Автор Тема: грозозащита УКВ антенн  (Прочитано 43299 раз)
Оффлайн ra3tts
Re: грозозащита УКВ антенн
« Ответ #15 : 17 Мая 2010, 17:07:06 »
Мне кажется это не решит проблему установив грозоразрядник. В 94-97 годах ставили такие "штуковины", но помогало не всегда, базовые "Алинки" летели только так. Там, по всей видимости, зазор рассчитан на определённый разряд, а когда он не значительно меньше, но продолжительней по времени, может не отреагировать.
Другой момент - качество! Кто их выпускает? Приклеить наклейку труда не составит. Наверно лучше хороший галет ник поставить, применить петлевые вибраторы на антенне, заземление мачты. Но! Заземление своё! Та земля на контуре дома - "коту под хвост".
На своём трансивере, после работы, полностью отключаю антенну - откручиваю разъём, хлопотно конечно но надёжно.
На данный момент нет хорошего галетника.
Оффлайн ur7icj
« Ответ #16 : 17 Мая 2010, 18:25:55 »
to rw3az. Александр спасибо за ответ, я и сам знаю, что это то, но Вы же технарь по уши, поэтому прошу, кто сталкивался с данным изделием, параметры в форум.
Заранее благодарен, Александр.
« Ответ #17 : 17 Мая 2010, 18:56:50 »
Всегда отключаю полностью разъемы от аппаратуры , даже если нахожусь дома.
Обязательно отключаю разъем поворотки G-800 , а G-450  и не отключаю - она показала себя надежной (правда из начинки - только родной редуктор  ;) )
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #18 : 14 Июня 2013, 20:40:44 »
Перечитал несколько тем про грозозащиту, эта тема актуальна как и для автора первого сообщения.
Имею 10м мачту, возвышающуюся над окружающими 5-ти этажками.
Лет 5 назад получил наведенное напряжение в пульт G-450А...
Вопросы:
Фирменные грозоразрядники для УКВ антенн вносят заметное рассогласование по КСВ на 432 и 1296 ?
Потери от применения грозоразрядника какие?
Отражается ли применение грозоразрядника на "приемных свойствах" антенной системы?
Какие грозоразрядники посоветуете?
Или отговорите может...
Подскажите, на крыше дома заземлять 10м мачту или нет?
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #19 : 14 Июня 2013, 21:13:07 »
На крыше 9-кистоит мачта около 10м пока не заземлял всё было хорошо а как заземлил . Тучена горизонте а на мачте наводится потенциал . Был случай вылез на крышу была пасмурная погода захотел снять ступеньку чтобы никто не залез как взялся а оно как шибонёт . Теперь только в перчатках диэлектрических и залазю и работаю в плохую погоду . Или проверяю как электрики тыльной стороной руки .  ???
Оффлайн RA4YF
« Ответ #20 : 14 Июня 2013, 21:32:12 »
Вопросы:
В полном объеме на эти вопросы ответить непросто. Сами бы попробовали и здесь написали, а заодно, не дай бог, пожгли бы много чего.Используем на работе для GPS антенн фирменные грозоразрадники, проблем не было ни разу, но это на ПС 500кВ, где система молниезащиты по ГОСТ. На мой взгляд без этого никакие разрядники не гарантирут ничего. ЗДесь все зависит от энергии "наведенки", которая чаще всего любой разрядник превращает в пепел за наносекунды.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2013, 21:35:47 от RA4YF »
Ex RA4YFY
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #21 : 14 Июня 2013, 21:52:55 »
Я на КВ на сороковочный ГП ставил разрядник Р-350. Простоял 20 лет успешно парируя разряды.Я так думаю.Но год назад прямым попаданием в штырь разрядник испарился.Попутно наводкой вышел из строя телевизор(СКМ) и в доме перегорели все лампочки и дверной звонок.Радиоаппаратура была отключена от АНТ и не пострадала.
