Автор Тема: Как найти резонанс вибратора?  (Прочитано 11202 раз)
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
Re: Как найти резонанс вибратора?
« Ответ #30 : 08 Июль 2021, 13:21:45 »
Всего то надо было
- или  сделать как в описании, из кабелей 50 Ом, а не 75
- или сказать всем о том, что вы сделали не по описанию.
Сделал все по описанию, из 50 кабеля, нагружал трансформатор резюками на 75Ом, т.к разрезные вибраторы имеют сопротивление 75Ом. А оказывается трансформатор посчитан на 50Ом входы. Как это все работает у автора хз.
« Ответ #31 : 08 Июль 2021, 13:41:29 »
Разрезные будут 75 Ом, если их располагать от мачты на ~450мм или дальше.
При более близком расположении - входное уменьшается, это так же, как и в волновом канале, может вибратор разрезной быть 28 или 12 Ом...
А автор статьи что-то перепутал, дал схему согласований для 50 Ом антенн, а вибраторы на чертеже даны на таком расстоянии, где входное будет около 75 Ом.
Как-то так.
« Последнее редактирование: 08 Июль 2021, 13:56:00 от Sergi »
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« Ответ #32 : 08 Июль 2021, 20:03:36 »
Во во и я бы без советов старших коллег еще долго бы провозился beer
Оффлайн ur3cag
« Ответ #33 : 08 Январь 2022, 16:09:19 »
to R8CDB
1.Запорные стаканы (для отсечки затекания) на кабелях не применялись?
2. Верхний вибратор так и  выглядывает молниеотводом выше мачты, ксв какой?
« Последнее редактирование: 08 Январь 2022, 16:14:39 от ur3cag »
