Автор Тема: Электр. антенный коммутатор на УКВ  (Прочитано 12546 раз)
Оффлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
В связи с приличной удаленностью "антенного поля" от места размещения аппаратуры (и как следствие, попаданию на приличные $ при прокладывании фидеров отдельно для каждой из антенн), возник вопрос:
Реально ли сделать/купить за земные деньги электронный антенный коммутатор, который не будет вносить заметных потерь в работу АФУ на частотах 1200 МГц?
Или все же по хорошему нужно прокладывать "золотые шланги" и не выдумывать?
Re: Электр. антенный коммутатор на УКВ
« Ответ #1 : 19 Января 2005, 01:38:02 »
Если действительно безвыходная ситуация, то можно
сделать модуль- содержащий предусилители на каждый диапазон, коммутатор , РА на 1296 ) и один кабель
управления и фидер.
Но потеряете в надежности системы, Кш на 4-5 дб будет хуже, из-за применения коммутатора ( реле). Ремонтопригодность снизится и т.д.
Можно объединить фидеры 144 и 432. Или 432 и 1296 - ввиду редкости работы из дома на 1296. Но все три диапазона вместе - это уже проще шек на крышу перенести  :laugh:
Оффлайн RK3AAG
« Ответ #2 : 19 Января 2005, 01:47:43 »
Да нет, ситуация не сказать чтобы безвыходная. Просто хотелось прощупать почву...
 :unsure:
ur5lx
« Ответ #3 : 19 Января 2005, 18:07:52 »
Na 1296 nuven LNA, posle LNA movno postawitx
i ne o4enxdorogoj kabelx. No na TX lutshe horoshyj
kabelx ili lutshe na werhu dwe ANT :odna na RX s LNA
wtoraja na RX s PA i bez kakih libo RELE.
Kogdave ,,dish,, to na oblu4atele movno
odiond whod na LNA wtoroj na PA
Оффлайн RK3AAG
« Ответ #4 : 19 Января 2005, 18:23:18 »
ur5lx wrote:
Так LNA тоже денег стоят (ну или придется убить время на из изготовление). Да еще и придется им управлять, чтобы одна и та же антенна была RX/TX, а не только RX. Вряд ли этот геморрой стоит этого (имеется в виду отказа от одного второго фидера в пользу схемы с антенным коммутатором и всего одним фидером).
No na TX lutshe horoshyj kabelx ili lutshe na werhu dwe ANT :odna na RX s LNA wtoraja na RX s PA i bez kakih libo RELE.
А в чем прикол-то? Два кабеля и в вашей схеме, только добавляются LNA/PA, а это как бы не было сутью вопроса.
Вот тут недопонял.
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #5 : 19 Января 2005, 20:11:54 »
Электронный коммутатор на 1296 МГц - это легко. Два квадратурных моста, 2 p-i-n диода, 3 разьема и одна нагрузка. Плюс еще простенькая схемка для преобразования сигнала управления.
73! de UA6LGO
Оффлайн RK3AAG
« Ответ #6 : 19 Января 2005, 20:42:11 »
Сергей Н. Носаков, UA6LGO wrote:
Это только RX-коммутатор?
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #7 : 20 Января 2005, 11:11:07 »
Да почему только RX? Если будут хорошие p-i-n'ы, через коммутатор можно пропускать весьма приличную для 1296 МГц мощу.
73! de UA6LGO
Оффлайн RK3AAG
« Ответ #8 : 20 Января 2005, 13:33:24 »
Не ну вниз по частоте то он тоже должен работать. А там может быть до 100 Вт (не постоянно, конечно, но если даже нечайнно дать, то будет обидно если все это накроется).
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #9 : 20 Января 2005, 21:43:30 »
100 Вт - это мизер. Коммутатор выдержит, если его сделать в полосковом исполнении на ФАФ-4 1.5 мм, и больше в несколько раз. Хорошие диоды - это такие, у которых сопротивление в открытом виде 0.1...0.2 Ом. Жаль только, не нашел я, кто их продает.
73! de UA6LGO
Оффлайн RK3AAG
« Ответ #10 : 21 Января 2005, 00:27:57 »
Спасибо, понятно.
В теории может и хорошо, практически как понял все же проще отдельный кабель. Ну и что не маловажно, универсальнее :)
