Эффективная балконная антенна
от RX9UK 09 Апр., 2009 10:13
Приветствую коллег! Такая проблема, живу в общежитии, 7 этаж, антенна автомобильная на 144 МГц на металлическом карнизе за окном, у нас стоит эхолинк частота 145.300. От него я нахожусь по прямой примерно около 2-4 км, окно выходит не на сторону линка, а наоборот, т.е. здание его перекрывает. Прошу совета, какую антенну "балконного" типа сделать, но чтобы была эффективней. За ранее спасибо!
Ответ #1
от RA4HGN Сергей 09 Апр., 2009 10:22
C выходом на крышу проблемы, поэтому активно использую балкон. В разное времы ставил 5 ел на 144 (траверса 2 м), 22 ел на 430 (траверса 4 эл). Изготовил 7 ел (траверса 3м) на 144, в выходные поставлю. Балкон 6-го этажа, открыт сектор с юга до севера запада. Работал в соревнованиях, в метеорных потоках. Если нет домика в деревне, и с выходом на крышу большие проблемы, то как вариант-балкон.
Ответ #2
от RX9UK 09 Апр., 2009 10:30
Спасибо Сергей, но балкона у меня нет, только окно.
Ответ #3
от RT5D Сергей 09 Апр., 2009 10:37
Попробуйте всеми правдами и неправдами раздобыть ключи от крыши...
Ответ #4
от RX9UK 09 Апр., 2009 10:47
Я за 2 года и правдами и не правдами так ключи и не увидел. Довольствуюсь диполем из окна на 40 м.
Ответ #5
от RL3D 09 Апр., 2009 20:05
Если от окна через улицу есть здания и нужен только эхолинк, то элемента 3 яги в вертикальной поляризации на короткой траверсе, прибитой к косяку окна, т.е. направленной на здания (если на 3 эл. нет места, то 2 или даже диполь на палке - всё лучше автомобильной GP). Поэкспериментировать с этим времени много не потребуется. Но крыша лучше :-/
73, Иван
Ответ #6
от R6BL 11 Апр., 2009 08:58
Вариант крепления антенны к окну, может пригодиться.
http://www.yu7ef.com/EF0206.htm
Ответ #7
от RX9UK 11 Апр., 2009 09:59
Спасибо всем!Буду экспериментировать.
Ответ #8
от RW3AZ Александр 11 Апр., 2009 10:37
А вот моя т.н. антенна....-))
Закреплена на кронштейне от SAТ-тарелки на лоджии 7-го этажа.
Открытый сектор с лоджии 150-220 градусов, с крыши добавится вся северная полусфера.
Но помех на диапазоне........!!!!
Чуть правее, в кадр не попал, стоит GSM ретранслятор 900/1800 мгц, до которого не более 60 метров.
Сидишь и думаешь, а нужна ли антенна на крыше при такой ужасной электромагнитной обстановке???
Ответ #9
от ua9wv 11 Апр., 2009 11:50
Ответ #10
от Richi 14 Апр., 2009 13:09
А это моя антенна. На крыше соседнего подьезда антенны сотовой базы.
Смотрел, все глаза сломал, но так и не понял как Ваши яги держатся и не улетают. Ни оттяжек не видно, ни стопоров, ни распорки между 2м и 70 см? А еще вибраторы находятся не в плоскости директоров - это нормально? Да и стреляют они прям в окна дома напротив, или вы по спутникам?
Ответ #11
от RW4HRE Андрей 14 Апр., 2009 13:28
Абсолютно.
Ответ #12
от ua9wv 14 Апр., 2009 16:17
Cтреляют антены в просвет между домами. Установлены с элевацией для работы через спутники.
Держаться за счет собственного веса. Работаю через спутники, провожу местные связи и провел несколько связей на расстояние до 300 км.
На этой фотографии все видно.
Ответ #13
от Richi 14 Апр., 2009 18:13
Все же видимо ветра у вас не бывает
Ну тогда вот мой вариант, для тех кому нужно за угол
Ответ #14
от R7CE 14 Апр., 2009 18:53
C 1993 в связи с переездом на другую кв работаю только на балконных антеннах и нормально.восьмой этаж,крыша это уже десятый этаж то что надо,-плоская лепи шо хош,а неохота ,основной интересный азимут от 250 до 320 открыт, 10 эл DJ9BV на 144 и SP9 на 432мГц, UN7AX. ex UL7AAX.
