Автор Тема: Эффективная балконная антенна  (Прочитано 31753 раз)
Richi
Re: Эффективная балконная антенна
« Ответ #15 : 14 Апреля 2009, 19:45:44 »
C 1993 в связи с переездом на другую кв работаю только на балконных антеннах и нормально.восьмой этаж,крыша это уже десятый этаж то что надо,-плоская лепи шо хош,а неохота ,основной интересный азимут от 250 до 320 открыт, 10 эл DJ9BV на 144 и SP9 на 432МГц, UN7AX. ex UL7AAX.
...есть ли у вас возможность выложить фото размещения 10эл на 144 на балконе?  :o Этого же балконного монстра соседи пугаться будут. Я боюсь 6 эл размещать это же 2.5м палка висящая над головами. сечас 3 эл всего, пока что выглядит не страшнее телевизионной. :)
Оффлайн RW3BP
« Ответ #16 : 14 Апреля 2009, 20:55:52 »
Эта антенна висела на стене рядом с окном. 16 этаж. Когда поворачивал к окну, то мог менять облучатель. Диаметр 165см. Провел свою первую связь через Луну в 1997г. На 3см диапазоне. Затем еще на четырех диапазонах, включая 6см, 13см, 23см и 70см.
73! Сергей
  • QRA: KO87qv
« Ответ #17 : 14 Апреля 2009, 21:04:10 »
/quote]
[/quote]
Альберт, соседей нестоит бояться, их надо дрессировать :) и приучать ;D, если каждый месяц антенну увеличивать на один элемент, то через год у вас будет стоять 15эл RA3AQ,  ;) на которую соседи устанут задирать головы. :P
Сходите, посмотрите на антенны Виктора UA3ME, расположенные на балконе последнего 16 го этажа, и увитите, что это те так-то  нехило. :) У меня фото только одной ант 23см, остальные на 144МГц, 432МГц, непоместились в обьектив  ;D и ту он хотел заменить на 2м Disk.  :) и к стати они все крутятся в обоих плоскостях редукторами.  ;D
                                     Успехов! 73! de UA3MBJ Nik.
Оффлайн R3UD
  • QRA: LO06MX
« Ответ #18 : 15 Апреля 2009, 05:34:36 »
Проблема попасть на крышу заставила облепить весь балкон антеннами на 70см, F9FT укороченный вариант(ксв вгонял изменением размера вибратора, , делаешь или на 435.800, а на 432.200 ксв уже выше 3 и FT-897 ругается или на оборот) в этом плане очень хорошо работает зигзаг. Кстати у меня стоял на балконе зигзаг на 2 метра и хорошо работал.
R3UD - Владимир
Richi
« Ответ #19 : 15 Апреля 2009, 13:57:11 »
Да, думается, тарелка - это самая эффективная антенна балконного типа :)
только вот на 144. опять же размеры будут не маленькие.
...как я понял, в этом форуме есть один косяк - не работают русские имена файлов вложений, так что если файл назван по
русски, потом он не открывается.
Оффлайн RA3OE
« Ответ #20 : 17 Апреля 2009, 21:14:55 »
ЗДР!
 Мой вариант здесь: http://www.cqham.ru/ant55_14.htm
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #21 : 23 Апреля 2009, 20:19:30 »
Вот мой вариант балконной антены для sat qso и не только.На двухметровой траверсе находятся перпендикулярно 6 эл на 145 МГц и 13 эл на 435 МГц рядом спиральрая длиннй 1метр 18 витков на 23 см над ней стоит конвертер на 2.4 ГГц с уголковым рефлектором для приёма АО-51. Вся эта связка приводится в движение двумя актуаторами.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2010, 11:49:38 от RW3QCF Геннадий »
Оффлайн R3UD
  • QRA: LO06MX
« Ответ #22 : 24 Апреля 2009, 19:50:40 »
Привет! На таком балконе можно конечно установить такую конструкцию но мне приходится приспосабливаться вот так.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2009, 19:58:52 от ra3ud »
R3UD - Владимир
Оффлайн RA3OE
« Ответ #23 : 08 Июня 2009, 12:26:32 »
Владимир, привет!
Я посмотрел "сверху"... Очень узкий сектор обстрела  :-((
На север и чуть-чуть на запад... Грустно! Но минут несколько можно ухватить.
