Автор Тема: Изменение поверхности проводника  (Прочитано 2694 раз)
Оффлайн RA3POY
Собрался сделать двойной квадрат на 145 из аллюм трубок d=8mm,но продают их только отрезками по 2метра,поэтому их придётся как-то соединять до нужных размеров ,при это нарушается скин-эффект в местах соединений и возник вопрос-повлияют-ли эти соединения на усиление антенны?
Re: Изменение поверхности проводника
« Ответ #1 : 25 Января 2009, 11:10:40 »
а не проще из этого-же материала сделать 4эл яги? вес даже меньше будет, а в параметрах точно не хуже, может даже и лучше...
Оффлайн RA3POY
« Ответ #2 : 25 Января 2009, 11:56:54 »
 не хочу я Ягу,вопрос был о другом
« Ответ #3 : 25 Января 2009, 12:05:11 »
http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgotovlenie-antenn-ra3aq-9-i-ra3aq-15-dlya-144mgts/Page-8
самое нижнее фото
http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgotovlenie-antenn-ra3aq-9-i-ra3aq-15-dlya-144mgts/Page-9
фото нр 2 и 3
Оффлайн UA4NX
« Ответ #4 : 25 Января 2009, 12:09:46 »
Если соединение будет в пучности напряжения, а не тока, то это ни как не скажется. Можно стык сделать вставив вовнутрь пруток (сантиметров по 5...10 в каждую сторону) или им же наростить до нужной длины элемента квадрата.
73! Эдуард.
Оффлайн RA3POY
« Ответ #5 : 25 Января 2009, 12:16:59 »
на фото как раз идёт соединение в точке нулевого потенциала и поэтому так можно,у меня надо наращивать одну из сторон поэтому и задаю вопрос
Владимир RA6FOO
« Ответ #6 : 29 Января 2009, 03:27:22 »
Любое непаяное и несварное соединение деталей из алюминия и его сплавов
не обеспечивает постоянства точек контакта.Воздействие ветра,влаги,окисление,
пробой и изменение свойств окисла при передаче способствуют этому.
В результате непостоянство электр. длины элементов и параметров антенны,
шорохи, шум.В двойных квадратах (и не только) можно списать на помехи.
Что все и делают.
Оффлайн ru3pa
« Ответ #7 : 29 Января 2009, 20:47:27 »
Видимо удлинять придется только рефлектор. Возьмите трубку большего диаметра, распилите вдоль с одной стороны, вставьте концы трубки и зажмите автомобильными хомутами. Для гарантии залейте в стыки мовиль. Можно будет и длиной рефлектора поиграть.
P.S. Если есть аргонная сварка, то это вне конкуренции.
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
Оффлайн RA3POY
« Ответ #8 : 30 Января 2009, 01:46:34 »
я так понял что это некритично и на практике совсем небудет заметно-это дополняют мои суждения по поводу телескопического конструктива штыревых антенн,хотя теоретически это влияние есть,но на практике судя по всему никто на это внимание не обращает и значит эта тема закрыта
