радиолюбители пишут:
Лет двадцать тому назад изготовили 10 эл.волновой канал на 144 мгц с элементами из 4 мм. ОЦИНКОВАННОЙ стальной проволоки. Антенна практически не работала.Возникло подозрение на повреждение кабеля,антенну опустили с 15 метровой мачты.Все оказалось в порядке.Заменили элементы,использовав БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ провод (сталь в алюминии).Антенна ожила! В обеих случаях использовался тот же кабель и петлевой вибратор из посеребренных латунной трубки +медной проволоки.Позже в какой-то книге прочитали ,что для строительства антенн промышленных передатчиков используются оцинкованные стальные НЕСУЩИЕ конструкции, а для излучающих элементов используется покрытие АЛЮМИНИЕМ, так как окисная и сульфидная пленка на поверхности цинка обладает высоким поверхностным сопротивлением.
