Автор Тема: Как найти резонанс вибратора?  (Прочитано 23981 раз)
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
Re: Как найти резонанс вибратора?
« Ответ #15 : 26 Июня 2021, 18:15:22 »
В данной схеме нет кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом, откуда Вы его взяли?
Смысл данной схемы в следующем:
Входное сопротивление отдельного вибратора около 50 Ом.
Соединение кабелей питания длиной 1 лямбда и в.сопротивлением 50 Ом, дает в точке соединения 25 Ом.
При подключении данного сопротивления через кусок кабеля кратный 1/4 получим на конце кабеля 100 Ом.
Подключая от второй аналогичной пары кабель, в точке соединения будет 50 Ом.
То, что нам и надо.
Измеряйте свой отдельно взятый вибратор через кусок кабеля кратный 0,5 длины волны, в зависимости от длины и диаметра получите 50 Ом, если длины остальных кусков кабеля верны - проблем нет.
Для проверки, собираем всю кабельную схему и вместо антенн нагружаем на резисторы 50 Ом ( на 144 можно МЛТ 0,25 51 Ом) проверяем. Ксв д.б лучше 1,1
Все!
Неоднократно повторялось и работало.
Плюсанул вам, спасибо, хоть кто то дельное сказал.
« Ответ #16 : 26 Июня 2021, 19:03:56 »
Благодарю, если данная информация для Вас была полезной.
Удачи!
P.S. Sergi, правильно заметил, что надо еще учитывать и расстояние от мачты.
Если она металлическая.
« Ответ #17 : 26 Июня 2021, 20:39:57 »
Нет разницы из чего она.
усиление антенны составляет 9 dBd
Не более 6 дБ
В общем  одним предложением не научить, или даже одной статьей.
R8CDB, упаси вас Бог от "учителей"
« Последнее редактирование: 26 Июня 2021, 20:51:54 от ra6foo »
« Ответ #18 : 26 Июня 2021, 21:05:15 »
за место вибраторов поставил резисторы по 75ом
Сумматор из 6и кабелей 50 Ом рассчитан на подключение 4х 50 Омных антенн.
Замените резмсторы на 50 Омные, далее по результату посмотрим
Оффлайн RadioНam
« Ответ #19 : 26 Июня 2021, 22:09:14 »
Вы хотите сказать если мачта неметаллическая, то она тоже будет влиять?
« Ответ #20 : 26 Июня 2021, 22:38:12 »
Физически ничего не меняется.
          Уважаемый, широкораспостраненная в прошлом веке ошибка - уподоблять антенну колебательному контуру и "настраивать резонанс". Не спешите негодовать,уверяю, сам такой. Был. И трудно расставаться с тем, что "все знают"!  Антенна имеет L и  C и, следовательно, можно высчитать F резонанса, но работать там, где вы хотите она не будет, особенно это касается многоэлементных антенн. Я это услышал от RA6FOO, ну очень давно. Лучше выражение "резонанс антенны" не употреблять, чтобы не впасть в другие проблемы.
           Да вот же рядом:
Что такое "резонанс антенны" сможете сначала обьяснить сами,
а затем подтвердить свою трактовку цитатой из учебника ?
             Это вам невинный вопрос. Вы предупреждены! Я не призываю просто верить, разберитесь не спеша. Удачи!
« Ответ #21 : 26 Июня 2021, 22:41:36 »
Я хочу сказать, что по любой мачте в этой конструкции проложено нечто металлическое
Оффлайн RadioНam
« Ответ #22 : 27 Июня 2021, 08:43:20 »
Спасибо.
Здесь уже вопрос в какой степени будет влияние, в большей или меньшей.
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« Ответ #23 : 28 Июня 2021, 19:46:02 »
Да поменяю, хотя не понятно почему у разрезного вибратора 50ом? Должно же быть 75? и мана показывает что 75.
« Ответ #24 : 28 Июня 2021, 20:54:40 »
С MMANA и надо было начинать. Картинки в инет-помойке часто врут.
Придется вам уменьшать расстояние между мачтой и вибраторами до 0,2м
чтобы не менять кабельный паук. Видимо всё это если и делалось, то без
отсечки тока по кабелю.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2021, 20:58:29 от ra6foo »
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« Ответ #25 : 29 Июня 2021, 05:32:47 »
Да действительно, набросал в мане вибратор и рядам провод, правда на расстоянии 150мм от вибратора, он имеет входное 50 ом. К выходным буду пробовать.
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« Ответ #26 : 04 Июля 2021, 15:45:03 »
Всем привет! Сегодня днем занимался антенной. Сделал кабельный трансформатор за ново (т.к я его порезал , думая что подключаемые к нему антенны 75Ом) В итоге сделал, подключил резисторы 50Ом и все четко, на 145МГц ксв 1.098. Потом начал настраивать по одному вибраторы, на расстоянии 200мм от мачты, подгонял резонанс на 145МГц, ксв показывало около 1 и так все 4. Потом все в кучу собрал и все сложилось замечательно 1 резонанс  и ксв около 1. Сделал вывод, что при сборке 4 разрезных вибраторов нужно их располагать на расстоянии 200мм от железной мачты, а не 45-50 как пишет автор, что бы их входное было около 50Ом. Всем спасибо за советы!
« Ответ #27 : 04 Июля 2021, 17:33:41 »
Поздравляю с удачным завершением антенных работ!
Приятно когда все получается так как надо.
Удачи!
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #28 : 04 Июля 2021, 17:46:28 »
Доброго. К этой конструкции Вы ещё ни один раз вернётесь.
ex UA9XRF
« Ответ #29 : 04 Июля 2021, 19:43:07 »
Всего то надо было
- или  сделать как в описании, из кабелей 50 Ом, а не 75
- или сказать всем о том, что вы сделали не по описанию.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2021, 19:45:29 от ra6foo »
