Автор Тема: Элементы антенны из оцинковки  (Прочитано 37812 раз)
Оффлайн uve
Re: Элементы антенны из оцинковки
« Ответ #30 : 26 Ноября 2012, 13:24:42 »
Не путайте две разные вещи - омическое сопротивление металла (которое зависит от удельного сопротивления вещества и сечения проводника), и потери на вихревые токи.
   Да и Вы не путайте. Удельное сопротивление поверхностного слоя ВЧ токам, зависит от омического удельного сопротивления (и частоты, и магнитной проницаемости).
Оффлайн RW9OW
« Ответ #31 : 26 Ноября 2012, 13:52:25 »
дык я и спрашивал про программу - магнитная проницаемость учитывается/просчитывается?
73! Андрей RW9OW
Оффлайн uve
« Ответ #32 : 26 Ноября 2012, 13:58:46 »
  Читайте внимательнее мои посты. Я указал, что для железа (iron) мю=4000, как же программа без "мю" сможет скин-эффект просчитать.
ua9tc
« Ответ #33 : 26 Ноября 2012, 19:35:38 »
Я не утверждаю, что оцинковка лучше алюминия или меди, но использовать можно, при неимении лучшего.
Даже в "полячках" бутафорские стеки на ДМВ сделаны из алюминия
« Ответ #34 : 26 Ноября 2012, 20:07:01 »
Наверно эти бутафорки делали из обрезков трубочек с основных "усов", так сказать отход производства...
« Ответ #35 : 26 Ноября 2012, 22:12:44 »
Борис, интересный у Вас подход. Тому, что сами считаете-верите. Но то, что uve посчитал, выходит ерунда. Одна сотая дб потерь относительно меди, там и от 10 кВт ничего не нагреется
ua9tc
« Ответ #36 : 26 Ноября 2012, 22:39:27 »
Для интереса посчитайте плотность тока в скин-слое в вибраторе  при мощности 10 квт на 145МГц
Данные вибратора ниже :
  RW9OW, посчитал я в HFSS п/в вибратор для 145 МГц, диаметр железного прутка 4 мм, толщина покрытия цинком 10 микрон. Усиление для диполя из цинка получилось 2.12 дБi, для слоя цинка 10 микрон на железе 2.11 дБi.
« Ответ #37 : 26 Ноября 2012, 23:13:28 »
И кто у нас качает 10 кило? Уже по пальцам остались кто  еще пару квт используют.
На землю спуститесь, где идут десятки квт  там и материалы соответственные.
До сих пор остались трубки легче дюралевых в разы, а траву можно ими рубить даже не затачивая. И на абразиве цвет специфический.
Можно понять что на сегодня расчеты позволяют как то посмотреть результаты.Но хаять что ант работает хуже из-за того что при расчетах у нее хуже 3 знака после запятой!!!!
Но что такое радиоволны и как они работают никто не может обьяснить.
Оффлайн RW9OW
« Ответ #38 : 27 Ноября 2012, 06:00:27 »
простейший расчет в ММАNа  15ел на 144МГц:
Элементы идеальные: 14.06дБд
Элементы железо (с учетом того, что большая часть тока течет по железу, т.к. слой цинка тонок для этих частот): 11.35дБд
Потери: 2.75дБ
Все равно, даже эта цифра не объясняет массу практических примеров, когда антенны из оцинковки работают как резистор.
73! Андрей RW9OW
Оффлайн uve
« Ответ #39 : 27 Ноября 2012, 11:12:15 »
Потери: 2.75дБ
  Почему же не объясняет, становится понятным что "масса практических примеров" проведены с ошибками в измерении или изготовлении.
  И большая часть токов на 145 МГц, при толщине слоя цинка 10 микрон, течёт по цинку. Обычная формула из справочника даёт значение толщины скин слоя по уровню плотности ВЧ тока 37% от плотности тока у поверхности( я смотрел по номограмме для цинка, глубина скин-слоя около 11 микрон).
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2012, 11:30:38 от uve »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #40 : 27 Ноября 2012, 14:39:09 »
Потери: 2.75дБ
UVE, я полностью согласен с Вашими  расчётами и спасибо что такой человек появился на сайте, без обиды Ваш цинковый  скин слой сгниёт под облаком природы   через два года, подумайте -  с уважением Олег. 73 Поймите, есть теоритическая часть (ДЕНЬГИ, ,БИЗНЕС, Я РАБОТАЮ НА ДЯДЮ,ЕСТЬ ПОСТУЛАТЫ КОТОРЫЕ МЫ НЕ ХОТИМ  СЛУШАТЬ ХОТЯ ИМЕЕМ ВЫСШОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 73 ВАМ И УСПЕХОВ
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2012, 14:46:13 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #41 : 27 Ноября 2012, 14:57:06 »
Потери: 2.75дБ
 Я уже  натерпелся от горе специалистов  на работе и не хочу слушать бред, не нужны бредовские расчётцы, а нужна беспроблемная реальность, хотя бы на 20 лет безотказной работы устройств
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #42 : 27 Ноября 2012, 15:19:44 »
У меня уже был опыт "НПО кабельные сети Санкт Петербург" отгорели мебельные болты диаметром 6мм в трансформаторе, заменили на такое же дерьмо. С ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ,что делать.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #43 : 27 Ноября 2012, 15:22:21 »
Я проблему решил по своему.
73! Олег.
« Ответ #44 : 27 Ноября 2012, 22:38:33 »
Из практики: один мой знакомый наблюдал сквозь лопости вентилятора и сетку внутри РА-144 на ГС35 во время передачи появление каких-то красных огоньков. Оказалось светятся, раскалившись докрасна, стальные винты, которые использовались для крепления элементов контура.
Почернели, оцинковка видимо не выдержала :(.
