Автор Тема: Имеет ли смысл делать стек из двух стрел?  (Прочитано 19492 раз)
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
Здравствуйте!
Перед ПД сделал яги RA3AQ 30 элементов на 430 МГц - длинна бума 7,9 м. Отработал в тесте - на трансивер FT-857 с его 20 ваттами SSB -- до 430 км.
Остались еще трубы, и в принципе, можно сделать еще одну такую же антенну и сделать вертикальный стек.
Вопрос: стоит ли овчинка выделки?
По теории, выигрыш 3 Дб - его можно и не заметить. Или тут дело не только в децибелах?
Ведь строят же зачем-то стеки из двух антенн?
73! Михаил (ex UA9OAP)
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Добрый вечер!
Однозначно стОит! Ты даже не представляешь , что такое 3 dB при приеме - это слышу или нет.
Про передачу - это 100 ватт вместо 50... Ну как то так.
А если посмотреть с другой стороны, 3дб это в два раза по мощности,стоит ли очинка выделки?
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Виктор на двойке сделали вертикальный стек из двух антенн. Результат - SSB QSO  с Вами.
Без предусилителей и на 50 ватт.
Я конечно понимаю , что это не только наша заслуга , но...
Оффлайн R0WY
  • QRA: NO53rr
Сорри, вклинюсь с вопросом..
А если сравнить 1 стрелу 30 эл. и стек 2х15?
В ммане-то вижу, но мнение практиков интереснее.
Евгений. ex R0YAA
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
На будущий год , бог даст, удвоим все диапазоны. И чуть добавим! ;)
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
0.5 дБ в согласовании потеряете. Одна длинная почти всегда лучше двух в стэке. Но тут о диаграмме можно поспорить. При ручном наведении проще вертикальный стэк наводить..
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
Вот я думаю, что главное - это прием. В конце-концов, на передачу можно мощность увеличить. А на прием ничего не сделаешь. Или есть сигнал, или его нет.
У меня есть стрела 30 элементов. 60 наверное не сделать ))) Но могу еще одну добавить...
Можно  я  вопрос задам, какую машину купить, "Газельку" или "Калину"?
 По честному надо спросить, для каких целей? На работу ездить, или стройматериалы развозить. По честному же сказать, что 3ДБ получить не удасться никак, дай Бог намерять 2,5. Это тоже не мало, но надо ли? Разница в конструкции (вес, размеры, цена) большая и как это  соотнесется с Вашими финансовыми возможностями известно только Вам. Я только один совет даю-собирайте информацию, чтобы понимать, чем ТО лучше Этого и что Вы будете иметь за эти затраты. А потом САМИ выводы сделайте. И это не только об антеннах. Выбор должен быть сознательным, чтобы потом ни на кого не обижаться. Поставьте вопрос так: места много, с материалами нет проблем, кабель беру по желанию, хочу попробовать ТРОПО с перспективой ЕМЕ. Времени у меня не много-пол-года, могу купить 2 антенны и 4 и 8. Что посоветуете? Получите предложения РЕАЛЬНЫЕ и годные к работе.
Удачи!
Удачи.
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
Трубы на траверсу есть. Не продавать же их. Затраты - рублей 600 на алюминиевый пруток + надо будет решать проблему включения двух антенн в стек. Изготовление антенны займет дня 3-4 неспешной работы.
Цель - работа в соревнованиях из полевых условий. Пока меня интересует на УКВ только это. Нужно учесть, что расстояния у нас большие, а количество участников - увы. Поэтому хотелось бы иметь дальность связи 500-600 км...
« Последнее редактирование: 05 Июль 2016, 17:13:18 от R9PM »
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Имеет ли смысл делать стек из двух стрел?
« Ответ #10 : 05 Июль 2016, 17:15:10 »
Аркадий Вас послушать , так у нас руки отвалились...
Тут разве звучало слово купить? Я лично видел слово СДЕЛАТЬ.
Вы сам то наверно на одну антенну работаете ? Человек задал простой вопрос. И ответ очевиден.
Думаю для Всех. Даже 2.5 дБ это очень не мало. Но конкуренция растет.
Лидеры таких вопросов не задают. Они знают.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #11 : 05 Июль 2016, 17:16:22 »
Сергей , напиши в личку или на скайп. Я тебе всё растолкую
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #12 : 05 Июль 2016, 17:18:08 »
Вопрос выглядеть должен старенькую или новую автомашину.Тут однозначно.две антенны лучше одной,а лучше двух.конечно четыре и тд....Сто ват лучше чем 50 а лучше еще киловатт.даже один Дб это или есть QSO или нет.Всегда нужно делать если есть желание и средства.
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #13 : 05 Июль 2016, 17:20:38 »
А кто тут Сергей?   :)
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #14 : 05 Июль 2016, 17:29:41 »
Извиняюсь Михаил. Просто позывные перепутал.