Удачи! 73! Виталий. (ex UA3-123-13)
« Последнее редактирование: 08 Июня 2009, 12:28:51 от RA3OE »
Оффлайн R3UD
  • QRA: LO06MX
« Ответ #24 : 08 Июня 2009, 17:19:16 »
Виталий привет! Это еще цветочки там по стрелке то есть север построили 16 этажку. Живу как в танке, не зря все антенны на балконе смотрят в небо, одна радость УКВиста - спутники минут по десять хватаю их. Правда на крыше стоит зигзаг на 2м. север юг, но никого не слышу. Кстати организую выезд на полевой день из LO07LD фото прилагаю если получится выйдем и на 1296 МГц.
У нас в городе одни ЧМушники, их заставить работать на SSB строить горизонталки - это бесполезно, а тут палку поставил, кнопку нажал и болтай не хочу.
R3UD - Владимир
Оффлайн R7CE
  • QRA: LN04IO
« Ответ #25 : 08 Июня 2009, 21:50:28 »
Альберту от UN7AX . Фото к сожалению на сегодня нет,размещу позже,вот торчит 5 метров
с балкона,первая была 2х метровая DL6WU,удачная антенна на ней практически сделал свои достижения. Генадий UA4ALU бывший тут как то ее за фотопечатлел,однажды уехал в отпуск не снявши ее-в общем свистнули ,позже пришлось
отгораживать галлерейку лепить DJ9DV, весом она 1200 грамм ,вибратор медяшка 800грамм,остальные бум элементы 400грамм,вывешена капроновым шнуром им же меняется элевация когда охота луну послушать- на западе,поляризация тоже меняется обычной домашней бытовой шваброй,азимут болт гайкой на 17 поджимается рожковым ключем,шарнирчик на элевацию еще имеется. Бум 16мм жесткая дюралька Антенна прячется на балкон очень просто -квартира угловая не проходная галерка.Перед соседями соседнего дома  немножко неудобно,.-у всех свои забавы. Еще ее видели UN7GK,UN7GN,UN7PBK.
ex UL7AAX  RL7AG   UN7AX                                  QRA LN53NP  1974 -2013гг
Richi
« Ответ #26 : 08 Июня 2009, 22:58:11 »
Алексей, как эта конструкция должна выглядеть я себе представляю.. но не  5м же длинной.  :) сейчас сделана такая фигня на юго-восток юг юго-запад, но всетаки 2.5 м  6 эл. :) если будут фотки 5ти метровой, буду рад впечатлиться.
Оффлайн RA3OE
« Ответ #27 : 09 Июня 2009, 03:54:15 »
ЗДР!
Уже два года, как установлена. 9-й этаж. Угол "обстрела" - 260 -0- 50 град. (W-N-E)
Элевации нет. Работает при высоте орбит спутников 0-30 град. Выше 30 град. сигнал
спутника пропадает, как при заходе за горизонт! (это для 435 МГц!)
73! Виталий, RA3OE
Оффлайн R7CE
  • QRA: LN04IO
« Ответ #28 : 09 Июня 2009, 14:22:44 »
Альберт Я сосчитал длину кронштейна вместе с антенной получилось 5 м50см, сама же ант 4,40 а еще у меня рефлектор около метра находится от межквартирной стойки,ксв мерил -144300 отлично,красоту как нибудь выложу без фото  трудно представить эту оригинальную конструкцию ,.
Да , она у меня в фотках в общество "радиолюбители"  на майл-ру,в моем мире,
« Последнее редактирование: 24 Июля 2010, 09:17:40 от aleksej »
« Ответ #29 : 14 Августа 2017, 08:13:02 »
Поскольку параллельная тема закрыта - отвечу здесь. В  девяностых у меня в гостях был Сергей DL7USD (позывной известен в кругах любителей спутниковой связи, работавших в те времена). После экскурсии на мою крышу он рассказал о своих антеннах и мытарствах по их установке.  Жил в центре Берлина, напротив Сименса, на верхнем этаже - о выходе на крышу мечтать не приходится. Постепенно наращивал антенны, начинал от рамочных в оконном проеме - притащил на балкон бетонную клумбу в качестве основания, выдвинул ЯГИ-антенны над крышей - никаких претензий, балкон его собственность. Стоило бросить с балкона на соседнее дерево луч на КВ - пришел хаусмастер и заставил снять. Не у всех есть загородные виллы (дачи) - там это состоятельные люди. Тогда все это мне казалось "диким" при нашей вольнице, но постепенно пришло и к нам.
А история с американским лунником (не помню позывной) - ему местные власти по жалобам соседей запретили иметь антенну даже на собственном участке. Тогда он стал поднимать стек телескопом в ночное время, а чтобы со стороны не видно было - огородил территорию высоким забором.
