Как объединить две готовые антенные решетки?
от Alex_B 15 Окт., 2008 22:17
Есть две антенны одна 4 петли вторая 2 петли, обе уже с сумматорами. Какой к ним нужно подключить сумматор чтоб получить 6 элементную решетку?
Ответ #1
от RV3DND Gennady 15 Окт., 2008 23:14
По всему форому раскидали вопросы, а поискать и почитать?
http://forum.vhfdx.ru/antenny-ukv/stek-iz-6-vibratorov/
Ответ #2
от Владимир RA6FOO 15 Окт., 2008 23:50
Видимо это для вертикального коллинеара.
При равных сопротивлениях стеков 50 ом - в принципе несложно суммировать их
на кабель 75 ом.
Но вряд ли стеки с разными схемами согласования обеспечат синфазность сигналов.
Для сложения мощностей несинфазных стеков надо знать сдвиг фаз,и чем кратнее
коллинеар,тем точнее,иначе "диск диаграммы" будет иметь наклон к горизонту.
Ответ #3
от Alex_B 16 Окт., 2008 00:29
А как этот сдвиг узнать, что для этого нужо?
Ответ #4
от Владимир RA6FOO 16 Окт., 2008 13:38
Спросите что нибудь полегче.
Я бы разобрал на пары,определил,какое R у каждой
и далее думал,как соединить три двойки в стек.
Ответ #5
от Alex_B 16 Окт., 2008 16:42
Да наверно это единственое верное решение, наверно стоит подумать о том как нарастить мачту чтобы 8 петель поместилось, 2 по 4 проще соединять.
Ответ #6
от RA3WDK 16 Окт., 2008 18:13
Жаль что мою статью , отправленную полтора года назад , не опубликовали
в Радио , опубликовали предшествующую . Там я соединил просто два вертикальных диполя.
В новой статье я собирался изложить соединение 4-х и более элементов решетки
последовательно-параллельным способом (способ широкополосного суммирования , в отличие
от трансформаторного). Постараюсь в блихайшее время нарисовать рисунок и выложить здесь.
Мою статью про два элемента можно взять здесь
http://ra3wdk.qrz.ru/tech.htm
http://ra3wdk.qrz.ru/antFM.zip
Кто спешит , может найти книжку Харченко , там все расписано довольно подробно.
Кстати , сейчас я решаю задачу по соединению трех элементов (причем элементы трехдиапазонные и еще - биортогональные ) Для работы в тропо с антенны без редуктора,
для стесненных в обстоятельствах это поможет быть в эфире на УКВ .
