Автор Тема: Яги 5700 МГц квадрокоптера  (Прочитано 5426 раз)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« : 09 Апреля 2021, 23:40:47 »
Всем привет,
нужна помощь специалистов - осваиваю квадрокоптер DJI Mini2 с цифровым каналом радиоуправления и видео на частоты 2400 и 5700 МГц.
На Aliexpress для расширения дистанции управления квадрокоптером купил в виде опции антенну "волновой канал".
Когда получил посылку измеренные размеры антенны вызвали некоторые сомнения в том, что она будет работать на диапазоне 5700 МГц.
Итак, размеры антенны следующие:
рефлектор - 25 мм (ширина)
директор 1 ... директор 5 - все элементы одинаковые и имеет 15 мм ширины
расстояние между всеми директорами одинаковое и равно 10 мм
диаметр металлических элементов - 3 мм
траверса пластиковая квадратная 5мм сторона
Антенна устанавливается на вибратор пульта радиоуправления.
Есть большие сомнения в правильности размеров для работы на частоте 5700 МГц.
Фото прилагаю.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2021, 23:45:07 от RA3APW Карен »
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Яги 5700 МГц квадрокоптера
« Ответ #1 : 10 Апреля 2021, 08:08:50 »
Если считать что директор должен быть на 5% длиннее вибратора . То частота получается приблизительно 6300МГц.
А если прикинуть по быстрому то маштабируем 1:10 и смотрим в манне.
  • QRA: KO85UV
« Ответ #2 : 10 Апреля 2021, 09:22:32 »
Большое спасибо за ответ. Сомнения, к сожалению, подтверждаются.
А с учетом того, что диапазон 5700 МГц в РФ программно закрыт (через подтверждение GPS координат) для DJI радиоуправления, то толку от указанной антенны никакого нет.
Оффлайн uve
« Ответ #3 : 10 Апреля 2021, 10:55:31 »
В ММАНе не получится. Треть поверхности элементов покрыта пластиком, который увеличивает коэф. укорочения . Проверять нужно в HFSS, скорее всего размеры директоров нормальные.
  • QRA: KO85UV
« Ответ #4 : 10 Апреля 2021, 11:09:36 »
Вот и хотелось бы на стенде эти антенны измерить, чтобы получить ясный ответ по интересующим параметрам.
У меня, к сожалению, нет такой измерительной аппаратуры.
Оффлайн uve
« Ответ #5 : 10 Апреля 2021, 13:08:29 »
 Оценочный расчёт, близкий к реальности можно получить в симуляторе. Но нужна ещё геометрия пластика и не плохо бы взглянуть на внутренности с местом запитки антенны.
« Ответ #6 : 10 Апреля 2021, 19:00:36 »
Карен, если будет интересно - можно обмерить антенну в БЭК.
Но , по моему мнению антенна рабочая, конечно, не оптимальная. Но простая и дешевая, а увеличить дальность управления сможет.
« Ответ #7 : 10 Апреля 2021, 19:09:34 »
Карен, я посмотрел пульт для этого квадрокоптера.
Как я понял - антенны выдвигаются на штанге. Если позади этих антенн расположить рефлектор (резонансный или апериодический-сетку) то можно получить + 3 дб и увеличить дальность.
Сильно обужать диаграмму направленности антенны пульта управления опасно - можно потерять аппарат на дальних дистанциях из-за неточного ориентирования.
  • QRA: KO85UV
« Ответ #8 : 10 Апреля 2021, 19:49:24 »
Иван, спасибо. На штанге выдвигается два штатных диполя с вертикальной поляризацией, которые при добавлении 7 эл. яги играют роль вибратора.
Ниже прикладываю фото конструктива.
Так как в РФ 5700 МГц диапазон пока закрыт для р/управления наверное актуальнее будет сделать  подобные яги на 2400 МГц.
« Ответ #9 : 10 Апреля 2021, 20:29:20 »
Карен, понятно !
Там двухдиапазонный (скорее всего, на печатной плате) диполь.
Проще всего сделать уголковый отражатель или параболический цилиндр из тонкого алюминевого листа.
Только конструктив продумать, чтоб был легкосъемным.
Можно и волновой канала доработать под 2,4 ГГц , выдавить запресованные вибраторы из пластика и вставить через одно отверстие уже более длинные прутки. (рефлектор можно просто удалить).
  • QRA: KO85UV
« Ответ #10 : 10 Апреля 2021, 21:10:52 »
Карен, понятно !
Иван, подтверждаю - антенна именно двухдиапазонный диполь на 2400 и 5700 МГц.
Радиоканал тоже двухдиапазонный (2400 и 5700 МГц) и включается на нужные диапазоны в зависимости от страны по информации от встроенного GPS.
Оффлайн uve
« Ответ #11 : 11 Апреля 2021, 13:57:41 »
 В моей модели по мотивам антенны ТС, получилось усиление на 5 ГГц до 11 дБи. На 2.45 ГГц около 4 дБи. Геометрия директорной структуры взята из 1-го поста.
  • QRA: KO85UV
« Ответ #12 : 11 Апреля 2021, 15:24:53 »
Всем спасибо,
яги в ближайшие дни уезжает на антенные измерения в камеру :-) .
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #13 : 17 Апреля 2021, 18:17:41 »
GD! Моделировал ли кто - нибудь подобные АНТ (ВК) для диапазона 5760 МГц?
Учитывая, что подобная (с начала обсуждения)
...В моей модели по мотивам антенны ТС, получилось усиление на 5 ГГц до 11 дБи...
для облучения рупора достаточно (навскидку) 5 элементов.
Имеется ввиду применение в качестве АНТ узла трансвертера. 73!
Оффлайн uve
« Ответ #14 : 17 Апреля 2021, 23:47:42 »
 Вячеслав, на скрине показана половина геометрии расчётной антенны, есть такая возможность в симуляторе считать симметричные структуры делённые пополам. Т.о. расчёт усиления 11 дБi представлен для двух директорных структур полной геометрии антенны.
