеклопластиковые шесты? На заводе "Стеклопластик" в Ступино меня предупреждали, что для защиты от солнца и атмосферы их необходимо покрыть эпоксидным лаком или автомобильной краской на эпоксидной основе. Может быть уже опробованы и другие варианты?
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
OMAKS ABRO  , акриловая краска спрей , www.abro.com  , серого цвета   , проверено на 144 МГц , в балончиках по 60 руб .
Проверить можно  пшикнув на картонку , подсохнет и в микроволновку . За другие цвета и пигменты неичего не скажу.
Сам все красил ЭП-140 , белая и серая , на основе эпоксидки , радиопрозрачная .
  • QRA: LO93LJ
Доброе утро!
У меня все стеклопластиковые трубы окрашены акриловой краской для наружных работ белого цвета (хотел триколор, краску по цветам не удалось подобрать) в два слоя. Тестировал в микроволновке. Перед покраской трубы предварительно зашкурил нождачкой обработал ацетоном. Стоят уже два года с половиной и  выгледят свежими.
Успехов в построении  ;)
Оффлайн RA3EME Александр
Вот тут всё сфотографированно http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,390/hit,1/key,7/page,view/
внутрь вставки из меньших труб, под трубу подкладки, красил ПФ-115
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2009, 09:41:30 от RX3DR Александр »
EX RA3WME
Оффлайн R6BL
Подскажите пожалуйста где можно заказать стеклопластиковые квадратные трубы, UA3ZRK пишет что у него их пока нет.
Я за безопасный космос.
73! Oлег.
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
В Ступино на заводе, но там самовывоз.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2009, 11:29:06 от RV3DND Gennady »
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
RN9RQ
quad.ru
я там брал
Оффлайн ru3pa
quad.ru
я там брал
Здравствуйте!
В Ступино от производителя дешевле.
За консультации по окраске спасибо!
73! Юрий,
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
В Ступино дешево.Но самовывоз.Брал.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Здравствуйте, коллеги. Я соединяю трубы при помощи приведеного на рисунке узла. Для обжима используются хомуты из стали толщиной 1.5-2.0 мм и болтов М8. Сложно, но надёжно и быстро собирается. Нужны токарные и сварочные работы. Для некоторых не самый хороший вариант, но тем не менее пример исполнения. Юрий. RZ4HD.
[/quote
А ссылочку можно, где заказать?
