Автор Тема: как снять облой после реза болгаркой с внутренней стороны длинной трубы  (Прочитано 3192 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Всем привет. Значит конструкция такая будет. Труба стеклопластик 3 метра в середине на нее для усиления будет одета алюминиевая труба чуть большего размера.
Что бы алюминиевую трубу одеть на стеклопластик хочу ее вдоль надрезать по всей длине. Иначе не влезет. Не разрезать на 2 половинки, а именно надрезать. 1 рез.
Встает вопрос как снять облой по всей длине  с внутри трубы?
Спасибо.
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
В качестве круглого напильника используй шпильку типа М12-14.Её в тиски,а трубой поезди по ней.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Я делал так.
На прут 8 мм длинной с метр нарезал с одного конца резьбу. Зажимал остаток диска болгарки через шайбы, другой конец в дрель. Шов вниз и за проход туда и обратно на малых оборотах. Дольше резьбу нарезать. А можно и напильник к палке привязать и как Валера советовал.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2026, 18:43:37 от R3RW-Сергей »
Попробуй сначала на куске. Есть шанс, что разрез "схлопнется" и внутренний диаметр станет еще меньше :( (
Оффлайн RA3VGV
как он схлопнется? если даже схлопнется когда буду вставлять трубу вовнутрь разойдется
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
1. Попробовать резать болгаркой так, чтобы заусенцы были вверху, а не внутри трубы. Если иметь твердые руки и хорошо закрепленную трубу - все получится!
2. Сделать специальный шабер  в форме крюка, внутренняя поверхность которого либо прямоугольна, либо заострена.
тел. +79493346029
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Смотря какой ширины разрез. Если что можно просто ножиком облой снять.
Константин, вставлю свои 5 копеек...
Вообще то стеклопластик достаточно прочен, и внешняя алюминиевая трубка крепости ему много не добавит .
Но сразу минусы: люминь и стеклопластик имеют разные температурные коэффициенты расширения - зима/лето такой связке на пользу не пойдет. Алюминий электричество проводит, т.е. один из основных критериев применения стеклопластика - диэлектричность, теряется напрочь. Может все таки лучше просто покрасить качественной эмалью трубу? А наставки одет только на места крепления антенн и поворотки с опорным подшипником?
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
. Есть шанс, что разрез "схлопнется" и внутренний диаметр станет еще меньше  (
Валентин если труба дюраль или ЛЮМИНИЙ после разреза её диаметр увеличится.
Константин укажи диметр пластиковой трубы и дюралевой, и на какую длину нужно надеть. Лет 6 тому назад брал трубу длинной 4.5м наружный 42мм внутренний 40мм в неё ставлял 4.0м наружный 40мм внутри 38мм  почти день ушел на весь процесс. Стоит на мачте Дон-1 с антеннами YA 5-9/F9FT-13el 144 6.0m. 23el 430 4.0m 140el 1296.при ветрах работает как автомобильная рессора. Костя если позвонишь MAX 89085759421 поделюсь как, а на почту пришлю фото
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Кстати.
 В люминевых трубах уже есть внутренний шов при изготовлении  и его тоже нужно зачищать. Многие трубы изготовляют из ленты. Роликами постепенно  обжимают до трубки, внешний шов зачищают.
Лучше сначала посмотреть внутрь трубы и резать болгаркой по старому шву. Возможен вариант, что труба может развалиться на две половинки.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2026, 19:53:28 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RA3VGV
стеклопластик наружний 42 люминь внутренний 41 наружний 45. Валерий ну задумка такая как вы сказали. Только где к поворотке не 10см а метровый кусок
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
Смело режь 1м по длине люминий и вставляй пластик шпильками или болтами стянешь. И будет усё хорошо, на пластик где будут крепиться антенны такие же вставки, а я просто ставил П-образный профиль.
Оффлайн UR5FMB Дмитрий
  • QRA: KN56jk
Я бы попробовал сверлом Ф2-3мм или обломком круглого надфиля в шуруповёрте. Вставив в разрез и под углом +/-45 градусов пройтись по всему разрезу... Самое простое, что напрашивается...
Поддерживаю. Сам использую стеклопластик и могу сказать, что на изгиб он очень прочный. Труба Ф35/28мм 4 метра, поставленная концами на опоры, держит вес взрослого человека  по середине. Но есть и слабое место - если труба изготовленна методом экструзии, т.е. волокна ориентированы исключительно вдоль, то такая труба боится кручения - легко лопается вдоль.
Я бы посоветовал для усиления обернуть такую трубу двумя лентами стеклоткани, на эпоксидке, естесственно... Ну как сделан изолятор в РК50/75-хх-21/22.
А такой вариант не рассматривали?
Вставку можно и диэлектрическую,
и можно проточить её точно под трубу.
и от воды - льда защитить проще
Я бы поставил по 2 хомута с каждой
стороны.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2026, 20:30:53 от ra6foo »
Оффлайн RA3VGV
Владимир привет. Не очень понял во внутрь пластика деревянную вставку?
