Автор Тема: ЭДС на поперечном сечении металлической траверсы  (Прочитано 9760 раз)
Оффлайн UA9YS
Доброе время!  Вопрос:  Наводится ли ЭДС полем антенны ( яги ) на поперечном сечении металлической траверсы ну и конечно на металлических стойках, служащих для растяжек?
По моему мнению наводки существуют, но их уровнем можно пренебречь. Может кто-нибуть прояснит эту ситуацию. Желательно  ссылку на соответствующую литературу.
« Последнее редактирование: 19 Май 2010, 18:44:20 от UA9YS »
Оффлайн RN3RE Vladimir
Конкретно нужны данные, размеры:- бума Яги, поперечин, растяжек их расположение, чтобы можно было смоделировать в один рисунок  в MANNe и она показывает токи наводимые на близ лежащие элементы от яги и наоборот от КВ на УКВ. Можно посмотреть визуально.  К Борис Степановичу  UA9TC обратись.
« Последнее редактирование: 19 Май 2010, 21:08:20 от RN3RE »
Владимир RA6FOO
Наводятся. Не ЭДС, поперечные токи. MMANA, NEC работают только
с продольными, вдоль проводника, токами.  Помощь к MMANA.
"... но их уровнем можно пренебречь" .... не всегда (бумкоррекция
например)
« Последнее редактирование: 19 Май 2010, 21:48:15 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
to UA9YS
 Вас данный вопрос интересует чисто теоретически или конкретная практическая ситуация при постройке антенны?
Олег ra9ydl
Оффлайн UA9YS
Спасибо, что откликнулись на мой вопрос. Попробую сформировать один мэссэдж, не разбивая на персоналии. Эта тема интересует скорее в теоретическом плане, так как пока считаю, что существенного урона поперечные токи диаграмме не нанесут (это относится только к буму, другое дело стойки). В ммане я работаю с момента ее появления. Да, токи визуально видны, но есть подозрения, что программа отображает только именно поперечные токи. Отсюда и их малый суммарный уровень. Имхо должны существовать и "косые" токи по неортогональным срезам. И тогда начнется размывание диаграммы. Кстати, ммана как бы подтверждает это тем, что не вносит никаких изменений в расчеты даже тогда, когда бум неприлично толст по отношению к длине.
Владимир RA6FOO
UA9YS: "Да, токи визуально видны, но есть подозрения, что
программа отображает только именно поперечные токи."
Вы наверное имели ввиду продольный ток проводника,
который отображает MMANA, а не поперечный ?
Проводник в MMANA, NEC2, NEC4 и других программах на методе моментов -
нечто необьемное, просто линия между координатами начала и конца проводника.
Задавая его радиус и материал мы лишь косвенно вводим в расчеты его погонную
индуктивность, емкость и сопротивление. Поэтому поперечные токи в расчете не участвуют.
В Руководстве NEC-2 сказано: “рассматриваются только токи в осевом направлении
на сегменте, и не принимаются в расчет токи вокруг проволочной окружности ”
Если не выходить за ограничения этих программ: радиус не более 0,01 L (предел 0,03 L),
то неучитываемый сумарный поперечный ток толстого провода (траверсы радиусом 0,02 L
или D 40 мм на 145 МГц) в зоне пересечения другим проводом в непосредственной близости
от траверсы, в десятки раз меньше продольного тока этого провода по величине и  в
сотни раз по интегралу тока в проводниках.
Фактически картина несколько сложнее и приемлемый ответ можно получить в программах
 расчета на Конечном методе (TIF) алгоритма Интеграции - Microwave office, HFSS, FEKO.
