Автор Тема: использование кабеля 75 ом  (Прочитано 14456 раз)
Оффлайн ru0apc
  • Новичок
« : 24 Апрель 2014, 20:54:35 »
товарищи здравствуйте
можно ли на 144 МГц использовать кабель 75 ом между антенной (фирменный коллинеар с выходом 50 ом) и трансивером (вход/выход 50 ом)?
вернее, догадываюсь, что можно, когда нет других вариантов :), но будут ли приемлемыми потери за счет повышенного КСВ?
длина кабеля (РК-75-какой-то там, наружный диаметр около 7-8 мм.) до антенны планируется не более 15 метров
я зря беспокоюсь, или все же помучаться и поискать нормальный 50-омный кабель?
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: использование кабеля 75 ом
« Ответ #1 : 24 Апрель 2014, 22:08:38 »
несколько парней из соседний страны используют в качестве фидера 75ом кабель под 50 ом аппаратуру и длинной по 50метров и более.....в фм звучат не плохо да и выхода из строя аппаратуры у них не было....хотя поищите уж 50ом-чтоб всё было по фен-шую *yagi*
Оффлайн CBR600
« Ответ #2 : 24 Апрель 2014, 23:22:01 »
Вероятно, это РК-75-4-...
15 метров - совсем небольшая длина, есть смысл "разориться" на нормальный RG-213/214 или РК-50-7-11  и т.п. И мучаться не нужно, кабели эти широко распространены и относительно недороги.
« Ответ #3 : 24 Апрель 2014, 23:26:22 »
Смело используйте. Разницы не заметите при переходе на 50 ом такого же диаметра.
ra6foo
« Ответ #4 : 24 Апрель 2014, 23:46:16 »
Конечно. Не столько за счет КСВ 1,5 в кабеле, сколько за счет КСВ 2,25 на входе трансивера.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #5 : 25 Апрель 2014, 00:15:21 »
Есть хорошие 75-омные антенны, например SM2CEW. Можно построить полностью 75-омную систему и применять более дешёвые  реле РЭВ-15 или РЭВ-17, разъёмы и кабель. У меня так сделано на 144 и 430. Вообще никакого ущерба не будет при работе с МШУ и усилителем мощности. Если работаете на один трансивер, можете включить между трансивером и фидером экспоненциальный трансформатор, его можно сделать из кабеля РК-75-7-21.
73! Анатолий.
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #6 : 25 Апрель 2014, 06:57:21 »
На фирменную антенну хватило,так и кабель купите хороший, а то потом новый форум будете создавать, почему не работает фирменная антенна.И не надо проблем себе создавать. Оно всё работает,только вопрос - как?
Оффлайн Michael rz9aa
  • QRA: mo05pe
« Ответ #7 : 25 Апрель 2014, 08:26:56 »
for ru0apc - посмотрите по  http://ra6foo.qrz.ru/50-75.html и там есть инфо по
                 вашему вопросу.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #8 : 25 Апрель 2014, 14:32:34 »
А я вот померил антенным анализатором ANLI-1000 запитанную 75 Ом кабелем КСВ получилось 1,5. ALC не срабатывает.
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
« Ответ #9 : 25 Апрель 2014, 15:09:26 »
это всё относительно.если есть доступ к измерениям :
1 замер трансивер -нагрузка 50 ом -результат
2 замер проверьте кабель на 75 ом нагрузку- результат
3 замер сопротивление антенны без учёта кабеля на рабочей высоте,
т.е анализатор на разъёме  непосредственно антенны .
и Вы всё увидете ?
ra6foo
« Ответ #10 : 25 Апрель 2014, 16:05:57 »
Это лотерея, а не аргумент. На частоте, где антенна согласована с 50 Омной нагрузкой,
КСВ 50 Омного КСВ метра на входе 75 Омного кабеля может быть от 1.0 до 2,25
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2014, 16:17:21 от RA6FOO »
Оффлайн Ivan
  • Смотрю в оба, а наливают в один
« Ответ #11 : 25 Апрель 2014, 16:59:07 »
Значит, если повезёт = ни чего страшного?
Оффлайн rm4hf
« Ответ #12 : 25 Апрель 2014, 18:08:51 »
по что не рекомендуете использовать резонансную длину кабеля, чтобы на любимой частоте КСВ был близок к 1?
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #13 : 25 Апрель 2014, 18:39:35 »
   Имея приборы, и не имея желания покупать пятидесятиомный кабель, я бы перестроил фирменную колинеарную антенну на 75 Ом, а внизу применил бы трансформатор.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #14 : 25 Апрель 2014, 18:51:24 »
А у меня два трансформатора  - у трансивера и перед стеком, - 20 в JT65 c RX4CQ минуту назад.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
