Автор Тема: Фрейм из Белгородских стеклопластиковых труб  (Прочитано 11304 раз)
Оффлайн ua3pf Игорь
Оффлайн RN3RE Vladimir
Здравствуйте, коллеги. Я соединяю трубы при помощи приведеного на рисунке узла. Для обжима используются хомуты из стали толщиной 1.5-2.0 мм и болтов М8. Сложно, но надёжно и быстро собирается. Нужны токарные и сварочные работы. Для некоторых не самый хороший вариант, но тем не менее пример исполнения. Юрий. RZ4HD.
Пластиковая труба в какую часть металлической трубы вставляется? Снаружи или вовнутрь ?
Зачем проточка и разрез продольный?
Оффлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
Меня тоже заинтересовало. Вроде как конструктив для установки внутрь трубы, но зачем пропил? Под цанговое сжатие! Но тогда получается, что труба внутри! Загадочный элемент!
если труба изолированная ,чтобы не влияла на антенну ,то зачем в местах крепления тогда применять металл? Теряется весь смысл.
Или я что-то не понимаю? Думаю проще внутрь вставку делать из трубы меньшего диаметра того же стеклопластика или цельного прутка из него.
Чтобы труба не лопнула при затяжке хомута. Да и вчера был в Ступино,местные сказали ,что завод уже не работает по выпуску труб.
Оффлайн RK3AAG
Чем же завод занят? Если это было крупнейшее российское предприятие по переработке стекловолокна?
Оффлайн ua3ahm
Да в Ступино как и всё в нашей стране валится. Сначала был военный заказ и делали много хороших профилей по шикарной технологии. А заказ исчез и линию остановили и всё развалили. так что бардак продолжается.
Оффлайн RK3AAG
Евгений,
А это точная инфа? А то заводу этому приписывали кончину и 2-3 года назад, хотя на протяжении этого времени народ туда спокойно ездил и затаривался.
Оффлайн ua3ahm
Это информации по одной из многих компаний,размещённых на территории Ступинского завода. Я говорю о профиле,который мы закупали для коллинеарных антенн. Раньше из него Стингеры делали. А сейчас он нафиг никому не нужен,кроме нас. Вот линию и закрыли.
Что же касается обычных толстостенных трубок и профилей,то вроде всё делают.
Оффлайн RK3AAG
Я про обычные толстостенные, что тот же РКвад ресселлит http://quad.ru/production/tube.php
Оффлайн ru3gx
Был на заводе больше года назад. Всё было в норме.
Один нюанс - на сайте не вся продукция представлена. После экскурсии по заводу
пришлось ещё один счёт оплатить.
Игорь
« Последнее редактирование: 14 Октября 2012, 10:33:02 от ru3gx »
