Автор Тема: Яги 5700 МГц квадрокоптера  (Прочитано 4877 раз)
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: Яги 5700 МГц квадрокоптера
« Ответ #15 : 18 Апрель 2021, 00:04:47 »
Спасибо за оперативный ответ! Дело в том, что для целей и назначения Yagi, рассматриваемой в данной ветке эти параметры вполне нормальные. Но для применения в трансвертере + параболическая АНТ такое усиление довольно большое, что подтверждается вашей ДН - возможно применение только для сравнительно малых диаметров АНТ.
Если исходить из АНТ, применяемых основной массой р/л (это порядка 70-100 см) угол ДН нужен порядка 90 град (эквивалентно, думаю 3....5 эл ВК).
Интересует также конструкция вибратора (Z=50 Ohm). TNX и 73!
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2021, 00:07:56 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн uve
« Ответ #16 : 18 Апрель 2021, 02:39:34 »
 Уда-Яги имеет разные секторы излучения в плоскостях Е и Н. Может лучше в качестве облучателя круглой параболы использовать другой тип антенны?
  • QRA: KN78MM
« Ответ #17 : 18 Апрель 2021, 09:57:42 »
Уже давно используем - в основном рупорные. Заманчиво попробовать подобную (ВК), учитывая технологичность изготовления в сравнении с рупорными.
Оффлайн uve
« Ответ #18 : 18 Апрель 2021, 10:14:02 »
 Вячеслав, изобразите примерный эскиз желаемой конструкции. Я Вам посчитаю её возможности.
« Ответ #19 : 18 Апрель 2021, 10:49:44 »
Интересно сравнить диаграммы яги и рупора (с одинаковым усилением). Предполагаю, что у яги боковые лепестки больше.
  • QRA: KN78MM
« Ответ #20 : 18 Апрель 2021, 11:29:05 »
Возможно, но не столь актуально при использовании с параболой - как и в рупоре, преимущественно работает главный лепесток.
Приблизительно так. Технологическая сложность только в креплении вибратора. Петлевой легче крепить, но сложнее наверное в расчете под 50 Ом, хотя не столь актуально: все равно нужно дополнительно добавлять СУ - вполне можно и объединить с трансформатором сопротивления (это мои проблемы, на этом не отвлекайтесь), поэтому по возможности, если сложно под 50 Ом - под какое получится.
« Ответ #21 : 18 Апрель 2021, 16:34:43 »
Для тропо неактуально, для Луны увеличивается Spillover
Оффлайн uve
« Ответ #22 : 18 Апрель 2021, 19:26:55 »
 Секторы излучения по уровню минус 10 дБ. Импеданс нужно будет уточнить с учётом влияния параболы. Сейчас он около 112 Ом. Чтобы выйти на сектор около 90 гр. нужно ещё пару директоров добавлять. Стоит поработать с рефлектором ещё, для минимизации тылового излучения.
  • QRA: KN78MM
« Ответ #23 : 18 Апрель 2021, 20:33:02 »
uve, Tnx! В принципе, уже похоже на нужный запрос!
...Импеданс нужно будет уточнить с учётом влияния параболы. Сейчас он около 112 Ом...
Это очень даже неплохо, хуже, к примеру 300 Ом.
1. Вибратор распологается так как на рисунке - горизонтально?
2. Конечно же нужна ещё полная геометрия.
   С рефлектором при таких габаритах особых вопросов нет - здесь можно пробовать такой же площади (или более) отражающую пластину.
Оффлайн uve
« Ответ #24 : 18 Апрель 2021, 21:33:58 »
  Да вибратор, как на скрине, в плоскости директоров. Реально одна половина вибратора выполняется из коакс. кабеля РК50-2-22 и отвод кабеля назад от точки нулевого потенциала. Я подгонял импеданс под 112 Ом. Для трансформатора 0.25L -75 Ом. Завтра заменю рефлектор на пластинку и оптимизирую длину директоров( усиление можно увеличить и без добавки количества директоров, но сужается полоса рабочих частот и появляются ярко выраженные лепестки ДН).
Оффлайн uve
« Ответ #25 : 19 Апрель 2021, 12:27:00 »
 Оптимизировал рефлектор и директоры. Сектор в пл. Е = 84градуса, сектор в пл. Н = 96 градусов. Ксв менее 2 в полосе 5-6.2 ГГц(для 112 Ом)
