Автор Тема: Как запитать двунаправленную антенну?  (Прочитано 3468 раз)
Оффлайн ua1afm
Приветствую всех! Из-за особенностей нового QTH буду вынужден всячески маскировать радиолюбительские антенны. В частности, на УКВ есть мысль сделать  антенну из 2-х 5-и элементных волновых каналов с петлевыми вибраторами, запитанных одним кабелем, благо габариты таких антенн издалека весьма схожи с габаритами телевизионных. Такое решение приходится применять вследствии того, что из-за близко стоящих более высотных соседних зданий остается открытым только одно направление. У меня вопрос: как их согласовать с кабелем и насколько далеко разносить друг от друга и относительно металлической мачты (и вообще- стоит ли это делать)?
Оффлайн RA2FCD
Re: Как запитать двунаправленную антенну?
« Ответ #1 : 01 Ноября 2007, 19:02:56 »
Необязательно ставить две можно оставить одну.Диограмма направлености будет шире.Поднять ее выше и работать в ms
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #2 : 02 Ноября 2007, 00:00:51 »
Посмотрите эту статью http://www.vhfdx.ru/content/view/138/40/
В ней ответ на Ваш вопрос по согласованию. А разнос надо считать. Рекомендации можно получить с помощью программы YA - http://www.vhfdx.ru/component/option,com_remository/Itemid,168/func,fileinfo/id,77/
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2007, 00:04:29 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн ua1afm
« Ответ #3 : 02 Ноября 2007, 11:58:02 »
RA2FCD, поднять повыше не получится. Максимум - метров 8. Но в любом случае более-менее открытым остается только направление "Восток-Запад". "Север-Юг" перекрыто зданиями, находящимися в непосредственной близости. Центр города, что поделаешь... :P
RA3AQ, благодарю за ссылки.
