Как вы прямите алюминиевый пруток для элементов?
от UN7MAU 23 Апр., 2012 17:56
Делаю антенну на 430 МГц с использованием в качестве элементов провода АПВ-16. Выстукиваю провод молотком, чтобы выпрямить его.
А как правите подобный провод вы?
Ответ #1
от RZ4HD 23 Апр., 2012 18:27
Здравствуйте, коллеги. Лет 25 назад прямили кажется медную трубку перед монтажными работами, дергая ее грузовиком. Мелкие загибы алюминиевого прутка вряд ли разогнутся при этом. Юрий.RZ4HD.
Ответ #2
от UA9OLB Дима 23 Апр., 2012 18:35
Было метров 15 провода привязал за машину и тихонько потянул выпрямилась как струнка
Ответ #3
от UR6EM 23 Апр., 2012 18:56
Металлическим молотком Вы только испортите пруток. Желательно киянкой (деревяным молотком) и на ровной толстой доске. Если элемент уже нарезан, то простукиваете пруток по всей длине, периодически проворачивая вокруг своей оси, до получения конечного реезультата. Терпение и у Вас все получится!
Ответ #4
от RN3RE Vladimir 23 Апр., 2012 19:11
У кого есть доступ в ЖБИ там есть станки для правки и нарубки стального провода, можно править и алюминиевый так как натяжение провода регулируется.
Ответ #5
от R5AQ Григорий 23 Апр., 2012 19:46
Я тоже с этой проблемой сейчас столкнулся. Надо выпрямить 5 мм проволоку специально тянутую через фильеру.Она стала жесткой, но ее намотали в барабан и теперь надо выпрямить. В свое время, работая на заводе, я цеплял проволоку к столу фрезерного станка и медленно тянул. Получалось отлично, но сейчас нет в гараже таких условий. Думаю сделать правИльную установку на роликах, не знаю получится ли к сроку. А пока, что руками выпрямлял на первое полотно.
Ответ #6
от UA3GTM Артём 23 Апр., 2012 19:51
Я пв-16 1 жилу из кабеля прямил талрепом привязав между оградкой и дверью лифтерки на крыше думаю что апв также можно вытянуть в струну и пусть денек повесит только резать придется на месте но это нестрашно
Ответ #7
от R9LR 23 Апр., 2012 21:26
По старинке- тем более на 70 см. просто многократно зажимаю через деревянные бруски в тисках до хруста и несколько раз повторяю операцию, прокручивая пруток по оси.. Даже так делали элементы на 2 мерта. РОвно получается..Не надо механически деформировать молотком, тем более металлическим.
Ответ #8
от us2iep Иван 23 Апр., 2012 23:02
Как уже писалось к автомобилю, и всё получится. Когда-то, для автомобильных антенн ровнял пружины, подключая к сварочнику растягивал бусиком, отключал сварочник и давал остыть.
Ответ #9
от RW3TU Сергей 24 Апр., 2012 00:47
Из полудюймовой стальной трубы гнется вот такая приспособа _/--\_ - наподобие коловорота, зажимается в токарный станок,заправляется проволока и вытаскивается пассатижами на малых оборотах станка - на выходе - идеально ровная проволока. Если нет станка, то придется эту железку крутить самому вокруг проволоки. Один конец зажать в тиски. Способ проверен не раз: научил RW3TJ - за что Олегу ОГРОМНЫЙ респект - да и не только за это!
Внутренние края трубы должны быть без заусенок - а то резьба нарежется.
Удачи!
Ответ #10
от RA9WE Сергей 24 Апр., 2012 04:29
Думаю способ RW3TU оптимален. Я поступаю проще. Режу провод 4..5..6 мм и т.д. , в размер. Скажем элемент 900 мм, отрезаю 920 мм. Один конец в тисы, другой в дрель. Натягиваю пруток. На самых малых оборотах дрели, делаю несколько витков, естественно при постоянном натяжении. Затем все снимаю и режу в размер.
Ответ #11
от RK6OV Григорий 24 Апр., 2012 09:04
Ровный полированный обеденный стол, полка из шкафа, наследник или внучка. Полный комплект. Ложите елемент на край стола, сверху полка с внучкой и вперед! За три прохода идеальный результат. Можно конечно и тещу, но тогда элементы будут тоньше...
Ответ #12
от UN7MAU 24 Апр., 2012 11:37
Так и делал. Причем катал не снимаю изоляцию. После прокатки изоляция с провода снимается очень легко.
Ответ #13
от UN7MAU 05 Июнь, 2012 13:50
Взял 12 метров АПВ-25, подвесил к крюку портального подъемника, внизу к проводу - двухсоткилограммовую бетонную чушку. Поднял, висит уже пятый час, посмотрим, что получиться в итоге...
Ответ #14
от UX3LV 05 Июнь, 2012 14:30
Подобную проблему решил следующим образом.
Алюминиевые трубки 5мм длинной около метра по очереди клал между двумя листами дюрали толщиной 3мм-5мм (крышки от корпуса) и катал их прижимая ногой. Получилось очень даже ровно. Руками ТАК не покатаешь если нужно выровнять несколько десятков элементов.
Правда в квартире этим заниматься не советую. Получается громкое "рычание".
