Автор Тема: Эффективная балконная антенна  (Прочитано 30495 раз)
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
« : 09 Апрель 2009, 10:13:46 »
Приветствую коллег! Такая проблема, живу в общежитии, 7 этаж, антенна автомобильная на 144 МГц на металлическом карнизе за окном, у нас стоит эхолинк частота 145.300. От него я нахожусь по прямой примерно около 2-4 км, окно выходит не на сторону линка, а наоборот, т.е. здание его перекрывает. Прошу совета, какую антенну "балконного" типа сделать, но чтобы была эффективней. За ранее спасибо!
ICOM 9700, 144 MHz  15 el, LNA, 400 w. 430 MHz 33 el, LNA, 75 w. 1.3 ГГц 50 el, LNA, 150 w. С уважением Проскурин А.В. RX9UK
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
Re: Эффективная балконная антенна
« Ответ #1 : 09 Апрель 2009, 10:22:37 »
C выходом на крышу проблемы, поэтому активно использую балкон. В разное времы ставил 5 ел на 144 (траверса 2 м), 22 ел на 430 (траверса 4 эл). Изготовил 7 ел (траверса 3м) на 144, в выходные поставлю. Балкон 6-го этажа, открыт сектор с юга до севера запада. Работал в соревнованиях, в метеорных потоках. Если нет домика в деревне, и с выходом на крышу большие проблемы, то как вариант-балкон.
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
« Ответ #2 : 09 Апрель 2009, 10:30:00 »
Спасибо Сергей, но балкона у меня нет, только окно.
« Ответ #3 : 09 Апрель 2009, 10:37:16 »
Попробуйте всеми правдами и неправдами раздобыть ключи от крыши...
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
« Ответ #4 : 09 Апрель 2009, 10:47:08 »
Я за 2 года и правдами и не правдами так ключи и не увидел. Довольствуюсь диполем из окна на 40 м.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #5 : 09 Апрель 2009, 20:05:03 »
Если от окна через улицу есть здания и нужен только эхолинк, то элемента 3 яги в вертикальной поляризации на короткой траверсе, прибитой к косяку окна, т.е. направленной на здания (если на 3 эл. нет места, то 2 или даже диполь на палке - всё лучше автомобильной GP). Поэкспериментировать с этим времени много не потребуется. Но крыша лучше :-/
73, Иван
Оффлайн R6BL
« Ответ #6 : 11 Апрель 2009, 08:58:09 »
Вариант крепления антенны к окну, может пригодиться.
http://www.yu7ef.com/EF0206.htm
Я за безопасный космос.
73! Oлег.
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
« Ответ #7 : 11 Апрель 2009, 09:59:41 »
Спасибо всем!Буду экспериментировать.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #8 : 11 Апрель 2009, 10:37:23 »
А вот моя  т.н. антенна....-))
Закреплена на кронштейне от SAТ-тарелки на лоджии 7-го этажа.
Открытый сектор с лоджии 150-220 градусов, с крыши добавится вся северная полусфера.
Но помех на диапазоне........!!!!
Чуть правее, в кадр не попал, стоит GSM ретранслятор 900/1800 МГц, до которого не более 60 метров.
Сидишь и думаешь, а нужна ли антенна на крыше при такой ужасной электромагнитной обстановке???
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #9 : 11 Апрель 2009, 11:50:08 »
А это моя антенна. На крыше соседнего подьезда антенны сотовой базы.
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2009, 12:00:01 от ua9wv »
Дорогу осилит идущий.
Richi
« Ответ #10 : 14 Апрель 2009, 13:09:37 »
Смотрел, все глаза сломал, но так и не понял как Ваши яги держатся и не улетают. Ни оттяжек не видно, ни стопоров, ни распорки между 2м и 70 см? А еще вибраторы находятся не в плоскости директоров - это нормально? Да и стреляют они прям в окна дома напротив, или вы по спутникам?
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2009, 13:14:38 от RA3MAU Альберт »
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #11 : 14 Апрель 2009, 13:28:00 »
Абсолютно.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #12 : 14 Апрель 2009, 16:17:32 »
Cтреляют антены в просвет между домами. Установлены с элевацией для работы через спутники.
Держаться за счет собственного веса. Работаю через спутники, провожу местные связи и провел несколько связей на расстояние до 300 км.
На этой фотографии все видно.
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2009, 16:21:08 от ua9wv »
Richi
« Ответ #13 : 14 Апрель 2009, 18:13:50 »
Все же видимо ветра у вас не бывает :)
Ну тогда вот мой вариант, для тех кому нужно за угол :)
Оффлайн R7CE
  • QRA: LN04IO
« Ответ #14 : 14 Апрель 2009, 18:53:23 »
C 1993 в связи с переездом на другую кв работаю только на балконных антеннах и нормально.восьмой этаж,крыша это уже десятый этаж то что надо,-плоская лепи шо хош,а неохота ,основной интересный азимут от 250 до 320 открыт, 10 эл DJ9BV на 144 и SP9 на 432МГц, UN7AX. ex UL7AAX.
ex UL7AAX  RL7AG   UN7AX                                  QRA LN53NP  1974 -2013гг
