Автор Тема: Гамма согласование диполя  (Прочитано 2195 раз)
Оффлайн Rubicon
« : 23 Июля 2020, 14:22:03 »
Доброго времени суток, кто подскажет, гамма согласование согласует только сопротивление или еще и симетрирует для подключения коаксиала, или все же для симетрирования дополнительно нужно делать станкан на коаксиале?
Re: Гамма согласование диполя
« Ответ #1 : 23 Июля 2020, 19:04:52 »
Только согласует, ток по коаксиалу блокировать нужно.
Есть еще некоторые особенности, вибратор должен быть без контакта с траверсой.
Да и траверсу желательно неметаллическую иметь.
Оффлайн uu4jpu
« Ответ #2 : 23 Июля 2020, 22:02:18 »
вибратор должен быть без контакта с траверсой - это только для яги? Для отдельно диполей это не так, см. фото
« Ответ #3 : 23 Июля 2020, 22:26:04 »
Видимо производитель считает это компромиссом, приемлемым для поставленных целей.
Оффлайн uu4jpu
« Ответ #4 : 23 Июля 2020, 22:37:57 »
Я как раз собираюсь делать на 2 метра яги с гамма-согласованием. Если погуглить: yagi gamma match design - много конструкций и везде вибратор имеет контакт с траверсой. Если не составит труда, приведите ваш источник информации. Спасибо!
« Ответ #5 : 23 Июля 2020, 23:04:53 »
1 источник - собственный опыт - "сын ошибок трудных"
 Еще в 90х годах, занимаясь ВК с гамма-согласованием без траверсы,
при изготовлении этих антенн уже на металлической траверсе,
их параметры менялись до неприемлемых.
2 источник - всё это теперь наглядно моделируется
Только симметричные, петлевой или с Т-согласованием вибраторы,
спокойно себя чувствуют на металлической траверсе.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2020, 23:08:21 от ra6foo »
