Автор Тема: использование кабеля 75 ом  (Прочитано 14687 раз)
ra6foo
Re: использование кабеля 75 ом
« Ответ #15 : 25 Апрель 2014, 20:54:57 »
по что не рекомендуете использовать резонансную длину кабеля, чтобы на любимой частоте КСВ был близок к 1?
Не рекомендую в одних случаях и рекомендую в других.
Конкретно "по что" и где было не рекомендовано?
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #16 : 25 Апрель 2014, 21:41:35 »
Значит, если повезёт = ни чего страшного?
Не парься, ставь что есть. Всё будет работать.
Подожди, ещё реактор присоветуют прилепить к ЧМке.
На приём и на передачу никто не заметит разницы. Проверено на практике.
КСВ 50 Омного КСВ метра на входе 75 Омного кабеля может быть от 1.0 до 2,25
Если трансивер не ругается и приборы тоже, мне абсолютно по барабану, какое там  теоретическое КСВ.
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
ra6foo
« Ответ #17 : 26 Апрель 2014, 01:12:41 »
Уверен, что всем читающим тему тоже по барабану,
по барабану Вам или нет Ваше теоретическое на практике.
Как и Ленину по барабану то, что Вы приписали ему фразу Салтыкова - Щедрина..
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
« Ответ #18 : 26 Апрель 2014, 09:56:36 »
75 ом кабель имеет меньше проходную мощность против 50 ом при той же толщине диэлектрика
временно КО85
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #19 : 26 Апрель 2014, 21:44:45 »
Святое не тронте......
Оффлайн R9FAO
    • www.park59.ru
  • QRA: LO88DA
« Ответ #20 : 22 Июнь 2014, 19:34:47 »
Получить КСВ около 1.0 можно.
Напишите полное название 75 Омного кабеля или хотя бы тип диалектрика.
В эфире R9FAO, ,бывший UH9FAR, UB8FAE, на СВ Ёжик
Оффлайн R4FCX ex ub4fbc
  • QRA: LO13Md
« Ответ #21 : 22 Июнь 2014, 23:29:54 »
Не судите строго. Но ведь кабель может работать повторителем, а следовательно резонансный кабель длинною лямбда/2 *n в 75ом может повторить наши антенные 50ом.
 Или я не прав? Мы же ведь все кабеля настраиваем  повтарителем в резонанс?
Порядок потребен лишь глупцу, гений властвует над хаосом.
—  Альберт Эйнштейн
Оффлайн RA3POY
« Ответ #22 : 23 Июнь 2014, 06:54:53 »
Я применяю 75ом кабель потому как он мне обходится задорма и по затуханиям меньше чем 50ом.Применяю исключительно правильный типа CATV11 и QR540 или QR860 и его родные спецразъёмы.Антенны 75ом,на согласовку трансивера сморганил п-контур.
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2014, 07:01:11 от RA3POY »
Оффлайн RM2P Анатолий
  • QRA: KO93BD
« Ответ #23 : 23 Июнь 2014, 07:34:18 »
Ну 11 ладно,а как же Вы 540 то используете? Он,если использовать поворотку,свернет все что может. Даже на КВ диапазоны я не стал бы применять эту "палку"  :)
ex RW3PN
Оффлайн HAZ
  • QRA: LO43rl
« Ответ #24 : 23 Июнь 2014, 12:31:23 »
Повторитель он и есть повторитель, никакого резонанса там нет. Если антенна 50 Ом, то на другом конце повторителя тоже будет 50 Ом, что и требуется передатчику для нормальной работы. КСВ в кабеле при этом будет 1,5 (дополнительные потери при этом будут менее 1 дБ - поточнее неохота считать, т.к. блохи). В другом крайнем случае, т.е. если электрическая длина кабеля окажется кратной нечётному числу четвертей волн, то на выходе получим импеданс 112 Ом и КСВ=2,25 (об этом и писал ra6foo). Таким образом, вся задача сводится к замеру КСВ на выходе передатчика (КСВ-метр заточен под 50 Ом), и, если КСВ более 1,5, то отрезать кабель кусочками по 2-3 см, пока КСВ не уменьшится (теоретически вплоть до 1,0). И всё, ничего страшного. Конечно, всё это не по "фен-шуй", но, как говориться - "вам шашечки или ехать"?
Владимир, UA4HAZ
Оффлайн RA3POY
« Ответ #25 : 23 Июнь 2014, 18:14:05 »
5метровый кусок для поворки сделан из гибкого,основная длина 30метров из "палки"
Оффлайн R9FAO
    • www.park59.ru
  • QRA: LO88DA
« Ответ #26 : 23 Июнь 2014, 19:21:25 »
Не судите строго. Но ведь кабель может работать повторителем, а следовательно резонансный кабель длинною лямбда/2*n в 75ом может повторить наши антенные 50ом.
Всё верно. Нужно взять длину кабеля =208см/2*0,85 (скорость распространения, по нашему коэффициент укорочения для CATV11 )*n (целое число).,(Это для 144,1 МГц, кстати это же кусок кабеля  должен буде согласован и на 432,3 МГц, и возможно и 1296,9 МГц
Вот ещё интересные мысли:
http://ra6foo.qrz.ru/50-75.html
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #27 : 12 Июль 2014, 15:32:32 »
Не нужно делать ни каких согласований.
Вот фото - здесь все антенны 75 Омные,запитаны 75 Омным кабелем :
QR-540 - магистральный
RG-11  - сделаны джамперы у антенны и трасиверов IC-910 (2шт)
КСВ на всех диапазонах 144,430,1200 около 1,0
Трасиверы отдают полную мощность.
В настоящее время часть этих антенн демонтирована
(одиночные стрелы слева на фото)
 и добавлен стек на 144
2 х 12 эл
Итого
стек двойка на 144
стек двойка на 430
стек четверка на 1200
Траверсы и перекладина деревянные - из соснового бруса.
« Последнее редактирование: 12 Июль 2014, 15:41:47 от RZ9CJ »
73! Сергей MO06GT  SV01
Оффлайн RA3POY
« Ответ #28 : 12 Июль 2014, 20:42:02 »
А как согласовали 75ом кабель с 50ом трансивером?
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #29 : 12 Июль 2014, 22:04:09 »
Я уже говорил - ни как.
Этого и не нужно.
Тут выше в ветке один человек замерил КСВ при кабеле 75 Ом и антенне 50 Ом -
КСВ = 1,5   т.к.  75/50=1,5
Если применить кабель 75 Ом и антенну 75 Ом ,КСВ=1,0
Согласовывать 75 омный кабель с выходом трансивера не нужно.
Мы переключали анализатор на 75 Омный вход и смотрели - КСВ=1,0
Трансивер IC-910 начинает ограничивать мощность при КСВ=1,5.
Чем хуже КСВ ,тем ниже выходная мощность.
При КСВ=1,0 трансивер не ограничивает мощность - отдает в антенну
полную мощность.
При использовании 75 Омной антенны и 75 Омного кабеля - трансивер отдает полную мощность - всю шкалу. КСВ = 1,0.