Ставил Р-350 потому что много на работе было.Для УКВ у него велика ёмкость-10пф.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2013, 21:55:15 от UA3RBO-Сергей »
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #22 : 15 Июня 2013, 03:08:05 »
Самая лучшая защита это отключить ант от трансивера ...от прямого попадания нечо не защитит...ну а статика всегда есть, остается только молится..
« Последнее редактирование: 15 Июня 2013, 03:36:02 от rn6dj »
« Ответ #23 : 15 Июня 2013, 07:17:56 »
Порекомендую отечественные разрядники Р-144 , они не дорогие. Пробивное напряжение 80 В.
Ставлю их в активные антенны ( по работе ) , от статики. Ставлю их и на КВ и УКВ. Емкость 1,2 пФ, стоит 50 руб.
http://www.mosvmz.ru/exel/razryadnik2.xls
http://mosvmz.ru/products.php
http://www.r-t-i.ru/goods_images/razrr144.JPG
Есть и Epcos , даже в 2 раза меньше по размеру , но дороже.
Вот в свой автоматический тюнер поставил - все ОК, ничего не вылетает.
http://ra3wdk.qrz.ru/AT.htm
http://ra3wdk.qrz.ru/Autotuner/inbox.jpg
На цепи управления редуктором поставьте реле ( типа РЭН33 или РЭС22) , чтобы при включении пульта - реле соединяло управление с редуктором на крыше.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2013, 07:20:49 от RA3WDK »
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #24 : 15 Июня 2013, 10:19:05 »
Иван спасибо за инфо
Все бесполезно...понимаете
кто будет покупать ваши ??
Оффлайн Viktor
« Ответ #25 : 15 Июня 2013, 10:36:43 »
Иван коструктивно как Вы ставите разрядники?
« Ответ #26 : 15 Июня 2013, 15:31:02 »
Сергей, это не мои разрядники , их на Владыкинском мехзаводе делают. Они там и стоят 50 руб.
Конструктивно в МШУ размещаю , прямо на входном разъеме.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #27 : 15 Июня 2013, 20:57:48 »
Наверняка на кабель снижения наведётся больше чем на вибратор антенны.Защитив МШУ ,можно потерять трансивер.
« Ответ #28 : 15 Июня 2013, 21:51:07 »
МШУ на антенне, снять его оперативно не получится - желательно защитить, импортные трансивер все вменяемые радиолюбители отключают от антенн после работы в эфире. Самодельные аппараты и военную технику (я около 14 лет использовал Р-250М) можно так щепетильно не беречь. У меня внизу трансвертер - то же отключаю , за 10 лет разъем не стерся на РЭВ-14  :)
Самодельную технику определенного назначения специально оставляю подключенной к зажимам антенны, но это техника КВ и я на ней провожу исследования влияния статики и близких грозовых разрядов. Применяю разрядники, резисторы утечки, варисторы и TVS диоды.   Соответственно , если серьезная гроза - отключаю кабели от аппаратуры. А вот тюнер на антенне отключить не получится - вот тут для него наступают испытания.  :)
Но это все для исследований , никому не рекомендую. - лучше все отключать.
Есть еще фактор - статика, что касается даже комнатных  измерительных активных антенн - наведенный потенциал в помещении лаборатории ( в правильной лаборатории астатичные полы и съем заряда) ФГУП РЧЦ при влажности в 50-60% достигает 3000-4000 В . Активная часть антенны - дорогая начинка, причем прошедшая дорогостоящую калибровку. Вот ее защитить и не ухудшить интермодуляционные характеристики тракта - серьезная задача. Это примерно в 100 раз дороже наших МШУ на крыше  :D
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #29 : 16 Июня 2013, 08:02:13 »
Читал на форуме физиков тему про грозозащиту. Заземлять или не заземлять.Т.е делать громоотвод на здании или нет.Мнения разделились примерно поровну. По правилам нужно заземлять,но если для себя,то лучше не заземлять,не притягивать на себя грозу.
