Автор Тема: как снять облой после реза болгаркой с внутренней стороны длинной трубы  (Прочитано 2766 раз)
Но фото просто пример с ВНУТРЕННЕЙ вставкой и сверху автохомутами. А уж из чего, из проточенной трубы, металлической или стеклопластиковой меньшего диаметра, или не из трубы, а из чего то сплошного, решать вам.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Константин! А ты не подумал о том, что в "рез" на алюминевой трубе затечёт вода, которая зимой замёрзнет?
Нет, порвать трубу лёд не сможет, т.к. мало его будет, но..
На мой взгляд, не очень хорошо.. Хомутами, наверное, будет надёжнее.
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
резом вниз и ничего не затечет
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
А не проще два уголка и стянуть хомутами?
тел. +79493346029
У, дорогой мой. Как вы ошибаетесь...
Есть такое непотребство - каппилярный эффект называется. Кабеля влагу сосут на раз-два.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03WN
Несколько раз приходилось резать трубы АД16, Д16Т вдоль и каждый раз рез расходился, появлялась широкая щель. Через которую легко удалить заусенцы.
Игорь. RA3RA.
Онлайн RA3VGV
а причем тут кабеля?
Это как пример... Любая щель между двумя элементами конструкции будет засасывать воду. И самое неприятное то, что чем тоньше зазор, тем сильнее этот эффект проявляется. Дождь, снег - наморозь. Дальше прогрев солнцем. И снова охлаждение...
Онлайн RA3VGV
