Автор Тема: Как вы прямите алюминиевый пруток для элементов?  (Прочитано 11599 раз)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Здравствуйте. Я делаю так. Изготавливается деревянная п-образная рогатка с отверствиями и ещё нужен шуруповёрт.
Все фото и видео в rar файле , там же способ сверления бума по отвесу для 1296 .
Извините за качество видео.  но понять принцип можно.
Всем Удачи 73     Сергей.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Вот ешё.
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
Красиво!!!
to RX9A:
Супер!!! Беру на вооружение :)
Оффлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
А нужны ли они, идеально ровные элементы у антенн? Я даже профессиональные УКВ-антенны видел кривоватые (дорогие, мериканские). На +- градуса 3 никто особо внимание не обращает.
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
А это дело эстетики каждого...  :laugh:
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Подвешивали груз - мешок с песком и крутили этот мешок туда сюда несколько раз - пруток выпрямлялся ,но то не провод был а АМГ2М сплав . Он тоже мягкий . Должно получится с проводом тоже .
N.Novgorod
Ровные элементы легче полировать, особенно продольно.
Из полудюймовой стальной трубы гнется вот такая приспособа _/--\_ - наподобие коловорота, зажимается в токарный станок,заправляется проволока и вытаскивается пассатижами на малых оборотах станка - на выходе - идеально ровная проволока. Если нет станка, то придется эту железку крутить самому вокруг проволоки. Один конец зажать в тиски. Способ проверен не раз: научил RW3TJ - за что Олегу ОГРОМНЫЙ респект - да и не только за это! :) Внутренние края трубы должны быть без заусенок - а то резьба нарежется.
Удачи!
Я таким способом ровнял элементы на 144 из алюминиевого сплава. Еще пробовал так: заготовку для элемента зажимал в тиски между дощечек. Один конец в дрель и протаскивал на оборотах туда-сюда несколько раз при необходимости поджимая тиски.Можно смазки добавить. Тоже не плохо получалось.
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2012, 10:48:57 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
А как делается на самом деле.
На заводе после протяжки через фильеру появляется наклёп и кривизна. Изделие отжигают  в бескислородной атмосфере(обычно водород, реже инертный газ) чтобы не было черноты окислов .Получается мягкое, но очень кривое изделие. Затем правят через правильный станок,несколько пар роликов расположены под 90гр. Изделие не подвергается дополнительному скручиванию и вытягиванию.
Всё это проделывают с трубками из цветных металлов диаметром как и проволока.
С проводом поступают точно также, только процесс не прерывный,этакая линия.
« Последнее редактирование: 12 Апрель 2014, 21:26:14 от R3RW-Сергей »
