Автор Тема: Групповые антенны. Терминология.  (Прочитано 4538 раз)
Оффлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
« : 16 Января 2005, 04:15:11 »
В англоязычной литературе часто встречаются термины STACK и ARRAY по отношению к групповым антеннам. В русскоязычной литературе встречаются другие термины, например, ФАР (Фазированная Антенная Решетка), Фазовая Решетка, Антенная Решетка, Многоэтажная Директорная Антенна и др.
Если разницу между ФР и МДА описана в Ротхаммеле (ее определяют составляющие элементы - коллинаерные вибраторы 2*L/2 и полуволновые вибраторы L/2, соответственно), то тождественность (или наоборот не тождественность) всех прочих терминов, остается лично для меня вопросом.
Посему хочется разобраться в вопросе и понять разницу (если, она, конечно есть), а то этот вопрос периодически всплывает, а я все забываю вынести его на публичное обсуждение.
Re: Ггрупповые антенны. Терминология.
« Ответ #1 : 16 Января 2005, 10:21:36 »
Stack - частный случай ARRAY , да и термин Stack - радиолюбительский термин , а Array - профессиональный.
Как правило Stack(радиолюбительский) - синфазная антенная решетка.
Есть много типов антенных решеток
1 Синфазные
2 фазированные (ФАР) - предусматривается управление диаграммой направленоости с помощью фазы
........... кольцевые , эквидистантные ...... (их много :) )
Многовибраторная директорная антенна - частный случай синфазной антенной решетки.
Радиолюбители на УКВ  99% используют синфазные антенны.
А вот на КВ часто ФАР ( кольцевые ФАР , элементом которой является четвертиволновый штырь , к примеру)
Для лучшего понимания предмета , рекомендую прочитать Айзенберга , или Жук и Молочков "Антенны "
Оффлайн RK3AAG
Re: Групповые антенны. Терминология.
« Ответ #2 : 19 Января 2005, 01:05:20 »
Иван wrote:
1 Синфазные
Спасибо за ответ.
В общем, я так понял, что опера одна, а все остальное - вариации на тему и вопросы терминологии.
