Автор Тема: использование кабеля 75 ом  (Прочитано 14778 раз)
Оффлайн RA3POY
Re: использование кабеля 75 ом
« Ответ #30 : 12 Июль 2014, 22:12:50 »
Произошло самоулучшение ксв?А зачем тогда буквально вылизывают антенны  до сотых долей ксв?Антенна с ксв 1,2-1,5 считают  неправильно-расчитанными и нерабочими.Где собака зарыта?
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #31 : 12 Июль 2014, 22:18:01 »
А как согласовали 75ом кабель с 50ом трансивером?
Я делал П контур на выходе трансивера.По прибору заметная прибавка в блохах. А реально в эфире никто разницы не заметил.
Оффлайн RA3POY
« Ответ #32 : 12 Июль 2014, 23:10:20 »
У меня тоже стоит такой же согласователь.При вращении подстроечников реально видна разница в сигнале.На сильном не видно.На слабом в шумах и уровнем 1-2балла это заметно при переходе со 145,5 на 144,3.Приходится чуть подстраивать.Настраиваю по максимальной отдаче при передаче по индикатору трансивера.Эта настройка совпадает с максимальным чутьём на приём.
« Последнее редактирование: 12 Июль 2014, 23:22:00 от RA3POY »