( во написал! на диссертацию потянет)
Пока дописывал и грузил изменение, RA4CTR ниже подкрепил расчетом
« Последнее редактирование: 21 Май 2010, 10:05:21 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн ra4ctr
Выглядит примерно так.....
f 433 MHz
D бума 20mm
d элемента 10mm
распределение тока по поверхности
Оффлайн UA9YS
Всем спасибо за информацию.  “…Развалинами Рейхстага  удовлетворен…». Приятно, что есть радиолюбители, вникающие в физические процессы чуть ли не до молекулярного уровня. И, конечно, приношу свои извинения за нечеткое и непоследовательное выражение своих мыслей.  Благо был понят.  Все писалось перед  матчем Россия- Канада.  Спешил, однако :).
 Почему-то ассоциативно возник вопрос: а какие процессы возникают в преобразованиях в прием- передаче в антеннах с разной поляризацией? Вопрос для меня непраздный, так как несколько месяцев  юзал смоделированную антенну с круговой поляризацией. Результатами доволен, а выводы, боюсь, окажутся субъективными.
To moderator: если выбился из топика, готов сменить ветку.
« Последнее редактирование: 21 Май 2010, 18:22:46 от UA9YS »
f 433 MHz
D бума 20mm
d элемента 10mm
Здравствуйте! Какой программой смотрели, HFSS?
Владимир RA6FOO
Все же не круговая у нее поляризация. Достаточно повернуть ее вдоль оси Х на 45 гр.
чтобы убедиться в этом. Или повернуть любой линейный ВК чтобы получить то-же,
- поляризацию под 45 гр. к оси Z. А так - интересная антенна, хотя разносить по траверсе
перекрещенные провода на 26 см по моему необязательно.
Оффлайн ra4ctr
Здравствуйте, Геннадий
Да, HFSS v11.2
Оффлайн UA9YS
Люди, которым я представлял  эту антенну, как Crossquard  с двумя поляризациями,  убедили меня, что она обладает теми же свойствами, что и круговая,  и потери на преобразование составляют те же 3 дицебела.
А у меня не получилось унифицировать элементы антенны. Все расстояния получились разные в погоне за лучшими показателями.  А при достижении одинаковых диаграмм ( верт.  и гор.)   показатели становились ощутимо хуже.
Поворот ВК на 45 гр.  меня не устраивал.  Потребовался бы более жесткий материал. Одолели вороны с вертикальным взлетом.  А так 3 мм-ая конструкция получилась очень жесткая.  Да и рамочные антенны имеют положительные свойства.
« Последнее редактирование: 22 Май 2010, 05:44:10 от UA9YS »
Владимир RA6FOO
UA9SY:  "" Люди, которым я представлял  эту антенну, как Crossquard
что и круговая,  и потери на преобразование составляют те же 3 дицебела."
В таком случае покажите им только диаграммы этих двух антенн.
Вашей, повернутой на 45 гр и простой линейной, тоже повернутой на 45 гр.
Пусть скажут, какая из них круговее. Теперь для них будет Ваша - линейная,
моя - круговая, хотя обе они с линейной поляризацией.
У антенны с круговой поляризацией при вращении ее вокруг продольной оси
усиление в максимуме какой либо или любой линейной поляризации не изменяется.
MMANA над диаграммах V и H видит уровень составляющих V и H поляризации,
уровень которых при круговой поляризации и вращении антенны вдоль оси
не меняется и на 3 дб меньше уровня круговой поляризации.
Оффлайн UA9YS
RA6FOO: "В таком случае покажите им только диаграммы этих двух антенн.
моя - круговая, хотя обе они с линейной поляризацией"
Здесь я не соглашусь.  Отличия не будет.  Обе антенны в позиции 45 гр. будут иметь диаграммы в обеих плоскостях.  У  меня антенна  при  остановке в любой точке поворота будет иметь две диаграммы. А ваша только в положении горизонта и вертикали  будет чисто линейную поляризацию H или V.  В других промежуточных точках будет опять иметь смешанную  Или вы хотели что-то другое выразить?
Владимир RA6FOO
Посмотрите на приложения.
Согласны с подписями под ними?
« Последнее редактирование: 23 Май 2010, 20:38:13 от Владимир RA6FOO »
