Автор Тема: Какое расстояние крепления растяжек от мачты необходимо?  (Прочитано 11341 раз)
alexis
Прошу совета.
Есть стандартная осветительная опора высотой 30 метров с площадкой 2х3 метра наверху.
Опора свободностоящая. Хотелось бы установить один ярус растяжек с самого верха до земли, чтобы комфортнее было находиться (качается).
Интересует под каким углом делать расятжки для их эффективной работы, а также какого диаметра нужен трос и к чему его крепить на земле?
Спасибо.
С самого верха растяжки ставить бессмысленно. От 2/3 до 3/4 по высоте монтируется пояс-хомут  из стальной полосы... В вашем случае ширина полосы 100...130 мм при толщине 5 мм. К полосе предварительно прикручиваются рымы. Угол от горизонта 60 градусов оптимально В землю забуриваются сваи на глубину до 2,5 метров, с небольшим наклоном ОТ мачты. Строители знают, как лить бетон в аримрованную конструкцию с вибрировнием.
Если попытаетесь на чем-либо сэкономить, то будет только хуже! При такой нагрузке уже в такелаже нужно предусмотреть, помимо тальрепов, гидроуспокоители и амортизационные пружины.
alexis
Небюджетно, к сожалению...
Думал сам - забить отрезки рельс под углом от мачты и к ним прикрепить трос с талрепами. У мачты также обернуть тросом ребра опоры и стянуть петлями.
Оффлайн ru1qom Алексей
  • QRA: KO99VF
Забить рельсы - не поможет, там слишком высокие динамически нагрузки, и их быстро разболтает. Надо бетонные сваи или пирамидки, в общем объемные конструкции хорошо закопанные в землю. Крепить оттяжки за самый верх мачты чревато колебаниями её средней части, поэтому правильно сказано выше про 2/3 или 3/4.
Угол теоретически не важен, но только если крепления тросов, и сами они имеют бесконечно высокую прочность. А на практике - чем ближе к мачте находятся сваи, тем выше нагрузка на них, на крепления и на тросы, по принципу рычага. Так что исходите из имеющихся в наличии материалов и финансов. Но полюбому для такой мачты это будет затратно.
Нууу... что-то в районе 40...80 тысяч. Для такой мачты, с еее обслуживанием и эксплуатацией - недорого.
Калькуляцию приводить не буду. Это уже денег стоит :(
По рельсам, читайте ответ Алексея RU1QOM.
А по поводу стяжки тросом самой мачты... Хоть она стальная, хоть ЖБ - самоубийство!!!
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! тросовые соединения через КОУШ на РЫМ ! Иначе поеря прочности как тросом, так и самой конструкцией. Откройте форум по ветряками. У них по нормативам расписано все на ура.
Оффлайн rm4hf
Во вложении пример анкерной опоры мачты. Усилие в тросе-растяжке нужно определить расчетом, для примера принял 5 тн. Из картинки видно, что "рельсы нужно забивать" не поперек троса, а вдоль него, чтобы не было раскачивания опоры (анкера).
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
Прошу совета.
А какую антенну Вы ставить собираетесь, что озаботились оттяжками?
Оффлайн CBR600
Совсем недалеко(несколько сот метров) от этой опоры уже много лет стоит другая - мачта Серовской РТПС. С оттяжками, гасителями их колебаний  и якорями. Можно спокойно посмотреть как всё устроено. Видно нормально  :) .
все хочу понять для чего такие жертвы, а если не получилось, то разочарование и потеря денег?
Мы сами создаем себе трудности а потом успешно (или не очень) их преодолеваем...
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2013, 12:02:38 от CBR600 »
